Hallo zusammen, was mit vorschwebt ist quasi eine selbstgebaute Universalfernbedienung. Es soll möglich sein, IR Codes einer x-beliebigen Fernbedienung zu empfangen und damit ein vorher festgelegtes Szenario aufzurufen. Dieses soll so aussehen, dass mehrere Relais die Stromzufuhr zu den einzelnen Komponenten (Receiver, Beamer, DVD-Player usw) schalten. Mehrere Dimmer sollen das Licht dimmen (sowohl ohmsche als auch induktive Spannungen) IR Codes sollen an die Komponenten gesendet werden können. Beispiel : Receiver Input = DVD Beamer Input = HDMI DVD Player Option = Start Kann mir jemand ein wenig Starthilfe geben ? Danke und Gruß Tom
Ja, Mikrocontroller, IR-Sender und IR-Empfänger. Mit dem Empfänger zunächst die Signale der "alten" Fernbedienungen einlesen und die dann hinterher in beliebiger Kombination und Abfolge über den IR-Sender wiedergeben...
Danke Alex, hast du da ein Beispiel, wo soetwas schon einmal realisert wurde ?
Die kann das, aber die habe ich ja auch nicht selbst gebaut :-) Meinte mehr, "selbstgestrickte" Projekte.
Hallo, Du suchst sowas hier? http://www.heimkino-papsi.de/steuerung.html Die macht das, was Du willst. Ich habe daran über ein Jahr gebaut, nur mal so als grobe Einschätzung. Gruß Papsi
Hallo Papsi. Wow .... habe nach einer längeren Pause mein Projekt mal wieder hervor gekramt. Deine Schaltung ist ja der Hammer. Was für ein Bus verbindet denn deine einzelnen Platinen ? Verstehe ich das richtig, dass auf deine Hauptplatine ein Macro liegt, welches dann zb an die Relaisplatine sagt : Relais 1 (meinetwegen Beamer) an ? Gruß Tom
