Hallo. Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Ich habe hier eine KOAX Leitung 75 ohm und sollte die Impedanz messen. habe einen Netzwerkanalyzer zur Verfügung (HP) Normalerweise vermesse ich nur Twistet pair kabel. Dort muss man symetrieübertrager "Balun" dazwischen schalten welche die Impedanz des Kabels und des NWA anpasst. Aber bei Koax habe ich keine Ahnung. Kann ich die direkt anschliessen? Wenn ich direkt messe, erhalte ich eine sinusförmige Kurve bei welcher die positiven Peaks ca. 75 ohm zeigen, die unteren aber nur ca. 30 ohm... was mache ich falsch? Ich danke für Unterstützung. Gruss Edi
Ausmessen ? Was zeigt der analyzer wenn du auf der anderen Seite einen 75 Ohm widerstand dran machst ?
das selbe, hab ich schon ausprobiert. das kabel ist ca. 50m sollte sich also selbst abschliessen. meiner Meinung nach müsste man doch die impedanz des kabels (75ohm) an der impedanz des analysers (50 ohm) anpassen. ist das richtig. wie macht man das?
