Hi, meine Veteranen, ich hab zwar gehört, dass man für Windows 3.1 ein DOS installiert haben muss, habe es aber trotzdem mal probiert, und nach dem Setup komm ich noch rein, wenn ich WIN.EXE starte. Nach einem Neustart des PCs meldet er sich aber damit, dass HIMEM.SYS fehlt, und dass ich in der CONFIG.SYS nachsehen sollte, ob auf HIMEM.SYS verwiesen wird. Ist euch so ein Problem auch schon mal aufgefallen?
im Regelfall ist das schon aufgefallen. Himem.sys ist der Treiber für den oberen Speicherbereich, ohne den geht seit WIN3.1 gar nichts mehr, sogar dos 5 und 6 haben ihn bereits verwandt. worum gehts genau ? weisst du nicht wie du Himem.sys ansprechen sollst ?
Naja, wer heute noch Windows 3.1 installiert, ist selber schuld...
Alle Windows-Versionen bis ME, die nichts mit NT zutun haben, sond
nichts anderes als grafische Oberflächen für DOS.
Daher ist es sehr sinnvoll, die Autoexec.bat nicht weiter zu verändern,
als nötig.
Oh wee, na es war schon sehr spät, tut mir leid. Ich hab in meiner Müdigkeit ein paar Probleme durcheinander gebracht. Worums mir wirklich geht, ist, dass ich in diesem Laptop eine 80MB Festplatte habe. Jedes mal, wenn ich ihn starte, erscheint eine Nachricht, dass MS-DOS nicht vollständig installiert ist, und ich UNINSTALL 1 Diskette einlegen soll, um DOS zu entfernen. Selbst, wenn ich das tu, bleibt die Meldung beim booten. Und auch, nachdem ich die Platte mehrmals mit mehreren Versionen von FDISK und FORMAT bearbeite, ändert sich nichts. Ich habe auch mit SYS Daten von StartdisketteN auf C: kopiert - NICHTS, die Nachricht bleibt, und verlangt ständig UNINSTALL 1. Einzige Außnahme: Der Laptop kann von einer beliebigen bootbaren Diskette starten, ohne diese MS-DOS Meldung zu zeigen. Außerdem hab ich noch eine 11.2GB Platte eingebaut, welche vom PC als eine 300MB große erkannt wird, mit welcher die MS-DOS Meldung kein einziges mal auftaucht. Und mit der erscheint dann halt die oben genannte Meldung mit HIMEM.SYS. Ich hoffe man ist bereit, mir meine Verwirrung zu verzeihen.
Grundsätzlich geht es mir aber darum, dass Problem mit der kleinen 80MB Festplatte zu lösen.
Die DOS-Versionen von FDISK kannten noch den Befehl /MBR, damit wurde der Code im Masterbootrecord neu geschrieben. FDISK ändert nämlich sonst nur die Partitionstabelle (einen anderen Teil des MBR), FORMAT verändert nur die Partition. Also probier doch mal fdisk /mbr aus, vielleicht ist ja dein MBR-Bootcode kaputt...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Ja das wars, ich bedanke mich vielmals, Johannes. c:\> fdisk /mbr Dieses Problem wird sogar bei Microsoft gelöst, eben auf die selbe Weise. Schande über mich. http://support.microsoft.com/kb/69013/de Vielen Dank. :D
Tja, die MS-DOS-6-Ära war meine Kindheit, da hab ich einiges gelernt, vor allem wenn die Spiele nicht laufen wollten ;)
> > c:\> fdisk /mbr > Das mache ich immer wenn Windows wieder mal neu rauf muss.
Kann es sein dass der Post von 1992 is und da irgendwo nen Zahlendreher drinnen is? :D
