Hallo zusammen! Nachdem ich nun bemerkt hab das ich mein Post falsch eingestellt habe, hoffe ich das ich in dieser Abtelung richtig bin. Ich hab ein riesiges Problem. Vom Studium aus hab ich eine Arbeit angenommen, welche bereits 2004 von einem damaligem Studenten angefangen wurde. Der Bau einer LED-Studio Uhr Alles was er angefangen hatte, ist schon ganz gut, aber nach so langer zeit weiß keiner mehr so recht was womit gemeint war. Die Uhr sollte eigentlich können: Uhrzeit Wecker Countdown Akkustisches signal Mir gehts in erster linie aber um die Uhrzeit mit dcf77 syncro. Layout schaltung und soweiter hab ich bereits fertig. GAL- Programmierung hab ich auch noch alles hinbekommen.(für sekundenkreis) Die Zeitanzeige erfolgt durch 4 Siebensegmentanzeigen. diese bestehen aus 4 led´s pro segment angesteuert werden sie über je einen BCD Decoder pro ziffer. Nun mein Problem: Die Atmega8-16 programmierung. In der angehängten datei ist der aktuelle Programmcode. Wenn ich diesen teste, passiert fast nix. die Sekundenanzeige läuft viel zu langsam, und das dcf signal wird scheinbar auch nicht abgefragt. In einem alten Code läuft die Sekunde nur leicht zu langsam aber die dcf syncronisierung funktioniert ebenfalls nicht. Leider versteh ich nicht viel davon. Quarzfrequenz hab ich von 8MHz auf 7,3728Mhz abgeändert. aber das wars auch schon so fast. Achja der Resetknopf funktioniert super grins. Wäre super wenn mir einer von euch Profis dabei irgendwie helfen könnte. Schaltplan und alles kann ich auch noch liefern. Danke schonmal für eure antworten Stoney
Internen Teiler des Mega-8 mittels der Fuse-Bits von 1:8 auf 1:1 umgestellt? Der steht bei Auslieferung auf 1:8. Taktquelle von internen Oszi auf externen Quarz umgestellt?
Du: Garnicht. Klaus. ...und nimm keine Jobs an, von denen du keinen Plan hast.
>wie mach ichn das? Kommt auf die Programmierumgebung an. Wenn du AVRStudio mit einem entsprechend kompatiblen Programmer ((z.B. STK500, AVR ISP mkII) benutzt, dann gibt es im AVRStudio einen Knopf (weiß gerade nicht, wie der aussieht...vielleicht mit "AVR" oder einem Käfer beschriftet), der den Programmier-Dialog mit seinen verschiedenen Registerkarten öffnet. Da gibt es dann auch einen Reiter "Fuses". In dessen Feld kann man die im Datenblatt beschriebenen Fuses ändern. Mit "Write" werden dann sie dann im Controller entsprechend geändert. Aber Finger weg von der SPIEN-Fuse! Wie man welche Taktquelle mit den Fuses einstellt, ist im Datenblatt des Controllers beschrieben. Klaus, geh woanders meckern!
Danke an STK500-Besitzer hab den "knopf" gefunden. dcf abfrage niemt er aber leider immer noch nicht an, nun zählt es wie das alte programm einfach ab einschalten hoch. ohne eine syncro zu machen. Gruß
Was spräche dagegen da einmal einen komplett neuen Code zu schreiben in einer Sprache die du kannst und selbst verstehst? Das Anzeigen einer Uhrzeit war mein erstes "Projekt", dass ich mit C realisiert hab (nach einem Tag mit dem Tutorial lief es). Auf einem LCD allerdings aber solche Probleme kann das 7-Segment (warum eigendlich 4 LEDs ?! heißt doch 7-Segment weils 7 sind ^^) doch nun nicht bereiten. Einziges Problem wäre glaube ich, dass du dich über die DCF77 decodierung informieren müsstest aber ich bin sicher da gibt es eine Vielzahl an Beispielen in der Codesammlung. (Ja hab grade mal geschaut gibts ^^) Auch der Rest der Funktionen ist doch eigendlich Kinderkram. Solltest du am schnellsten hinbekommen, wenn du es selbst verwurstest. Gruß ErgoProxy
