Hallo, ich suche eine Platine oder Layout. - I2C Bus - 24V Versorgung - Jeder Eingang(auch 24V) soll über Opterkoppler geschützt sein - 8 oder 16 Eingänge - I2C Bus (sollte) auch über Opterkoppler verbunden werden Wer kann mir weiterhelfen?
I2C-Bus und Opterkoppler (lustig) ist nicht so trivial, wie es scheint. Für den Rest müsste es aber ne Menge fertiger oder auch Bausatzlösungen geben. Spontan fallen mir da Elektor, ELV, der blaue Claus, Po**in ein. Recherchieren musst du aber selbst, denn aus deinen bescheidenen Angaben kann man viele Lösungsmöglichkeiten ableiten.
schau mal die Erweiterungs-Platine der Micro-SPS an: Das Ganze läuft mit IIC, die Relais kannst Du ja weglassen. Die Platine wird sinnvollerweise vom AVR-Master-Board mit 5V versorgt. IIC über Optokoppler - viel Spaß, das ist nicht so trivial. Gruß, Stefan
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter: http://www.circuitcellar.com/AVR2004/wabstracts/A3808abstract.pdf LG EC
Komisch, mal geht er, mal nicht...... Bitteschön, dann als Anhang :)
Für den genannten Anwendungsfall ist die Schaltung aus dem Link leider nicht zu gebrauchen, weil sie keine bidirektionale Verbindung mit dem IIC herstellt. Viele Grüße, Stefan
Einfach in google "i2c opto coupling" eingeben, und da kommen dann ergebnisse raus.
