Hallo, da es jetzt die Möglichkeit gibt, direkt auf Kupfer mit dem Laser zu drucken, wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Die Technik ist, direkt auf Kupferfolie zu drucken, und dann den Kupfer auf C10 Platten der Stärke 0.8mm mittels Kleber (expoxy?) zu kleben. 0.8mm bekomme ich flach auch durch meinen Drucker. Laut euch, ist da ein Unterschied bei der Ionisierung der Platine, und der alleinigen Kupferfläche ? Wie ich im Internet gelesen habe, schafft der Drucker die Ionisierung von 1.5mm Platinen nicht. Kann aber auch falsch sein. Link: http://www.laserpcb.com/images/ProcessLarge06.jpg Das ist der geätzte Kupfer, ohne noch auf dem c10 C10 und c11 sind FR4 ohne Feuerschutz, also nicht mehr verwendete Materialien. Es scheint, als ob die Kupferfläche entweder auf einem Prepreg oder auf einem PE oder PP auflaminiert worden ist. Bitte eure Meinung dazu.
chris wrote: > Hallo, da es jetzt die Möglichkeit gibt, direkt auf Kupfer mit dem Laser > zu drucken, wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Referenz? Das kann mit einem Laserdrucker nicht funktionieren, da diese alle elektrostatisch arbeiten, und das funktioniert mit leitfaehigen Oberflaechen wegen sofortigem Ladungsausgleich durch Oberflaechenstroeme nicht. Referenz: Maxwell. Olli
Bin gleicher Meinung gewesen, aber es scheint, als ob das Kupferblatt auf was auflaminiert worden ist. Gleichzeitig könnte auch die Kupferoberfläche ev. mit etwas laminiert worden sein, welches ev. dann in dem Atzbad runtergeht. Ev. auch Haarspray oder so, keine Ahnung. Für normale Pcb ist das system Teuer, aber nicht überteuert. Überlege gerade, ob das eventuell für Multilayer gehen würde, welche dann nach dem LPK Verfahren durchkontaktiert werden.
chris wrote: > Bin gleicher Meinung gewesen, aber es scheint, als ob das Kupferblatt > auf was auflaminiert worden ist. Referenz? Link? Olli
Dachte, der Link oben genügt, hier nochmal. http://www.laserpcb.com/ Habe es mit Alufolie ausprobiert, es Geht. ! Alufolie auf Papier draufgeklebt. Also ist da nichts beschichtet, sondern nur die Kupferfolie mit einem Prepreg, so wie ich das mal Einschätze. Kann aber auch PE oder PP sein.
