hallo erst mal, bin ganz neu hier und möchte für ein recht kompliziertes ding für mich, auf die beine stellen, würde gerne hier meine wohnung über ein touchscreen steuern, allso rolladen manuell oder per dämmerung, dann noch die temperatur, also so ein elektroofen manuell oder auch eine voreingestellte tempereatur erhalten, das ganze schön auf den touchscreen mit einem menü, wo man auch den aktuellen zustand der rolladen sieht und auch die temperatur, sollten noch kanäle frei sein für spätere ideen, schon viel was ich mir in den kopf gesetzt hab, was bräuchte ich da genau im detail alles, schönen gruß
Hast du irgendeine Ahnung von Elektronik? Falls nein, dürfte dich eine fertige Anlage zum kaufen billiger kommen. Sowohl vom Preis als auch mit den Nerven.
nun ja, ich kenn mich schon etwas aus, nur bekomm ich das nicht ganz auf die reihe welchen kontroller und die dazugehörigen komponente nehmen soll, in der schule war ich mal ein basic programierer ass, aber das ist auch schon 2 jahrzehnte her, möchte halt selber das ganze machen auch der kosten wegen, und man lernt was dabei was nicht schaden kann
will dich da nicht depremieren aber kauft dir was fertiges. du kannst dir ja z.b. EIB teile kaufen und diese selbst programmieren! selbst bauen - lass es. ich bin hard/softwareentwickler habs auch kurz einmal drüber nachgedacht, aber nachdem ich mal die kosten und auch die zeit die benötigt wird überschlagen hab hab ich mich gleich zu googel begeben und nach gesehen welche fertigen hausbussystem es gibt. alles mal zusammen gestellt was ich mir so im kopf gesetzt habe das ich machen woltle und mal kalkuliert. das bekommst du selbst nie so schön udn um den preis hin, vergiss es! und EIB ist bestimmt teuer! abgesehen von der entwicklungszeit, du möchtest ja das das ding nicht nur ovn dir gesteuert werden kann, das ist nich´t so easy wie man sich das vielleicht am anfang vorstellt. alles gute für dein haus/system
das würde ich nicht sagen. Bei den verschiedenen EIB-Komponenten gab es
immer ein paar Sachen die mich störten und die nur (viel) hochpreisigere
Komponenten dann anders gelöst hatten. Wenn man es selbst machen kann
hat man die Freiheit alle Funktionen zu implementieren die man möchte...
Nichts desto trotz ist der Entwicklungsaufwand eines guten (!) Systems
natürlich enorm und sollte, meiner Meinung nach, nicht von einer
einzelnen Person übernommen werden. Das ist für 1-Mann ein Full-Time-Job
für ein Jahr oder so...
Grüße & viel Erfolg,
Alex
OK, mach' erstmal ein Konzept: - was willst du Alles steuern, an welchen Orten - welche Verbindung der Komponenten (Kabel, spez. Bus, Funk) - welche Eingangssignale (Geber, Sensoren) - welche Informationsverarbeitung (Mikrocontroller oder PC) - welche Bedienelemente (Touchscreen, Maus, Tasten) - welche Aktoren (Motore, Magnete, Lichter, Töne usw.) Danach überlegst du dir, was davon gekauft werden sollte und was man selber machen kann. Frank
Da ein Haus 100 Jahre halten soll, muß es Deine Erfindung dann auch 100 Jahre funktionieren. Wenn Dir keiner hilft:Fangen wir also bei den einfachen STudien an: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/impro/klein2/klein2.htm
öhm - was hast Du erwartet? Fertige Baupläne? Ich steuere meine Wohnung bereits über einen µC - Steckdosen, Licht (Dimmer), Rolläden, schon seit fast 10 Jahren. Touch-Screen hab ich mir verkniffen, weil das Ding nicht "am Mann" ist, deshalb mache ich das über eine IR-Fernbedienung. Bei mir waren größere Umbauarbeiten (Schaltschrank für die 230V-Stromkreise) notwendig, ging auch nur, weil der Ausbau des Dachgeschosses anstand. Für diese Aufgabe ist seit kurzem ein ATMega-32 eingesetzt (vorher wars ein 80C535) - vollkommen ausreichend (wird nur zu ca. 10% ausgelastet), die Aktoren/Sensoren sind zentral im Schaltschrank angeordnet und sind über einen 8-Bit Bus miteinander verbunden. Mit der heute verfügbaren Technik würde ich das völlig anders anpacken.
@Marwin Hoffentlich seid Ihr auch späääter im hohen Alter noch in der Lage das System dauerhaft zu betreiben. Ein einfacher Elektriker wird daran wohl verzweifeln?
Du dachtest da vielleicht an so etwas? http://www.youtube.com/watch?v=sP4n0p7Z4jA Ja, ist machbar. Aber nicht mit Kenntnissen auf dem Niveau "sich schon etwas auskennen" und "Basic-Ass in der Schulzeit". Und auch wenn's nicht ganz so abgefahren werden soll, dann steht da erstmal gaaanz viel "Grundlagenforschung" an. Sorry... aber das ist die harte Realität.
Servus Kozmo, habe ähnlich angefangen wie Du (Basic mit dem C64 usw.) Deshalb habe ich mich für die C-Control von Conrad entschieden. Mit der kannst Du so ziemlich alles steuern. Jedoch wirds da mit nem Touch-Panel kritisch. Pfürtü Andy
@Medo Lino Ich habe die Unterputzmodule für meine Haussteuerung gerade fertiggestellt und seit zwei Wochen im Testbetrieb. Hier ein paar Eckdaten: -CAN-Bus basiert -ATmega8 Controller -13 frei konfigurierbare I/O-Pins -zwei analoge Eingänge (Temperatur und Helligkeit) -Ansteurungs- bzw. Auswerteroutinen für Dot-Matrix Displays, Tastaturmatrix, Rollläden (Zeitsteuerung) -Taster-/Schaltermodus mit Entprellung -Huckepackplatine mit 2 Triac basierten 230V Schaltstufen Die Kosten pro Modul inkl. 230V Schaltstufen liegen bei gut 10€. Die Module sind über ein CAN/RS232 Gateway mit einem PC verbunden, welcher als Master alle eingehenden Signale entgegennimmt, Regeln auswertet und daraus resultierende Befehle wieder auf den Bus schickt. Eine Bedienung ist sowohl über den PC (in Deinem Fall über Touchscreen) möglich als auch (so wird's bei mir laufen) über o.g. Module mit angeschlossener Tastaturmatrix und Display. Mit angeschlossenen Fensterkontaktschaltern und Rauchmeldern werden so diverse Funktionen realisierbar: -Alarmanlage -Komfortfunktionen wie z.B. Rollladen fährt hoch, wenn Fenster zum Lüften geöffnet wird oder Rolladen bleibt trotz Zeitsteuerung oben, wenn Terrassentür unverriegelt ist -Freimachen von Fluchtwegen (Rollladen hoch) im Brandfall Die Module sind hard- und softwareseitig funktionsfähig. Die PC Software ist in Arbeit. Bei Interesse an mehr Infos schick mit einfach 'ne PM mit Deinen konkreten Fragen.
