was bedeuten diese beiden optionen denn ? das steht in dem HELP-Print / hilft mir jetzt nicht sehr viel weiter : ********************************************************************** -fdata-sections Place data items into their own section -ffunction-sections Place each function into its own section ********************************************************************** heißt das nur das der prog-Code in die text-section geschrieben wird ? und Var.-inits in die data-section ? hat das einfluss auf die benötigte Speichermenge ?
Wenn jede Funktion in einer eigenen Sektion liegt, kann der Linker sie wenn unbenutzt rauswerfen.
(Es fehlt noch eine Kappe und eine Mütze.)
Dazu noch die Dokumenation der binutils/ld nach gc-sections lesen.
Wie von A.K. geschrieben: "wenn...unbenutzt...". Werde also alle
Funktionen genutzt, haben die Optionen -f*-sections/gc-sections keinen
Einfluss. Die Optionen sind dann nützlich, wenn man Funktionsammlungen
nicht in einzelne Quellcode und somit object-Dateien trennt, um daraus
eine eine "echte" Library ("*.a") zu erzeugen, aber dennoch nur die
Funktionen der Sammlung im load-image haben will, die tatsächlich
genutzt werden.
