Hallo Leute, ich wollte mal bisschen SDRAM an meinen ARM ranpappen. Und zwar geht es um einen LPC2468, da hab ich schonmal ein kleines Eval-Board gebastelt. Das läuft auch soweit, aber die 96k RAM sind mir zu popelig. Nun. Externes SDRAM muss also her! Okay, jetzt meine Frage: Auf was muss ich beim Auswählen des SDRAM-Bausteins achten, damit der sicher passt? In den Datenblättern steht ja immer, wie viele Clock Zyklen die RAS und CAS Delays sind und so weiter. Beim ARM kann man das ja in gewissen Grenzen variieren! Nun, ich dachte so an ein 256 MBit RAM, vlt. sowas in der Art -> IS42S16160B, gibts bei Digikey und hab ich Muster hier rumfliegen. Oder kann mir einer sonst nen Typ nennen? Oder muss ich ernsthaft jedes mögliche timing durchrechnen und schauen ob das passt? Das scheint mir bisschen aufwendig. Also, wenn mir einer nen Tipp hat wäre ich echt froh! Grüssens
Mir bitte auch Tipps geben, gleiches problem mit dem 2478... PS: "640 kb should be enough for everybody!" (Bill Gates)
Scheint irgendwie nicht so, dass einer hier Bescheid wüsste. Schade eigentlich... Wenn man keine Frage zu AVRs oder einer Displayansteuerung stellt, bekommt man hier wohl keine Auskunft.
Ohne jetzt Deinen LPC zu kennen kann ich mit gewissheit sagen, das der Chip an den Microcontrollern Atmel AT91SAM7SE, AT91SAM9263 sowie AT91SAM9RL64 funktioniert.
I hope your English is good and you already have access to the LPC200 forum in Yahoo. Falls Ihr jetzt immer noch lest, hier gibt es eine moegliche Antwort, war mir aber zuviel, das alles zu uebersetzen. Also, es ist Bedingung beim Yahoo Forum angemeldet zu sein: http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Dann diesen Link zur spezifischen Message eingeben und die zugehoerigen Antworten lesen. http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/35526 Hope this helps, Robert
Hier wird SDRAM an einem LPC2468 betrieben: http://www.olimex.com/dev/lpc-e2468.html Die mit diesem Board gelieferte ucLinux-Distribution und sonstige Dokumentation sollte auch Informationen über die korrekte Initialisierung des SDRAM-Controllers enthalten.
Hallo, Danke Michelle, Robert & Rufus. Funktioniert denn jedes beliebige SDRAM am EMC des Microcontrollers? Ich hab noch keine grossen Erfahrungen mit SDRAM. Gibts da grosse Unterschiede? Was ich im DB des SDRAM lesen konnte: "RAS Latency 5 Cycles". Das finde ich bisschen komisch, weil weiter oben steht dann: "RAS Latency 20 ns min", das deckt sich aber nicht mit den Clock Cycles, ausserdem kann man im LPC nur max. 3 Cycles RAS Latency einstellen, wenn ich mich recht erinnere. Ausserdem finden sich einige timing-Angaben nicht im DB, so zum Beispiel tRWL und solches Zeug. Leider muss man die dem EMC aber einprogrammieren, jetzt meine Frage: Wenn die Zeit nicht angegeben ist - ist sie dann nicht relevant oder kann man sie irgendwie berechnen? Ich blick da leider noch nicht so ganz durch.
Also was die von mir verwendeten Atmels AT91SAM betrifft, kann ich da alles mit 100-166 MHz und 8/16 bit dranhängen. In meinem Falle übernimmt der Linux Kernel das gesammte timing und ich habe mich nicht darum zu kümmern... Allerdings bin ich noch nicht nach einen 64 MByte (oder größer) SDRAM fündig geworden... Sprich, ich suche entweder einen 256 MByte (maximaler Speicher für den i.MX31) oder NOTFALS zwei 128 MByte.
@Michelle Schau mal bei Micron. Dort gibts sowas, wenn ich mich recht erinnere! @ARMer funktioniert das jetzt? Es würde mich auch interessieren wie das mit der RAS Latency ist. Überhaupt hätte ich gern mal ein Timing-Diagramm vom LPC Memory Controller, aber sowas findet man irgendwie nirgends. Ich hab zwar hier SDRAM am laufen, aber es wär toll zu wissen ob da jedes beliebige SDRAM geht (wenn es nur schnell genug ist) oder ob man irgendwas spezielles beachten muss.
