Brauche Hilfe bei erstem PIC-Programm
Gast #1085642
ich unternehme gerade meine ersten kläglichen Versuche mit dem Pic
16F628 (bei 20MHz) und benötige Einstiegshilfe. Die Welt der ATMegas was
ja so leicht :-)
Ich versuche gerade den Frequenzzähler von
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
nachzubauen. Nach der Programmierung fängt der Quarz an zu schwingen -
die Pins verändern sich aber nicht.
Zur leichteren Fehlersuche möchte ich euch um ein kleines Programm
(HEX-File) bitten, das die Pins wackeln lässt. Ich könnte dann mit
meinem Oszi prüfen, ob wenigstens die Programmierung fehlerfrei geklappt
hat. Bitte teilt mir mit, welche FUSES gesetzt werden müssen.
Vielen Dank
moin
Gast #1085702
Das Problem ist das LVP. Die Schaltung muß mit HVP programmiert werden.
Wenn du kein Labornetzgerät hast, besorg dir eine neue 9V Batterie,
und schließe sie an VPP (MCLR) an. Am besten nachdem du in den LVP mode
eingestiegen bist, sowie klemm sie wieder ab, nachdem die Programmierung
beendet ist. 9-12V gehen, aber nimm keinen 12V Trafo, außer du lässt
damit
was anderes laufen, mindestens 60mA, sowie zuerst Nachmessen.
Eventuell ist ein 9V Trafo besser geeignet, aber Batterie ist besser und
einfacher. Solltest du eine alte 12V Batterie haben, senke vcc durch
Diode, z.B.
Gast #1085706
Nachfrage:
Reicht es den MCLR an ca. 10V zu schalten und den Rest der Schaltung für
den ersten Test unverändert zu verwenden? Welchen einfachen (seriellen)
Hoch-Volt-Programmierer würdest du mir empfehlen?
(Labornetzteil ist vorhanden)
Welche Fuses müssen gesetzt werden?
Gast #1085796
Re Peter
Ich wollte eigentlich nur "mal eben" einen Frequenzzähler nachbauen, der
bis 30MHz oder 50Mhz ohne Vorteiler und mit hoher Auflösung zählt. Der
beschriebene Zähler kann noch bis 6 Stellen aufgebohrt werden.
Ich denke nicht daran eine Schaltung mit einem PIC eigenständig zu
entwickeln. Die AVRs sind mir viel zu vertraut.
