Hallo, ich habe ein kleines problem, wi ekann ich feststellen, wo in einem schaltkreis positiv / negativ ist ohne strom durchzulassen? denn wenn ich die beiden vertausche zerstöre ich die ganze sache? merci!
ok, welche einstellung beim multimeter. ich dachte man kann damit nur messen, wenn strom durchfließt?
Gucke dir den Schaltplan an und suche nach Netznamen wie vcc und gnd. Da ist dann meistens die Spannungsversorgung
Naja, wenn keine Spannung anliegt wird das mit dem Multimeter erstmal nix... Hellsehen kann das auch nicht! Aber es gibt sicher ein paar Hinweise(Polung von Stuetzelkos oder Schutzdioden z.B.) Viel Spass
Einfach bei den Bauteilen nachsehn, die Polungsempfindlich sind, dann hat man es sofort. Gruß ErgoProxy
