Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gemessene Spannung aus Messbrücke vor Verstärkung reduzieren
Autor: Rudi Raser (rudiraser)
ich hab folgendes Problem. Ich bekomme aus meiner Messbrücke eine
positive Ausgangsspannung von einigen mV. Nun möchte ich die Spannung
als "Nulllage" setzen oder zumindest nahe Null reduzieren, weil meine
Spannungwerte bei entsprechende Verstärkung und Belastung zu hoch
werden. Dadurch kann ich die Werte nicht weiterverarbeiten. Hat jemand
ne Idee wie ich Spannung vorm Verstärker reduzieren kann? Danke.
Mfg
Rudi
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
So spontan:
- einen Diffrenzverstärker nutzen und passende "Gegenspannung"
einstellen, sodaß Nullage eingestellt ist.
- Offset des ersten auf die Meßbrücke folgenden Verstärkers so trimmen,
das Null (sofern der Einstellbereich das hergibt).
- sofern ADC nachfolgt, den Offset softwaremäßig/rechnerisch
korrigieren.
So mal als erster Ansatz.
hth,
Andrew
Autor: Michael G. (sparrenburg)
kannst du die Messbrücke abgleichen?
Michael
nee, die sind festgelegt auf 350 Ohm...
Dehnungsmeßstreifen -Kraftsensor?  ,-))
Dann kannst Du im auf die Brücke folgenden Verstärker dne Nullpunkt
einstellen. Wenn nicht, dann gibt es folgende häufige
Fehlermöglichekiten:
- die Brücke ist mechanisch zu weit vorbelastet.
- ein Meßstreifen ist aus der Toleranz.
Was hast Du denn für eine Brückenspeisspannung und welche
Empfindlichkeitskonstante (mV/V Speisung bei xxx Last) ist angegeben?
hth,
Andrew
Speise die Brücke mit 5 V und hab bei 10 Kg Belastung einen Ausschlag
von in etwa 0,008 mV/V. Ich hab in Ruhe lage etwa 18 mV Ausschlag. Wenn
ich jetzt mit dem Differenzverstärker ne Gegenspannung von z.B. -19mV
einstellen würde, würde sich der Wert doch auch ändern, wenn ich den
Messkörper anschließend mit na gewissen Kraft belaste!?
...zu den Fehlermöglichkeiten bei der Nullpunkteinstellung: Ich hab an
meinem Messkörper die Dehnungsmessstreifen appliziert, bevor ich ihn
mehrmals mit der Maximalkraft belastet habe. Könnte das der Grund sein?
Kann man die Fehlermöglichkeiten irgendwo nachlesen?
Rudi
Das ist nicht viel. Dann ist der Meßkörper recht "steif" und Du bist
weit im unteren Bereich des elastischen Teils.
Dünner/Schmaler vom Querschnitt kannste Deine Meßköper nicht machen,
vermute ich.
Nun ja, ich würde da 18mV (also exakt die Ruhespannung) einstellen und
erst dann belasten.
der Wert sollte konstant sein (ich kenn Dein Matrial ja nicht, z.B.
haben Kunststoffe recht unangenehm Hysterese-Effekte- da ändert sich die
Ruhe-Spannung.). Metalle, Quarz etc. sind da angenehm. Kunststoffe
(s.o.) sind oft üble Kandidaten.
Was hast Du als Material?
Yepp. Das würde ich so aus meiner Meßpraxis stark bejahen.
Ungünstiger/Überalterter Klebstoff zum Applizieren der DMS ist ebnfalls
eine häufige Fehlerquelle.
Handbücher über DMS beispielsweise, Hottinger-Baldwin (HBM) hat da
einiges in den Firmenschriften.
hth,
Andrew
>vermute ich.
genau...kleiner geht er nicht, weil ich die DMS sonst nicht mehr
ranbekomme.
Hab nen normalen Rundstahl SJ 235
Um die 18 mV rauszubekommen müsste ich ja dann z.B. +5V und -5,018V
anlegen! Oder?
...ansonsten...wenn ich nen neuen Messkörper mir fertigen würde, ihn
mehrmals mit der Maximalkraft belaste und dann erst die DMS anklebe,
dann ich doch wahrscheinlich ne negative Ausgangsspannung!? Dann müsste
ich ja nur noch den Offset hochdrehen und könnte bei meinem einen
Differenzverstärker bleiben!? Oder kann wohlmöglich ne positive
Ausgangsspannung rauskommen?
Das ist doch schon mal elastisch
> anlegen! Oder?
Nun, das wäre dann ja 10.18 V an der Meßbrücke. und das bringt dir
leider die 18mv nicht raus.
Offset hochdrehen hast du vermutlich schon erfolglos probiert.
Wenn Du 4 DMS geklebt hast, also sogenannte Vollbrücke, dann bringt die
Erhöhung der Brückspannung nix.
Wenn Du 2 DMS geklebt hast (Halbbrücke), dan können wir es über einfügen
eines kleinen Widerstandes korrigieren.
Bevor ich hier weiter was vorschlage, las mich mal was über 2/4 DMS
Ausführung wissen. Was hast Du konkret bei Dir?
Eher nein. Wenn Du dne Prüfkörper "eingewackelt " hast und dann die DMS
aufklebst, sollte die Brückenpannung dicht bei Null sein.
Das wird natürlich alles von null abweichen, wenn Du z.b. die DMS leicht
verspannst, also beim Aufkleben nicht perfekt arbeitest.
> Dann müsste
Hast Du überhaupt schon dne Offset voll ausgereizt? Das sollte man als
erstes tun.
Die Ausgangsspanunng kann selbstverständlich positiv oder negativ
werden.
Wenn Du stauchst, dann z.b. Positiv. Wenn Du ziehst, dann entsprechend
negativ.
Das ist eigentlich so gewünscht.
Okay so?
hth,
Andrew
