Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfache Schaltung - aber Sie funktioniert nicht !
Autor: Philipp (Gast)
Hallo Erstmal,
vielleicht könnt Ihr mir hier ja mal kurz helfen. Ich habe in letzter
Zeit einige kleine Schaltungen zusammengelötet, aber seit gestern stehe
ich bei der allereinfachsten Schaltung an. Es funktioniert einfach
nicht!
Habe schon allerlei Sachen probiert, Teile getauscht, ausgemessen,
verdreht.. ich hab echt keine Ahnung mehr was ich tun soll.
Dabei geht es um folgendes Projekt:
http://www.heise.de/ct/00/20/224/pic03.gif
Das soll ein Tochterblitzauslöser für einen alten Blitz werden.
Durch einen optischen Impuls soll die Fotodiode leitend werden, durch
den Transistor wird das Signal verstärkt und der Blitz zündet.
Eigentlich ganz einfach. Wenn ich den Blitz zwischen den Kontakten
ausmesse komme ich auf 3V, das müsste ja auch passen.
Also was kann da falsch sein?
ld und danke Philipp
Autor: Torsten Schwalm (torstensc)
Vertausche mal die Kontakte am Blitz. Es halten sich nicht alle
Hersteller an die Polarität am Blitzschuh.
Autor: Wolf (Gast)
Wenn der alte Blitz mit einer Drahtbrücke auszulösen geht, dann schafft
der Transistor das nicht ausreichend, er wird nicht niederohmig genug.
Probier mal fogende Schaltung:
http://spotlight-wissen.de/archiv/message/767659.html
habe ich mehrfach gebaut, funktioniert an allen Blitzen bis hin zum
Studioblitz.
Torsten
also das geht ja schnell bei euch.. sowas bin ich nicht gewohnt! DANKE!
also wenn ich die drähte am blitz brücke, dann blitzts... aber das is ja
logisch oder? sonst wär ja was falsch...
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Sieht aus, als ob die Fotodiode im Element-Betrieb läuft. Nach meinem
Verständnis wird sich der Kondensator bereits bei Raum- bzw. Tageslicht
aufladen und dann geht nix mehr. Probier mal ca. 2 MOhm parallel zur
Fotodiode ... zusätzlich sicherstellen, dass die Fotodiode nicht
allzuhell statisch beleuchtet wird, sondern mehr in Richtung Masterblitz
zeigt.
Evtl. zur Erhöhung der Verstärkung einen zweiten Transistor in
Darlington-Schaltung dranpappen.
Frank
P.S. Hast du mal die Spannung am Blitz-Mittenkontakt gemessen? Die
sollte gegenüber Masse positiv sein, damit sie der Transistor
kurzschließen (und damit den Blitz auslösen) kann. Wenn nicht, Masse und
Mittenkontakt tauschen ...
ok, also vertauscht hab ich masse und mitte noch nicht probiert.. das
werd ich über mittag mal checken.. wenns das nicht ist muss ich etwas
anderes probieren, die einfachheit und der niedrige Preis der Schaltung
waren halt verlockend, wenn ich da jetzt wieder groß herumbauen muss....
danke lg Philipp
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> danke lg Philipp
Mußt Du sicher nicht groß umbauen Deine Schaltung.
Aber miss mal ohne die Schaltung die Spannung am Blitzschuh. Mit einem
hochohmigen Voltmeter, also z.B. ein moderneres Digitalmultimeter mit
20Mohm Innenwiderstand im V DC Bereich.
Einige Blitzgeräte habne da deutlich mehr als 70V, und dann ist der
bc547 im Druchbruchsbereich.
Also einfach mal ohne Schaltung die Spannung messen und hier mitteilen.
Danke.
cu,
Andrew
Autor: Wolf (Gast)
Philipp,
am Blitzkontakt mußt Du nichts drehen oder vertauschen, nur extern, also
was Du gebaut hast, aber das hast Du doch angeblich auch gemacht
(erfolglos):
 > Teile getauscht, ausgemessen, verdreht..
Autor: philipp (Gast)
also am mittenkontakt hab ich ca. 3V+ (2,89....), hab aber kein allzu
dolles digitalmultimeter :-)
btw. vertauschen hat auch nicht zum erfolg geführt ...
@ Torsten:
kann man nicht deine Schaltung noch etwas vereinfachen, die dioden
brauch ich ja nicht wenn ich weiß wie die Polarität liegt... dann brauch
ich nur die 2 Fotozellen den 10k Trimmer (oder einen einfachen
Widerstand) plus den TIC106D. Das wär ja noch einfacher als meine
Schaltung...
lgP
Autor: Olaf (Gast)
1. Die Schaltung ansich ist schon nicht besonders toll.
   Es gibt deutlich besseres mit 1-2 Transistoren mehr. Bei der C't
   Schaltung ist die Lichtempfindlichkeit nicht so hoch, andererseits
   ist sie relativ empfindlich auf Fremdlicht.
2. Wichtig fuer die Schaltung ist der korrekte Arbeitspunkt. Die meisten
   Blitze haben als Mittenspannung so 6-24V, aeltere Blitze haben sogar
   noch mehr. Vermutlich stimmt der bei dir nicht. Verkleinere mal den
   3.3M Widerstand auf 1-2M.
3. Fuer die Schaltung sehr wichtig ist eine hohe Stromverstaerkung des
   Transistors. Deshalb steht da auch BC547C. Du nimmst nicht zufallig
   einen BC547A oder B? Selbst die C-Typen haben noch keine gewisse
   Schwankungsbreite, es koennte also sein das verschiedene 547C auch
   unterschiedlich gut funktionieren.
Solltest du die andere Schaltung aufbauen die auch nicht viel besser
ist, ist es wichtig das der Thyristor moeglich empfindlich ist. Das
Suchwort dazu heisst Sensitive Gate. Ausserdem scheint mir ein TIC106D
auf leicht <BG> ueberdimensioniert. Es gibt da sicher auch kleineres im
TO92 Gehause. So einen fetten Eumel nimmt man nur wenn du wirklich eine
dicke alte Studioanlage mit ein paar hundert Volt zuenden moechtest.
Olaf
Autor: oszi40 (Gast)
Die Fotodiode + schwächliche Verstärkung scheinen schon kritische Punkte
zu sein.
Beleuchte mal die Fotodiode kurz mit einer Taschenlampe ob sich da
überhaupt was ändert!
Evtl. wird zusätzlich das Fremdlicht von Sparlampen und
Leuchtstoffröhren Dir einen weiteren Streich spielen.
