Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berührungslos erkennen, wenn jmd. über e. Teppich läuft
Autor: Sebastian Wille (Gast)
ich möchte berührungslos erkennen, wenn jemand über einen Teppich läuft.
Eine Identifikation (wie beim "RFID-Teppich") benötige ich nicht. Im
neuen Elektor ist eine Schaltung ("Theremin lebt!") drin, die das ganze
für ein MW-Radio beschreibt, mit dem Hinweis, es "auch als Alarmanlage
einsetzen zu können". Das ganze basiert auf einem CMOS und einem
Schwingkreis.
Wie kann ich meine Schaltung mit z.B. einem Mega8 leicht realisieren?
Muss ich Spezial-ICs verwenden oder geht es nicht auch einfacher? Viele
Beispiele hier im Forum beziehen sich auf Sensortasten mit direkter
Berührung, bei mir sind ja aber einige cm Teppich dazwischen...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus!
Sebastian
Autor: Ralf (Gast)
Wenn du den Teppich anheben kannst, dann wäre eine Möglichkeit, dass du
kapazitive Sensoren (oder eben auch mechanische) verwenden kannst.
Entsprechend verschalten kannst du dann relativ einfach erkennen, ob
sich etwas auf dem Teppich befindet (ab einem bestimmten Gewicht
natürlich).
Ralf
Hallo Ralf,
ja, ich kann etwas unter den Teppich legen. Kannst Du kapazitive
Sensoren empfehlen? Das Ganze soll nur erkennen "Person ja/nein auf
Teppich", günstig und leicht zu bauen sein.
Danke schonmal!
Sebastian
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Konstruktiv ein wenig kniffelig wird es, wenn die Schaltung auf einen
Betretenden "irgendwo" auf dem Teppich ansprechen soll. Je kleiner die
Auslösezone sein darf, desto einfacher wird es.
Einen 2 x 3 Meter großen Teppich zu überwachen ist dagegen eine echte
Herausforderung. Mir fällt da z.B. ein im Zickzack verlegter dünner
Silikonschlauch ein (Durchmesser 2..3 mm) , an einem Ende verschlossen,
am anderen Ende ein Mikrofon oder ein anderer Drucksensor. Im Schlauch
kann Luft oder eine Flüssigkeit sein ...
Frank
Hallo Frank,
danke für die Anregung!
Wenn es eine kleine Auslösezone wäre (Schuhabstreifer), geht es dann
auch kapazitiv?
Sebastian
Autor: Ralf (Gast)
> Kannst Du kapazitive Sensoren empfehlen?
Die werden meist selber gemacht :) Die bestehen nur aus dem Kupfer der
Leiterplatten. Such mal nach dem AD7142 (als Beispiel) von
AnalogDevices. Dann gibts z.B. die QTouch-Serie von Atmel, oder Silabs
hat 8051er, die direkt solche Sensoren betreiben können, ohne
Zusatzschaltung. Generell geht das mit jedem µC. Die AN338 von SiLabs
beschreibt, wie es über einen RelaxationOscillator geht, und auf den
anderen Websiten wirst du auch entsprechende AppNotes finden...
Ralf
Autor: Andreas Jakob (antibyte)
Ich denke das wird dich interresieren :
http://thereminvision.com/version-2/ThereminVision...
Ist zwar für einen Roboter konzipiert, funktioniert aber sicher
auch unter dem Teppich :)
Autor: Hmm... (Gast)
> auch kapazitiv?
Dann gehen sicher auch einige paralelle geschaltete Taster. Nur muss
halt der zum Auslösen nötige Druck höher sein als das Gewicht des
"Schmutzschleussensystems" (Den Begriff hab ich aus meinem Mietvertrag
Autor: Ralf (Gast)
Ach so, du musst dir darüber klar sein, wenn du es kapazitiv machst,
dann wird es evtl. schwierig, weil du eigentlich nur kleine Kapazitäten
mit den Sensoren bildest, die sich in einem relativ kleinen Rahmen
ändern, wenn sie aktiviert werden, d.h. deine Leitungen unter dem
Teppich bis zum Controller werden wohl alleine schon eine größere
Kapazität haben, als die Sensoren selbst, da hab ich vorhin gar nicht
dran gedacht...
Du könntest ein dezentrales System machen, also einen kleinen µC für
jeden Sensorpunkt, der das "direkt vor Ort auswertet" und einen
Master-µC, der die entsprechenden Sensor-µCs abfrägt (Alternative wäre
eben z.B. die QTouch oder AD ICs).
Oder du machst es eben auf die gute alte Art mit mechanischen Tastern,
als "Matrix-Tastatur" :) Da musst du ja nur offen/geschlossen erkennen.
Ralf
Autor: Marph (Gast)
Nur aus Interesse ein wenig OT: Für was brauchst du das denn?
Die im PDF oben gezeigte Schaltung sollte funktionieren.
Damit kannst du dann sogar Richtung und Winkel berechnen, mit
der der Teppich überschritten wird :)
vielen Dank für Eure Tipps und Empfehlungen! Ich werde das PDF mal in
Ruhe durchlesen, das sieht schon sehr gut aus! Der AD7142 geht auch
schon in die Richtung, wie ich mir das vorstelle.
Ich werde mich jetzt erst mal in Ruhe einlesen...
Vielen Dank nochmals und eine Gute Nacht!
Sebastian
Autor: Nils (Gast)
Hallo Sebastian,
sieh Dir das hier mal an:
http://www.sander-electronic.de/be00057.html
Nennt sich '3D Electric Field Imaging Sensor'. Das IC verarbeitet die
elektrostatischen Veränderungen von neun Sensoren(= Metallflächen).
Ich bin schon vor geraumer Zeit auf dieses IC aufmerksam geworden -
vielleicht hat jemand hier ja damit schon Erfahrungen gesammelt.
Gruß,
Nils
Autor: Andreas K. (ergoproxy)
Ich empfehle außerdem noch eine in der Decke installierte
Selbstschussanlage die auf den betretenen Punkt ausgerichtet wird ^^ Sry
für das OT aber ich konnte nicht wiederstehn.
Ach was wäre mit
_____________ Platte
OOOOOOOOOOOOOOO  dünner nichtleiter (kompressierbar)
_____________ Platte  und das als Kondensator aufgebaut ?
und dann die Sache messen ^^ aber ich glaub das haben wir hier schon.
