Forum: FPGA, VHDL & Co. HDMI Signalaufbau/Pinbelegung
Autor: seennoob (Gast)
Hallo alle!
Ich hab mir grad die Spezifikationen von HDMI angesehen. Da steht was
von 10,2GBit/s bei 340MHz ?
MFG Patrick
Autor: Manuel (Gast)
Ja, kein wunder bei 1080p ?!
Ich meine wie das möglich bei der Aufmodulation usw.
mit 1080p ist HDMI ned mal zur hälfte ausgelastet!!!
MFG Patrick
Autor: Peter (Gast)
Ton gibt es ja auch auch, auch sollte es möglich sein mehr als 8Bit ja
Farbe zu nehmen.
48Bit RGB Farben und 24 Bit sound bei 192KHz das 8 mal!
und als krönnung 1440p !!
sind mit HDMI möglich
MFG Patrick
Autor: Christian R. (supachris)
Prinzipiell ist es erst mal wie DVI mit HDCP und SPDIF. Den genauen
Signalaufbau und das Protokoll findest du dort.
Autor: Patrick Weinberger (seennoob)
Mir stellt sich grad die Frage ob so ein FPGA genug Leistung hat um so
ein DVI/HDMI Signal zu erzeugen ?
Jetzt die Krönende Frage nach welchen Prinzip arbeitet so eine
Grafikkarte? Wer sagt der wo die Pixel gesetzt werden müssen ?
MFG Patrick
Sicher kann man eine Grafikkarte auf Basis eines FPGA bauen, gabs hier
schon mehrfach. Im Prinzip ist das ein genügend großer Dual-Port-RAM und
Logik drumherum. Im RAM speicherst du für jedes Pixel die digitalen
RGB-Werte. Die Lgik liest die dann aus, baut die Signale für HSync VSync
und DE drum herum, und schickt die auf einem DVI-Transmitter. Fertig ist
der Lack. Woher deine Display-Daten allerdings kommen sollen, weißt nur
du. Irgendein Prozessor oder sowas muss die ja erst mal erzeugen....oder
was soll das ganze werden?
Wie Funktioniert das bei den heutigen Hightech Grafikkarten ? Da wird ja
alles von der GPU berechnet ?
MFG Patrick
An der Ausgabeeinheit hat sich aber nicht viel verändert. Zwar keine
DP-RAMS aber sehr schnelle DDR + 512+ Bit Anbindung.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Patrick Weinberger (seennoob)
Ja. Aber berechnen und ausgeben sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
MFG
Falk
Was für eine FPGA ist in der Lage so ein 340 MHz Signal Überhaupst zu
modulieren ? Wieviel würde das kosten? (Sind nur Fragen aus Interesse
weil mir die FPGA sicher zu teuer wär)
MFG Patrick
Naja, ein Virtex V sollte das schon schaffen. Da denke ich kann man mit
den RocketIOs und der PLL auch gleich die serielle Ausgabe machen.
Allerdings kosten die schnell mal 500 bis 1000 Euro pro Baustein.
Eventuell schafft das auch ein Virtex 4, aber das könnte knapp werden.
Da stellt sich mir die Frage für was werden so kostspielige FPGAs den
verwendet? Ich glaub ein Privater leistet sich sicher ned so ein Teil.
MFG Patrick
Da gibts genügend Anwendungen. Nur für privat sind ja maximal die
Spartan 3 bzw. Konkurrenzprodukte sinnvoll. Wir benutzen im Institut die
Virtex 4 ziemlich oft.
Bei farnell steht was von einer Frequenz von 1028MHz
http://at.farnell.com/xilinx/xc4vfx20-10ffg672c/fp...
was meinen die mit dieser Frequenz ?
Hm, nun ja, wonach die diese Frequenzen immer angeben, ist mir auch noch
schleierhaft. Vielleicht die maximale Frequenz, die die I/Os ausgeben
können. Das könnte beim Virtex hinkommen, der hat sauschnelle I/Os.
Wobei der eigentliche Takt grad mal um die 500MHz liegt laut Datenblatt.
Die Virtex haben ja einen PowerPC Kern integriert. Mit welcher
Entwicklungsumgebung wird da gearbeitet? Wie schnell ist dieser Kern ?
MFG Patrick
Allen schönen Abend noch und einen guten rutsch.
Der PPC405 im Virtex 4 kann mit maximal 450MHz Kerntakt betrieben
werden. Die Entwicklungsumgebung ist ein angepasstes Eclipse zum
Programmieren der Software und ein Xilinx-Programm (Xilinx Platform
Studio) zur teilweise grafischen Erstellung des Gesamt-Systems im FPGA.
Ist alles recht komplex, und für das Platform Studio muss man auch
ordentlich Geld hinlegen.
Autor: Hans Grüner (weakbit)
seennoob wrote:
> Hallo alle!
> MFG Patrick
340MHz x 3 Leitungen (Y[SchwarzWeiß)+Blau+Rot)= 10,2Gb/s
Was die meissten nicht verstehen oder wissen ist das 1080p nicht vom
Endkunden der vor dem Schirm Sitz bestimmt(eingestellt) werden kann.
Das wird am Anfang der Produktion des Materials bestimmt was dann am
Übertragungsweg herauskommt. Der Irrgluabe das Du 1080p einstellen kanns
ist weit verbreitet denn das Quellmaterial bestimmt die Rate und nicht
Du!
Auch wenn die Umschaltung auf 1080p steht kann der Screen nur das
wiedergeben was in der Quelle enthalten ist soll heissen die meisten
HDCAM Produktionen sind in 1080PSF recordet das bedeutet 1080 Zeilen bei
Progressiver Aufnahme und Segmentiertem Frame das als 1080i gesendet
wird.
Der CAM CCD wird Progressive ausgelesen also der Inhalt ist 1 Ganzes
Bild jedoch wird er bei der Übertragung and den Endkunden aus
Bandbreitengründen auf 2 i-Frames aufgeteilt (Das Bild ist interleaced
aber der Inhalt nicht)! Dann mit 1080i abgespielt und das Bild ist
trotzdem Progressive. Somit hat der Kunde ünerhaupt keinen Einfluss auf
diese Einstellung. Den Rest des Wiederholten Bildinhaltes macht der
Videospeicher des Fernsehers egal ob nun 60Hz Line Shifter (das ist das
Horizontale Columbloademechanismuss das in jedem LCD eingebaut ist) oder
als 100Hz oder als 200Hz vollkommen wurscht das Bild wird durch die
200Hz nicht besser lediglich ist das Update im Columnen shifter
schneller naja es braucht halt mehr Energie.
weakbit
Wenn ich so rechne sind bei mir 340MHz x 3 = 1,02Gbit !!
Wie kommen die dann auf die 10,2 Gbit ?
MFG Patrick
*8Bit / Farbe
Autor: Hans (Gast)
Pro Takt werden 10 bit pro Kanal übertragen, die im Empfänger dann zu 8
bit dekodiert werden.
Deswegen 340MHz  3  10 = 10,2 Gbit/s auf allen drei Kanälen, bzw. 3,4
GHz pro Kanal/differentiellem Leitungspaar.
Wegen FPGA Implementierung:
Bei Xilinx gibt es übrigens eine Application Note (xapp460) die genau
sowas auf einem Spartan 3 implementiert. Geht galube ich bis 1080i60 bei
24 bit pro Pixel.
Aber ohne richtig teueres Meßequipment würde ich mich da nicht
ransetzen. Also unser Scope in der Firma hat 2 GHz als Grenzfrequenz und
reicht gerade mal für "standard" HDMI aus. Kostet ja auch nur so 30000€
Autor: Gast (Gast)
"Mir stellt sich grad die Frage ob so ein FPGA genug Leistung hat um so"
"ein DVI/HDMI Signal zu erzeugen ?"
NUR! ein FPGA hat soviel REsource, das zu managen. Du kannst nur in
einem FPGA alles pipelinen und parallelisieren, dass Du schnell genug
aus den Pins rauskommst. Die Audiostrecke läuft bei uns komplett
parallel zur Video-line, verfrisst aber auch schon satte 22% an Fläche,
was der Videoteil braucht.
Das HDMI mit so einem Spartan 3 geht ist wohl klar aber die frage is
dann bis zu welchem takt ?
MFG Patrick
Autor: Hans (Gast)
1080i60 wäre ein Pixeltakt von ca. 75 MHz bzw. 750 Mbit/s an Daten pro
Kanal. Dazu nehmen sie einen Spartan3A mit Speedgrade -55. Sonst wirds
langsamer. Steht aber auch alles in der Application note.
Ich denke mal, das Xilinx damit schon bei ganz realistischen Werten
liegt. Wie schnell das auf einem Virtex5 funktioniert teste ich gerade.
Die Applicationnote ist interessant wenn man sich mit dem thema HDMI
beschäftigt leider hat meine FPGA nur Speed Grade 4
hier mal ein link zur Applicationnote:
http://www.xilinx.com/support/documentation/applic...
und hier ne kleine Übersicht für die Spartan Serien:
http://www.xilinx.com/publications/matrix/spartan_color.pdf
MFG Patrick
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Geht es darum, möglichst einfach ein DVI Signal zu erzeugen oder wollt
ihr es aus Spaß (mit Lerneffekt) mit einem FPGA ohne weitere Komponenten
machen? Ich habe gerade eine gut funktionierende Schaltung mit einem
TFP410 DVI Serializer vor mir. Der wird mit einem 24bit
Standardbildformat parallel versorgt, das wäre doch wesentlich einfacher
und vor allem nicht so teuer wie ein Spartan mit integriertem
Serializer.
Grüße,
Peter
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
