Timer0-Problem
OP #1082594
ich möchte einen Timer dazu nutzen, um auf ein Ereignis reagieren zu
können.
Also es soll so ablaufen:
1. Stelle Timer
2. Mache irgendwas, warte auf einen besonderen Zustand
3a. Zustand eingetreten => Timer abschalten, weitermachen
3b. Zustand nicht eingetreten innerhalb Zeit des Timers => in
Fehlerroutine springen
Nun habe ich mir gedacht, ich mache das über meinen Timer0, den ich im
Compare-Modus laufen lasse.
µC: ATmega169, Betriebsart: 8MHz etc.
Code während init:
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
Code zur Laufzeit:
OCR0A = iDelayMs;
TCCR0A = (1<<CS00)|(1<<CS02)|(1<<WGM00)|(0<<COM0A1)|(0<<COM0A0);
Warte auf XYZ
TCCR0A = (0<<CS00)|(0<<CS02);
und die ISR:
SIGNAL(TIMER0_COMP_vect)
ausfError();
iDelayMs enthält den Wert, der bei der Taktung und der
Prescaler-Einstellung für die entsprechende Millisekundenzeit steht die
ich brauche.
Berechnung: ZEIT * FOSC : 1000 : 1024
Nun mein Problem: Das Programm springt IMMER in die ISR, egal wie lang
ich den Counter stelle.
Liegt es daran, dass ich an Port B gleichzeitig LEDs schalte (also DDRD
= 0xFF und PORTB wird inkrementiert?). Dachte, dass ich mit
(0<<COM0A1)|(0<<COM0A0) die Portaktivität für den Timer deaktiviert
habe.
Bin für jede Hilfe dankbar!
gruß
Y
OP #1083389
habe es nun so umgeändert:
  // Timer für die Synchronisation starten
  TCNT0 = 0;                  // Setzt den aktuellen Zählerstand auf 0
  OCR0A = iDelayMs;              // Setzt den errechneten mS-Wert ins Compare-Register
  TCCR0A &= ~((1<<WGM00)&(1<<COM0A1)&(1<<COM0A0)&(1<<CS01));
  TCCR0A = (1<<CS00)|(1<<CS02)|(1<<WGM01);
  // do anything
  TCCR0A &= ~((1<<CS00)&(1<<CS02));
vorweg: es geht immernoch nicht so wie ich mir das vorstelle.. und ich
weiß leider immernoch nicht wo der fehler liegt.
was ich allerdings seltsam finde: er schaltet mir portB-pin4 obwohl ich
doch mit COM0A1 und COM0A0 gesagt habe er soll den port NICHT schalten!
Gast #1083394
Ohne, dass ich mir Deinen Quellcode jetzt zu genau anschaue, aber:
Du schreibst, die ISR wird aufgerufen (was für mich heißt, der Timer
wurde irgendwie korrekt initialisiert, zählt und löst einen Interrupt
aus).
Dann wird bei
"Warte auf XYZ"
irgendwas gemacht, danach wird der Timer angehalten. Du schreibst: ISR
wird immer angesprungen und fragst uns nun, ob
"Warte auf XYZ" schuld daran ist?!?
Dann wirst Du uns wohl verraten müssen, was "Warte auf XYZ" nun wirklich
ist und macht, sonst können wir nur Lottoscheine ausfüllen...
Gast #1083396
Ihc verstehe dien Problem nicht ganz. Natürlich springt er die ISR an.
der Timer wird ja irgendwann den Compare Wert erreichen, egal, wie groß
er ist.
Zu den Pins: Schalte sie mal explitit als Eingang.
Gast #1083551
Wenn ich das richtig verstehe, dann soll ja nach 'Warte auf XYZ'
mittels der Zeile
der Timer wieder abgestellt werden (Taktquelle aus), so dass der Zähler
dann nicht mehr zählt. Allerdings sehe ich zu wenig drumherum-Info, um
sagen zu können, warum hier was passiert.
Gast #1083839
also mein programm soll quasi folgendes machen:
ich habe zwei systeme die sich gegenseitig synchronisieren (bzw. ihren
status vergleichen und bei differenz mit fehlermeldung abschalten). grob
gesehen machen beide programme nicht anders als einen zähler
hochzuzählen (0-255) und dann den wert an 8 an portb angeschlossenen
LEDs auszugeben.
somit habe ich portB mittels
DDRB = 0xff
als ausgang geschaltet. anschließend senden sie sich gegenseitig den
aktuellen status (über usart).. die routine für die synchronisation seht
ihr unten.
warum ändert sich dann der wert an portb? in der ISR, welche ja eine
fehlerroutine aufruft, wird an portb nichts verändert..
isr:
  ausfError();
fehlerroutine:
void ausfError(){
  wdt_disable();              // Watchdog deaktivieren
  while(1){
    // Fehlercode an PortD ausgeben. Fehlercode laut Tabelle
    PORTD = 0xFF;
    _delay_loop_2(65535);
    PORTD = 0x00;
das "do anything" sieht so aus:
// Schleife zur überprüfung ob Synchronisation stattgefunden hat
  while(!iSyncDone){
    if(isCharAvailable() == 1){      // Wenn Data empfangen..
      string[count++] = receiveChar();  // prüfen ob Länge des Strings der erwarteten Länge entspricht
      if(count > 1){            // Falls nicht, Fehler melden
        stdError();
      else{                // sonst Status vergleichen
        if(string[0] != cStatus){
          syncError();
        string[0] = '\0';
        iSyncDone = 1;
wenn ich statt dem counter vor der schleife einfach ein delay von <5ms
anbringe, dann läuft das programm wunderbar durch.
komplettabschnitt des codes:
void doSync(){
  // Hilfsvariablen initialisieren
  char string[64];
  unsigned char count = 0;
  int iSyncDone = 0;
  // aktuellen Status senden
  if(cStatus <= iMaxStat)
    sendChar(cStatus);
  else
    stdError();
  // Wartezeit, falls nicht im Debug-Mode
  //if(!iDebug)
    //_delay_loop_2(10000);
  // Watchdog  zurück setzen um keinen Alarm beim Warten auf Statusantwort zu schlagen
  wdt_reset();
  OCR0A = iDelayMs;              // Setzt den errechneten ms-Wert ins Compare-Register
23
24
25
26
27
  while(!iSyncDone){
28
29
30
31
        stdError();
32
33
34
35
          syncError();
36
37
        string[0] = '\0';
38
        iSyncDone = 1;
39
40
41
42
43
44
ebenso habe ich bei benutzung des counters ein synchronitätsproblem. ein
system meldet, dass das system einen falschen status bekommen hat,
worauf das andere sich dann korrekt mit "anderes system reagiert nicht"
verabschiedet. allerdings kommt das synchronitätsproblem NICHT zustande,
wenn ich den counter weg lasse, dafür aber ein delay von <5ms vor der
schleife einbaue.
