Hallo Forum! Ich muss bei der Modelleisenbahn meiner Tochter die Fahrspannung (Gleichspannung) auf 12V begrenzen. Grund: Der Zug fliegt sonst ab ;-) Einfache Widerstände lösen das Problem nur halb da zwar die "Endgeschwindigkeit" passt aber die Anfahrt nicht mehr so funktioniert. Eigentlich müsste doch ein 7812 Spannungsregler das Problem lösen können oder? Jedoch ist ja der Motor der Lok eine induktive Last. mmhhh, was meint ihr? Dankeschön pline
Welche Ströme nimmt die Lok denn auf? Und was ist die momentan zur Verfügung stehende maximal Spannung? Evtll liesse sich das ganze sehr leicht anpassen, indem du ein Paar Dioden in Flussrichtung zwischen Spannungsquelle und Fahrtenregeler setzt
Wie wärs mit 12V Z-Diode oder Varistor? Spannungsregler liefert ja ausschliesslich 12V und wenn die Eingangspannung zu stark absinkt spinnt der glaub ich nur noch rum. Bin mir aber nicht sicher.
Der Strom ist zwischen 70 und 100mA. Als max. Spannung kommen ca 16-17V vom Trafo. An die Lösung mit den Z-Dioden habe ich auch schon gedacht. Aber das wäre ja dann ein belasteter Spannungsteiler. Wenn ich das noch richtig hinbekomme (Berufsschule ist 20 Jahre her) dann muss doch der "Querstrom" wesentlich höher sein als der durch den Verbraucher damit die Spannung stabil bleibt. Daher dachte ich die 7812-Geschichte wäre halt einfacher
Klar, geht mit 7812. Und bei 100mA und maximalem Drop von 5V (17V-12V), haste auch mit 0,5W noch nicht unendlich Abwärme. Du solltest aber die Diode über dem 7812 nicht vergessen. Gruß Fabian
@pline: Ja, so genau weiß ich das leider auch nicht, mit den Z-Dioden. Müsste mal ein Profi was dazu sagen. @Fabian: Ich denke mal, dass mit der Höhe der Trafospannung die Geschwindigkeit der Eisenbahn gesteuert werden soll. Und diese Spannung soll halt höchstens 12V betragen. Sie muss aber auch bis auf 0Volt runtergedreht werden können um den Zug zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Und da macht der Spannungsregler glaub ich nicht mit.
Ich denke mal, mit Trafo meinst du ein Modellbahn-Fahrpult? Da kommt immer die gleiche Spannung raus, nur mal mehr oder mal weniger zerhackt. Bei H0 gibts teilweise(oder meistens?) glaube ich auch Wechselspannung. Also schreib mal genau, was du da hast...
Der Trafo ist ein "normaler" Fleischmann-Trafo (Gleichspannung) Mit dem Oszi war ich noch nicht dran, aber ich vermute mal das die Spannung "relativ" glatt ist.
Das mit dem 7812 geht. Bei Unterspannung gibt er einfach Uein minus rund 1.5V aus, über 13.5V liefert er halt 12V. Die Schutzdiode antiparallel zum 7812 ist in dem Fall Pflicht. Je 1 Kondensator 10µF rechts und links vom Regler müssen auch sein, damit er nicht schwingt. Eventuell muß ein kleines Kühlblech eingeplant werden und vielleicht eine rückstellbare Sicherung 1A vor dem Regler, falls es am Gleis einen Kurzschluß gibt.
