Hallo, ich bin jetzt schon ne ganze Weile auf der Suche nach einem Mischer der im kHz Bereich arbeitet. Er sollte nicht viel kosten (unter 10 €) und möglichst einfach sein, also am besten zwei Eingänge und einen Ausgang. Das würde mir schon reichen und er soll mir halt aus zwei Eingangssignalen ein Ausgangssignal machen das als Frequenz die Summe der Eigangsfrequenzen hat. Mein Problem ist nun das ich keinen Mischer finde der das erfüllt. Ich hab zwar schon den Ne612 gefunden, aber bei dem weiß ich nicht ob er auch im kHz Bereich gut arbeitet und außerdem hat der in meinen Augen ein bißchen zu viel Schnickschnack. Vielleicht hat ja jemand ne Idee für mich.
Danke schon mal. Scheint das richtige zu sein, werd mich aber erstmal einlesen müssen.
Hallo, von der Sache her sollte so ziemlich jeder integrierte Dopple-Balance-Mischer gehen. Die Eingangsfrequenzen werden unterdrückt, allerdings bekommst Du natürlich Simme und Differenz am Ausgang. Ob Du mit einem Hochpass die Differenzfrequenz ausreichen unterdrücken kannst, hängt von Deinen Frequenzbereichen ab, die Du benutzen willst. Sonst ist bermutlich eher ein DSP fällig. Gruß aus Berlin Michael
Danke für den Tip. Ich glaub der Mc1496 wird reichen. Ich hab nur ein bißchen bedenken was die Beschaltung dieses angeht. Bin nämlich ziemlicher Anfänger und muß jetzt erstmal sehen wie ich das hinbekomme.
also der Ne612 ist doch gut dafür zu gebauchen. Mußt den ja nicht so beschalten wie im Sheet (also symmetrisch), sondern es get auch asymmetrisch. Von den zwei Eingängen (inv/nichtinv) nimmste nur einen als Signaleingang (zB. Pin1)(via Kondensator), den anderen (Pin 2) einfach über einen C auf Masse. Als Oszi kannste den internen nehmen, oder wenn Du externe Oszis bevorzugst, kannste sicherlich auch einfach über Pin 6 via C das externe Oszisignal einspeisen (Amplitude mußte aber mal ausprobieren - ich glaube, der braucht nicht viel). Und von den Ausgängen kannste auch einen nehmen, bei dem Du die Mischfrequenzen über einen C abgreifst - der andere Ausgang bleibt unbeschaltet. Filtern mußt Du natürlich noch selber wie bei jedem Mischer, denn es enstehen ja immer Summe(n)+Differenz(en) am Ausgang. Der NE612 hat also eigentlich gar keinen Schnickschnack auser ein paar C's drumherum (wie gesagt - den Oszi musste ja nicht als Oszi betreiben). Und von DC aufwärts sollte der auch gehen. Und im kHz-Bereich kannste mit dem auf- und abwärts mischen, wie Euch beliebt ... ;-) Ansonsten kannst auch mit Analogschaltern (z.B. CMOS 4066 oder sowas) für sowas mißbrauchen, oder (wenn es um digitale Signale bzw. FM o.ä.) auch rein digital mischen, z.B. mit 'nem XOR, oder auch AND's und OR's. XOR ist aber wohl das beste, soweit ich weis.
