Forum: Projekte & Code Delay: Exakt n Ticks erzeugen (avr-gcc)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hi, zum Erzeugen exakter Verzögerungen hier ein Makro, das exakt die
vorgegebene Anzahl von Ticks zur Ausführung braucht.
Dies beinhaltet natürlich nicht die Zeit evtl. ISRs.
Erlaubt sind alle Konstanten <= 0x40000 (262144), wobei für Werte
kleiner als 0 kein Code ausgegeben wird. Zeitmaschine gibt's erst
nächstes Jahr :-)
Verwendung zB:
#include "exact-delay.h"
void foo (void)
    exact_delay (3);
verzögert genau 3 Ticks.
Viel Spaß beim Testen
von Gast (Gast)
Was verstehst Du denn unter exakt?
What you type is what you get :-)
Wenn du zB eine Verzögerung von 1000 Ticks haben willst, geht das evtl.
über eine Verzögerungsschleife.
Bei 1001 Ticks geht das dann nicht mehr, weil man keine Schleife
hinbekommt, deren Durchlaufzeit 1 Tick ist. Daher müssen nach der
Schleife ne bestimmte Anzahl NOPs eingefügt werden.
Diese lästige Arbeit wird von den Makros übernommen.
Ausserdem funktionieren sie auch für kleine Verzögerungen wie 0, 1, 2,
3, 4, ... ohne daß man sich den Kopf zerbrechen muss, wenn man den Delay
ändern/anpassen will. Bei 1000 Ticks will man ja auch nicht 1000 NOPs im
Code rumgammeln haben :-)
von Gast (Gast)
Na ja, wenn ich 10 Takte Verzögerung haben möchte, und mir bei diesem
"exakten" Verfahren ein Interrupt 1000 Takte daraus macht, ist mir nicht
gedient.
Ein Vorschlag meinerseits wäre, per CLI/SEI das Timing besser
einzuhalten. Andernfalls kann man auch for-next Schleifen verwenden, die
dann genauso "exakte" Zeiten liefern. Bei 1000 Takten und mehr sind
Timer die bessere Wahl.
Es ist das, was es ist: eine Warteschleife. Und kein Design-Guide oder
Tipp-Sammlung, wann welche Strategie eingesetzt werden sollte ;-)
Es ist einfach ein weiteres Teil in einem Werkzeugkasten. Nicht mehr,
nicht weniger.
Habs noch etwas verbessert:
* Es geht jetzt auch für ältere Versionen der binutils
* Der erzeugte Code ist kürzer geworden:
  Ticks  | Anz. Befehle
    <= 0 |      0
     1   |      1
     2   |      1
     3   |      2
     4   |      2
     5   |      3
     6   |      3
     7   |      4
     8   |      4
     9   |      3
    10   |      4
    11   |      4
    12   |      3
    13   |      4
    14   |      4
    15   |      3
    16   |      4
    17   |      4
   768   |      3
24
   769   |      4
25
   770   |      4
26
27
   771   |      5
28
   772   |      6
29
   773   |      4
30
   774   |      5
31
   775   |      5
32
   776   |      6
33
   777   |      4
34
35
0x40004  |      6
== EDIT ==
ARGL
Hatte eben nen Tippteufel im Post...
von Benedikt K. (benedikt)
Könntest du das ganze noch auf längere Delays erweitern? Dann hättest du
damit nämlich eine bessere delay Funktion geschaffen, als das was der
gcc mitliefert.
hmmm... eigentlich wollte ich ja keine Monster-Makros schreiben...
Hab's erweitert auf ein Maximum von 0x5000007 = 83.886.087 Ticks.
Vielleich kann das auch mal jemand testen, der nen anderen Simulator als
Brain 0.9 hat?
Vielen Dank, ich werde es nachher mal an einem echten AVR nachmessen.
83.886.087 Ticks sind rund 4s (bei 20MHz), das sollte eigentlich für
alle Fälle ausreichen. Klar, für Verzögerungen größer als ein paar ms
ist ein Timer sinnvoll, aber z.B. für eine Wartezeit bei einer Init
reicht solch ein einfaches Delay. Und es ist schön, wenn diese eine
Delay Funktion eben alles kann, von 1 Tick bis >4s, dann kann man diese
universell einsetzen.
von Mehmet K. (mkmk)
Ich habe es mal im AVR-Studio mit 0x5000007 durchlaufen lassen. Stimmt
exakt.
Danke für dieses nette Weihnachtsgeschenk.
Hi, danke. Könntest du auch mal für ein paar kleinere Werte testen?
Ist blöd, ich weiß, weil der Wert ja konstant sein muss. Könnte man das
Testen irgendwie automatisieren? zB mal Durchtesten für alle Werte
0...1000?
Dazu müsste man AVR-Studio skripten können bzw. batch-Jobs laufen
lassen.
Der Grund dafür ist, weil immer anderer Code generiert wird abhängig von
der Verzögerung.
Daß es also für eine Verzögerung stimmt, heisst nicht automatisch, daß
es auch für einen anderen Delay korrekt ist. Auch dann nicht, wenn der
Delay kleiner ist.
Keine Ahnung wie man in AVR-Studio skriptet.
Ich habe jetzt mal folgede Werte getestet und sie sind alle i.O.
10 bis und mit 50
100
500
1000
5000
10000
50000
