Hallo Leute, ich bin ein absoluter LinuxRookie und würde mich gerne erkundigen, ob jemand weiss, wie ich folgendes lösen könnte. Also ich habe ein Gerät mit RAM und mehreren Ordnern auf diesem RAM u.a /jffs, ich lege in diesem Ordner eine Datei an und nach einem Reboot des Geräts ist die Datei weg, verständlich... Da der RAM auch zu klein ist, habe ich zusätzlich eine SD Karte eingebaut mit EXT2 formatiert und ein Ordner drauf erstellt, der ebendfalls /jffs heißt. Nun habe ich mit "mount -o bind RAM/jffs SD/jffs" gemountet und kann auch erfolgreich auf den Ordner zugreifen und sehe alles was ich im RAM/jffs anlege auch auf der SD-Karte im gleichnamigen Ordner und nach einem Reboot und dem erneuten mounten des Ordners auf die SD-Karte sind die Daten wieder da. Jetzt muss ich allerding noch ein Ordner des RAM´s auf einen anderen Ordner der SD Karte mounten (aus platzgründen) Wenn ich dies mache (mit dem selben o.g. Befehl noch ein Ordner vom RAM auf meine SD Karte mounte), ist (nach einem Reset des Geräts) der Ordner leer und mein Gerät macht ein FirmwareReset bzw DefaultEinstellungen. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Router der Firma Linksys mit DD-WRT als Firmware. Ich denke, dass das sekundär ist und mir beim mounten ein Fehler unterläuft? Kann mir da jemand helfen? Was würde "mount --bind RAM/folder SD/folder" bewirken, darf ich denn verschiedene Ordner auf eine SD Karte mounten? Besten Dank für eure Mühe Gruß Flo
Das macht man anders. Du mountest die sd-card irgendwo hin. Sagen wir mal /mnt/sd auf der sd-card legst du dann entsprechend ordner an und verlinkst die im RAM filesystem.
vielen Dank für den Hinweis, weißt du zufällig auch wie der befehl zum verlinken funktioniert? Ist das das bind? gruß Flo
Du willst übrigens symbolische Links machen, also "ln -s TARGET LINK_NAME".
Ach nööö... Hast Du die Manpage zun "ln" überhaupt gelesen?
