Forum: Platinen Durchkontaktierung mit Silberdraht oder Graphit?
von Jörg (Gast)
ich habe nur ein wenig Erfahrung mit PCB-Herstellung. Jetzt
möchte ich gerne einen nächsten Schritt wagen und mich an
die Durchkontaktierung zweiseitiger Platinen wagen.
Nieten gefallen mir eigentlich weniger, gedacht habe ich
eher an entweder Graphit oder Silberdraht. Bei Silberdraht
sehe ich eigentlich nur das Problem, den Draht an beiden
Enden sauber durchzuschneiden. Bei Graphit möchte ich
Verzinner eisetzen. Was ist eher zu empfehlen bzw. was
liefert gute Ergebnisse?  (SMD als Hauptanwendung)
Gruss
Jörg
von gast (Gast)
verzinnter kupferdraht?
von Kobaltchlorid (Gast)
> Bei Graphit möchte ich Verzinner eisetzen.
Wie darf man das verstehen? Du willst Löcher mit Graphit ausschmieren
und das dann verzinnen? Das funktioniert nicht.
Die einzig sinnvolle und sichere Methode für Heimanwendung ist ein ganz
normaler Draht im Bohrloch (z.B. die Reste von abgeschnittenen
Bauteildrähten), oben und unten verlöten, fertig.
Eine flache Durchkontaktierung, die man unter einem SMD-Bauteil
verwenden kann, ist mit Hobbymitteln nicht möglich. Es gibt zwar
Spezialisten, die sowas mit Nieten, verlöten und flachklopfen
zustandebringen wollen, dabei wird aber mit ziemlicher Sicherheit die
Leiterplatte in Mitleidenschaft gezogen. Die Herumklopferei kann zu
Haarrissen führen, die dann erst nach Monaten die Platine unbrauchbar
nachen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nanaaa. Oft haben SMD-Bauelemente noch Luft zur Platine, da paßt ein
flach abgekniffener Draht sauber verlötet immer noch drunter. Schwierig
wird es nur bei Temperaturpads unter ICs, die bekommt man i.d.R. nicht
angelötet. Hier reicht aber oft ein kleiner Klecks Wärmeleitpaste
zwischen Pad und Massefläche.
von Jörg (Gast)
Soweit ich weiss wird professionell die Durchkontaktierung
durch einen galvanischen Prozess erreicht. Ist das privat
auch durchführbar? (Habe mir gedacht, mein SURTIN hält auch
auf Graphit, wenn man's nicht zu dicht einfüllt hatte es
ja klappen können)
Wer Erfahrung mit Silberdraht hat: Wie schneidet ihr die
Drähte ab? Vor der Bestückung oder danach?
Gruss
Jörg
Natürlich vor der Bestückung, sonst kommt man u.U. gar nicht mehr ´ran.
Ich schneide die Drahtenden mit einem facettenlosen Seitenschneider fast
bündig ab.
von Jörg (Gast)
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt: Mit Bestückung meinte
ich nicht die Bestückung der Bauteile, sondern die Bestückung des
Silberdrahts. Werden die Drahtstücke in (in meinem Fall) etwa
1.5 mm lange Stücke geschnitten und dann in die Platinenlöcher
eingeführt und gelötet? Für sonstige Tipps wäre ich auch dankbar.
Gruss
Jörg
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> ja klappen können)
Benutz doch mal die Suche. Das Thema ist hier extrem ausfuehrlich
diskutiert worden. Platinenbauer hat sogar diverse Verfahren
beschrieben, mit denen dies machbar ist (mit giftigen, teueren und
schwer beschaffbaren Chemikalien). Es ist aber schlicht und ergreifend
zu aufwendig und zu teuer. Es gibt chemische Durchkontaktiertsets von
ner Firma hier in Erlangen, die aber nur an Gewerbe verkauft. Aber bei
dem, was das Set kostet kannste auch zu nem Leiterplattenhersteller
gehen.
Michael
von Kalle (Gast)
> ... wird es nur bei Temperaturpads unter ICs...
Was sind denn Temperaturpads?
Gruß Kalle
von Daniel R. (drd)
Das ist eine Metallschicht auf der Unterseite des Gehäuses, die mit
einer Kupferfläche auf der Platine verlötet wird. Es soll die Wärme des
Bauteils abführen. Am besten in die Kupferfläche noch mehrere
Durchkontaktierungen setzen. Meistens ist diese Metallschicht noch mit
einem Potential der Versorgung verbunden, deswegen würde nur
Wärmeleitpaste nicht ausreichen.
Ich mache das mit einem SMD-Fön. Eine dünne! Schicht Lötzinn aufbringen,
Bauteil platzieren und leicht fixieren und dann mit dem Fön von der
Seite das Zinn erwärmen und das Bauteil mi der Pinzette festdrücken. Das
sollte ohne Fön aber auch mit einem Bügeleisen funktionieren (dann muss
man schnell sein, um nicht das Platinenmaterial zu zerstören).
Übrigens funktionieren Durchkontaktierungen unter Bauteilen mit
gequetschtem Draht ziemlich gut. Einfach mit einer Flachzange das Ende
umbiegen, quetschen und dann durchs Loch. Oben verlöten, unten verlöten
und Rest abkneifen.
