Hallo, Habe heute zum erstenmal Bascom installiert und den ISP Dongel für LPT zusammen gebaut, damit ich mein Attiny2313 auslesen kann. Was mache ich falsch? ständig bekomme ich irgend welche Fehlermeldungen.... kann mir einer sagen was ich vorher einstellen muss, bevor ich es auslesen kann? Gruß Antony
> Was mache ich falsch? Du gehts nicht systematisch und strukturiert an deine Aufgabenstellung / Probleme heran > ständig bekomme ich irgend welche Fehlermeldungen.... Super. Du solltest du dir echt etwas mehr Mühe bei deiner Fehlerbeschreibung geben. > kann mir einer sagen was ich vorher einstellen muss den Strom. Und das Gehirn. Mehr kann man bei deiner Fehlerbeschreibung nicht als Ratschlag geben.
Hallo >Du gehts nicht systematisch und strukturiert an deine Aufgabenstellung / >Probleme heran was meinst du mit systematisch? Ich habe den ISP Dongel von hier nach gebaut http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/klangcomputer/index1.htm weis aber nicht, wie die Einstellungen in BASCOM sein müssen, damit mein ATMEL akzeptiert wird. Anleitung auf Deutsch habe ich auch leider nicht gefunden. Es wäre nett wenn mir da einer helfen könnte Antony
> Ich habe den ISP Dongel von hier nach gebaut > http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/klangcomputer/index1.htm > weis aber nicht, wie die Einstellungen in BASCOM sein müssen, Ich hab den Motor vom Porsche in mein Jetta eingebaut, aber der läuft jetzt nicht richtig :-/ In der Anleitung zu dem Programmer steht:
1 | Stellen Sie nach dem Start von PonyProg unter Setup |
2 | zunächst die richtige Schnittstelle/Interface ein. |
Aber weit+breit kein Wort von Bascom... :-(
Dann solltest du an deinem Englisch arbeiten...
Die meisten Informationen (Datenblatt, Application-Notes...) sind nur
englisch erhältlich.
"irgend welche Fehlermeldungen" habe ich auch ständig ;-) Die c't beschreibt einen STK200 kompatiblen ISP Programmer. Der wird von BASCOM AVR unterstützt. Ich gehe davon aus, dass das im BASCOM AVR Manual beschrieben ist. Such mal nach STK200 Ansonsten: Wie hast du deinen Attiny2313 über den STK200 kompatiblen ISP Programmer mit dem PC verbunden? Hast du z.B. daran gedacht, dass die Platine/Steckbrett mit dem Attiny2313 mit 5V versorgt werden muss und seinerseits dann den STK200 kompatiblen ISP Programmer versorgen muss?
Hallo also im anhang habe ich die Schaltung mal hochgeladen. Über USB kann ich über den Atmel mein LCD ansteuern... wie muss ich hier die 5V einspeisen? und wo genau mache ich die Einstellungen für mein ISP Programmer in BASCOM? gruß Antony
Vorab: Deine Schaltung habe ich nicht kontrolliert. Ich vertraue darauf, dass du weisst, was du machst. Noch da? OK, dann weiter... Die Vorsorgung des Attiny2313 in dieser Schaltung geschieht über USB. Ich bin bei USB ein Schisser, weil ich schon mal einen USB Port fast abgefackelt habe. Ich arbeite seitdem immer mit einem extern versorgten USB-HUB als Zwischenstück. Wenn der HUB abraucht, ist der einfacher zu ersetzen als ein On-Board-USB im PC. Für den ersten Test würde ich sogar komplett auf eine PC-USB-Verbindung verzichten und die 5V anders an das AVR Board bringen. Ein Weg dazu ist GND an "4" der USB Buchse anzulegen und die 5V an die Klemme "1". Ich habe ein schönes, geregeltes Labornetzteil mit Spannungs- und Stromeinstellung und Kurzschlussschutz. Daher würde ich die 5V direkt daraus beziehen und den Strom mal auf 100mA begrenzen. Beim ersten Test würde ich den AVR noch nicht in die Schaltung stecken. Springt die Strombegrenzung ein, wüsste ich, dass ein grober Fehler in der Schaltung steckt (Kurzschluss). Wenn ich mit einem ungeregelten 9V Netzteil arbeiten müsste, würde ich mir mit einem 7805 Spannungsregler und paar Kondensatoren was aufbauen. Ohne Netzteil könnte man die Schaltung auch ein paar Stunden mit 3 frischen (!) 1,5V (!) Batterien in Serie direkt versorgen. ADD: Die Bascom Frage kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten.
Hallo Stefan, also, wenn ich den ATMEL in den Sockel stecke und den LCD in die Wannenbuchse, dann funktioniert der LCD, ich meine ich kann den LCD über Software ansteuern. Ich weis auch, das der ATMEL über den Wannenstecker geflasht bzw programmiert wurde. Also gehe ich davon aus das die Schaltung soweit in Ordnung ist. So nehmen wir mal an ich hätte den ATMEL mit 5V so wie du es beschrieben hast versorgt! Ist das denn auch alles? muss ich denn in BASCOM nichts einstellen? Gruß Antony
Antony wrote: > muss ich denn in BASCOM nichts einstellen? Natürlich musst du in BASCOM was einstellen. Nämlich welchen ISP-Programmer du benutzt. Aber nochmal: Die BASCOM Frage kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten. Ich müsste genauso wie du ins BASCOM AVR Manual schauen. Und wenn dort nicht viel drin steht, was ich verstehe, könnte ich selbst versuchen in BASCOM solange rumzufummeln bis es geht (vorausgesetzt ich hätte einen STK200 zur Hand und wenigstens eine BASCOM Demoversion). Oder ich könnte in anderen, pro-BASCOM-eingestellten Foren nach Hinweisen zur Zusammenarbeit zwischen BASCOM und STK200-ISP-Programmern suchen.
>Ich weis auch, das der ATMEL über den Wannenstecker geflasht bzw >programmiert wurde. Also gehe ich davon aus das die Schaltung soweit in >Ordnung ist. Nichts ist in Ordnung! Wie willst Du den AVR über den Wannenstecker prgrammieren, wenn Du dort noch nicht mal das Reset-Signal dran hast?
>wie heist denn mein ISP-Programmer?
Wenn es der am Anfang ist, dann ist es ein STK200
Hallo YS-500, der Reset ist doch über 15K auf + gelegt... und auf der Seite von www.delta7.de wird es auch so beschrieben. gruß Antony
Reset brauch man auch am ISP Anschluß, sonst läuft es nix.
Hallo, also, mal von vorn. Wie muss mein einfaches Schaltung aussehen, damit ich ein Attiny2313 Lesen und schreiben kann? ich blicke langsam nicht mehr durch gruß Antony
Tip: Wenn Du eine URL angibst, dann beginne mit http:// so kann mann die Adresse direckt anklicken. Und der Reset mit 15K an +Ub ist schon OK. Der Programmer zieht den Pin beim Programmieren dann nach low.
Antony wrote: > Ich weis auch, das der ATMEL über den Wannenstecker geflasht bzw > programmiert wurde. Also gehe ich davon aus das die Schaltung soweit in > Ordnung ist. Ganz sicher nicht, zum flashen braucht der noch Reset und SCK. Gruß Dominique Görsch
Also, habe höchst respekt vor euren Wissen, aber ich komme so nicht weiter.
YS-500 wrote: > Und der Reset mit 15K an +Ub ist schon OK. > Der Programmer zieht den Pin beim Programmieren dann nach low. Dann aber leider ohne Strombegrenzung und das kann dem 74LS244 im ISP-Adapter den Garaus machen. ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG Ich denke inzwischen, die 10-polige Wannenbuchse oben ist nicht zum ISP-Programmieren gedacht, sondern zum Anschluss des LCDs. ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG Man kann sie auch nicht so ohne weiteres umfummeln, weil Pin19 (SCK) am AVR überhaupt nicht verbunden ist. An Antonys Stelle würde ich mir eine ganz einfaches Programmierboard aufbauen, so wie in unserem AVR Tutorial, dann den AVR programmieren und dann den in das obige Board einsetzen.
Zum programmieren über ISP brauchst du MISO, MOSI, SCK und RESET. Natürlich noch GND als Massebezug und eine Spannungsversorgung. Manche ISP-Adapter speisen den µC während des flashens mit Spannung, bei manchen ist es umgekehrt, die beziehen ihre eigene Spannungsversorgung aus der Zielschaltung. Wie es bei deinem ist, weiß ich nicht.
Stefan B. wrote: > Ich denke die 10-polige Wannenbuchse oben ist nicht zum > ISP-Programmieren gedacht, sondern zum Anschluss des LCDs. Ja definitiv, sonst wäre RESET und SCK mit draufgelegt. Aber da sind nur Datenpins und Spannungsversorgung für das LCD.
> Also, habe höchst respekt vor euren Wissen, > aber ich komme so nicht weiter. In der Beschreibung aus der CT sind ganz eindeutig die Pins und deren Funktion beschrieben. In der Schaltung von 10:43 Uhr sind auf diesen Pins aber ganz andere Signale. Du kannst nicht einfach einen 10er Pfostenstecker auf irgendeine 10er Leiste aufstecken und meinen, das müsste schon gehen :-/ Verbinde mal MISO, MOSI, SCK, RESET, Vcc und GND korrekt, vorher gehts sicher nicht.
wie sollte dann die Schaltung zum schreiben und zum lesen aussehen?
Lothar Miller wrote: > Verbinde mal MISO, MOSI, SCK, RESET, Vcc und GND korrekt, vorher gehts > sicher nicht. So muss die Schaltung aussehen. Steht doch alles da hier.
Antony wrote: > wie sollte dann die Schaltung zum schreiben und zum lesen aussehen? Ich zitiere mich selbst: > Verbinde mal MISO, MOSI, SCK, RESET, Vcc und GND korrekt Der Programmer hat Signale mit diesem Namen, der Controller hat Pins mit diesem Namen. Wo liegt jetzt das Problem? Und wenn das Bascom-Dings den Programmer nicht direkt ansteuern kann, warum liest du dann die Beschreibung in der ct nicht einfach mal Wort für Wort durch? Da steht dann z.B. dass der Programmer mit PonyProg funktioniert. EDIT: Zu langsam ;-)
Lothar Miller wrote: > Und wenn das Bascom-Dings den Programmer nicht direkt ansteuern kann, > warum liest du dann die Beschreibung in der ct nicht einfach mal Wort > für Wort durch? Da steht dann z.B. dass der Programmer mit PonyProg > funktioniert. Er scheint lern- und beratungsresistent zu sein. Naja, gibt einen guten Chef ab später mal :P
OK, muss dabei auch der Atmel getaktet sein? oder soll ich nur die Pin soweit verbinden, wie du es beschrieben hast? gruß Antony
Hi! Aaalso mal ganz langsam & von vorne: Mach dir ein Grundboard für deinen Mikrocontroller: Vcc, GND, Reset mit 10-50k nach Vcc, 100 nF zwischen Vcc und GND. Dann MISO MOSI SCK und Reset an deinen Programmieradapter, außerdem auch noch Vcc und GND. Ob du Vcc=5V in deine Schaltung einspeisen musst, weiß ich nicht. Einige Programmieradapter versorgen sich aus der Schaltung, andere versorgen die Schaltung mit. Ersteres ist bei günstigen Dongles üblicher. Sofern dein µC per Fuse auf externem Quarz/Takt steht, musst du auch einen anlegen. In deiner Schaltung ist ein Quarz verbaut, deshalb gehe ich davon aus, dass der auch benutzt wird. Dein Programmierquarz muss keine 12 MHz haben, alles ab 1 MHz ist ebenfalls in Ordnung (Achtung: Nicht zuuu schnell, kA was der Tiny darf, aber über 20 MHz nicht gehen). Dann funktioniert das auch mit Bascom oder Ponyprog. Sollten noch fragen offen sein und eigentlich auch generell da dir Grundlagen fehlen, empfehle ich dir das AVR Tutorial auf dieser Seite. Dort wird auf den ersten Seiten der µC an sich beschrieben mit Aufbau etc. bevor es an die Assemblerprogrammierung geht (das brauchst du ja nicht unbedingt lernen, wenn du Bascom benutzen willst. Aber hilfreich ist es allemahl, Assembler für Atmels zu können!) Viele Grüße, Matthias
Hallo Matthias, >Sofern dein µC per Fuse auf externem Quarz/Takt steht, musst du auch >einen anlegen. In deiner Schaltung ist ein Quarz verbaut, deshalb gehe >ich davon aus, dass der auch benutzt wird. Dein Programmierquarz muss >keine 12 MHz haben, alles ab 1 MHz ist ebenfalls in Ordnung (Achtung: >Nicht zuuu schnell, kA was der Tiny darf, aber über 20 MHz nicht gehen). diesen Teil verstehe ich nicht so ganz danke und gruß Antony
Dein µC hat in der Schaltung die du ganz am Anfang gepostet hast nen 12 MHz Quarz. Darum wird die Taktquelle im µC auf "ext. Quarz" gestellt sein -> er braucht zum programmieren ebenfalls nen externen Quarz. Dieser Quarz ist von der Frequenz jedoch völlig unkritisch (NUR zum programmieren!), alles zwischen 1 MHz und 20 MHz wird funktionieren. (Bin mir nach oben hin nicht sicher -> Im Datenblatt vom µC nachgucken, was der als max. Frequenz unterstützt!). Neue AVRs sind grundsätzlich auf interenen RC Resonator gestellt, diese brauchen zum Programmieren keinen Quarz oder eine externe Taktquelle. Matthias
Matthias sorry aber ne dumme frage, soll ich jetzt die Schaltung so lassen und nur die Wannenbuchsen Pins an den ISP Dongle Pins anpassen so wie du hier beschrieben hast? >Mach dir ein Grundboard für deinen Mikrocontroller: >Vcc, GND, Reset mit 10-50k nach Vcc, 100 nF zwischen Vcc und GND. Dann >MISO MOSI SCK und Reset an deinen Programmieradapter, außerdem auch noch >Vcc und GND. kann ich dann mein ATMEL auslesen und beschreiben? Gruß Antony
@Antony: Matthias meinte, dass Du Dir ein neues (Experimentier-) Board bauen solltest, um Dein bestehendes nicht zu zerstören. Wie man das macht, ist einem selbst überlassen - ich persönlich würde einen zweiten Wannenstecker über Flachband-Kabel anschließen und gut ist. Auslesen kannst Du Deinen Atmel dann nur, wenn der Verkäufer Deiner Platine das nicht verhindert hat (Stichwort: Lock-Fuse). Deinen bisherigen Ausführungen entnehme ich, dass Du bislang noch nicht sehr viel Erfahrung mit Elektronik / Mikrocontrollern hast. Da hast Du Dir mit einer USB-Anwendung nicht gerade das Einfachste für den Anfang herausgesucht. Wurden denn bei Deinem Board auch die Sourcen mitgeliefert? Ohne die wird es Dir schwer fallen, auch nur irgendwas an der USB-Software umzuprogrammieren. Hat denn Bascom inzwischen eine Software-USB-Library? Würde mich auch interessieren....
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lock-Fuse gesetzt ist. Denn der Entwickler (Bernhard Schulte, Link siehe oben) hat ja die *in C geschriebenen* Quelltexte selbst veröffentlicht.
Das ist mir schon klar das ich mir ein Neues Board bauen werde, nun ist die Frage, soll die Schaltung der selbe sein nur das ich die Pins an der Wannenbuchse an den ISP dongle anpasse? oder muss ich auch ander Schaltung auch etwas ändern? gruß Antony
In der jetzigen USB-Schaltung kannst du nicht ISP programmieren. Auch nicht, wenn du die Schaltung nur bei der Wannenbuchse änderst. Blaue Pille: Du vergisst erstmal die USB-Schaltung und baust eine extra Programmierboard-Schaltung. In der kannst du den Attiny2313 auslesen und auch neu ISP programmieren. Dieser Weg ist IMHO einfach, weil er im AVR Tutorial vorgekaut ist. Rote Pille: Du baust die USB-Schaltung um. Dazu reicht es aber nicht, nur die Anschlüsse an der Wannenbuchse umzubauen. Der Weg ist IMHO schwieriger, weil man dafür den Weg 1 verstanden haben muss und auf die bestehende Schaltung übertragen muss. Wenn das LCD später wieder an die Schaltung dran soll, muss man ausserdem darauf achten, dass die umgebaute Schaltung das nicht verhindert. Wähle!
Hallo Stefan, habe den Schaltplan unter der angegebenen Adresse nicht gefunden da ist zwar sehr viel erklärt aber kein Schaldbild.. gruß Antony
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau Ist für den Atmega8/AT90S4433. Beim Attiny2313 musst du die Anschlüsse nach dem Datenblatt entsprechend machen. Mit Quarz statt Quarzoszillator sieht es so aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Quarz_statt_Quarzoszillator
Sollte mann diesen Fred nicht ins Bascom-Forum verschieben?
