Hallo, vielleicht rettet mich mal jemand, bevor ich das Demoboard von Olimex aus dem Fenster peffere :-( Ich habe eine SD Karte mit Pull Ups an die Pins des LPC2138 der SPI0 angeschlossen. Sieht soweit alles richtig aus. Für die EFSL von Sourceforge Net habe ich mich entschieden, weil die am besten dokumentiert ist, andere mögen bessere Codes haben aber die sind teilweise kaum lesbar oder lassen sich nicht durchkompilieren ohne tausend Änderungen. Ich habe einiges umgeschrieben, da ich Debug Infos nicht über die Uart ausgeben will (weiss auch nicht wie ich printf auf uart umsetzen soll) sondern die debug_printf Funktion von Crossworks, die direkt auf ein internes Terminal der Oberfläche ausgibt. Die Karte initialisiert nicht einmal, bricht sofort ab, reagiert nicht auf CMD0. Soweit das auf dem Oszi zu sehen ist klickern da aber Daten. Was mich wundert: In der ESL wird bei Benutzung von SPI0 jedesmal vor dem Senden eines Bytes der Chipselect gezogen. Wieso das? Bei meiner PIC Implemenation war Chipselect dauert unten solange Daten liefen. Ne Frage: Hat das schonmal jemand auf einem Olimex LPC Board, vielleicht sogar mit Rowley Crossworks hinbekommen? Gruss, Christian
Hallo, ich lege nochmal nach, nachdem es gestern nacht 3.40 Uhr wurde bevor mir die Augen zufielen. Bei der Durchsicht diverser im Netz kursierender Sourcen fiel mir einiges auf: Ulrich Radig: Webbox:
1 | // setup MISO pin P05
2 | PCB_PINSEL0 &= ~(3<<10); |
3 | PCB_PINSEL0 |= (1<<10); |
4 | // setup MOSI pin P06
5 | PCB_PINSEL0 &= ~(3<<12); |
6 | PCB_PINSEL0 |= (1<<12); |
7 | // setup SSEL pin P07 // WICHTIG: auch wenn es nicht benutzt wird...
8 | PCB_PINSEL0 &= ~(3<<14); // ansonsten läuft die ganze SPI nicht |
Er behauptet, dass die SPI0 des LPC2xxxx nicht funktioniert, wenn er nicht den SSEL Pin als "Slave Select" konfiguriert. Ich wage das zu bezweifeln, denn im ARM LPC Manual von NXP heisst es, dass dieser Pin nicht von der Hardware gesteuert wird und manuell gesetzt werden muss, indem der Pin als normales I/O gesetzt werden muss. Wird er als SSEL gesetzt wird es ein Eingang, der den ARM als Slave konfuguriert, wenn der Pin low gezogen wird. Ulrich hat den Pin daher lieber gar nicht verwendet, aber auf Eingang gestellt, was ich für gefährlich halte ohne Pull Up. EFSL Code von Martin auf "ARM Projects":
1 | uint8 if_spiSend(hwInterface *iface, euint8 outgoing) |
2 | {
3 | euint8 incoming; |
4 | |
5 | #if ( HW_ENDPOINT_LPC2000_SPINUM == 0 )
6 | SELECT_CARD(); |
7 | S0SPDR = outgoing; |
8 | while( !(S0SPSR & (1<<SPIF)) ) ; |
9 | incoming = S0SPDR; |
10 | UNSELECT_CARD(); |
11 | #endif
12 | |
13 | #if ( HW_ENDPOINT_LPC2000_SPINUM == 1 )
14 | // SELECT_CARD(); // done by hardware
15 | while( !(SSPSR & (1<<TNF)) ) ; |
16 | SSPDR = outgoing; |
17 | while( !(SSPSR & (1<<RNE)) ) ; |
18 | incoming = SSPDR; |
19 | // UNSELECT_CARD(); // done by hardware
20 | #endif
Für SPI0 wird hier ganz klar Chip Select manuell gezogen und zwar bei jedem gesendetem Byte. Das ist defintiv falsch, CS bei der SD Karte muss während des gesamten Frames unten sein, weil es ein Microwire Protokoll ist. Für Microwire lässt sich nur SPI1 konfugurieren, da ist es aber richtig gemacht. Des weiteren: Bei Ulrich Radig wird CPOL=1 gesetzt, also idle = Clock High, active = Clock low. Bei Maartin ist CPOL = 0 gesetzt. Beides kann aber nicht sein, nur eines ist richtig und ich meine CPOL=1. Was meinen die Cracks?
Hi Hier hat es eine Anleitung zu deinem Problem: http://arm.hsz-t.ch/wiki/bin/view/Main/SoftwareARMBoard Bye, Daniel
Hallo, danke für den Tip: Da steht
1 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00000100; // SCK 0 Port 0.4 |
2 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00000400; // MISO 0 Port 0.5 |
3 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00001000; // MOSI 0 Port 0.6 |
4 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00004000; // SSEL 0 Port 0.7 |
5 | IO1DIR = IO1DIR | SPI_CS; // Port als Output definieren |
6 | // GPIO CS Port 1.25 (Chip Select wird mit einem GPIO gemacht)
7 | // Muss bei Masterbetrieb auf HIGH sein, Pin auf 3.3V legen.
Card Select wird da auch mit einem anderen Pin gemacht. P1.25. SSEL wird als solcher definiert. Also die Konfiguration wo ich nicht mehr ins SPI Register schreiben kann, weil es nie "leer" wird. Was ich jetzt nicht verstehe ist, warum SSEL erst auf Output gesetzt wird und dann ein Widerstand gegen Vcc gelegt wird. Das macht ja wenig Sinn.
Hi SSEL muss bei Masterbetrieb (wenn der Mikrocontroller der Chef auf der Leitung ist) auf HIGH sein. Sonst läuft die SPI nicht. Das CS (Chip Select) kann irgend ein GPIO sein, da das CS nichts mit dem SPI zu tun hat. PINSEL0 sagt, welcher GPIO umfunktioniert werden soll und hat nichts damit zu tun, ob der GPIO als Input oder Output läuft. Dies gehört zur SPI: SCK, MOSI, MISO, SSEL Dies gehört zur MMC/SD-Card: SCK, MOSI, MISO, SSEL, CS (Chip Select), WR (Write Protected), CDS (Card Detect Switch) Wie du siehst, braucht die MMC/SD-Card 3 Leitungen mehr und die werden an normale GPIO angeschlossen. Man kann es auch so lösen, dass man WR und CDS gar nicht an GPIO's anschliesst und die Fehler dann via die Softwarekommandos abfängt. Hängt nur ein Peripherie am SPI kann man sich den CS auch sparen. bye, Daniel
Hi, ach so, Du bist der Autor, klasse !!
1 | #include "lpc22xx.h" |
2 | #include "system.h" |
3 | #include "spi.h" |
4 | |
5 | void spi0_initialisierung (void) |
6 | {
7 | unsigned char Register; |
8 | |
9 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00000100; // SCK 0 Port 0.4 |
10 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00000400; // MISO 0 Port 0.5 |
11 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00001000; // MOSI 0 Port 0.6 |
12 | PINSEL0 = PINSEL0 | 0x00004000; // SSEL 0 Port 0.7 |
13 | IO1DIR = IO1DIR | SPI_CS; // Port als Output definieren |
14 | // GPIO CS Port 1.25 (Chip Select wird mit einem GPIO gemacht)
15 | // Muss bei Masterbetrieb auf HIGH sein, Pin auf 3.3V legen.
16 | spi_speed(SPI_LOW_SPEED); // Clock Counter |
17 | |
18 | S0SPCR = 0x00; // Control Register Löschen |
19 | S0SPCR = S0SPCR | 0x80; // Interrupt Einschalten |
20 | S0SPCR = S0SPCR | 0x20; // Master mode |
21 | S0SPCR = S0SPCR | 0x10; // Clock LOW aktiv |
22 | |
23 | if (S0SPINT & 0x01) // Wenn das Interruptflag gesetzt ist |
24 | {
25 | S0SPINT = 0x01; // Interruptflag zurück setzen |
26 | }
27 | |
28 | // Statusregister laden
29 | Register = S0SPSR; // Register lesen |
30 | Register = S0SPDR; // Empfangene Daten Speichern |
31 | }
ich versuche nochmal zu verstehen: SSEL Pin wird auch als solcher zur SPI gehörig ausgewählt im PINSEL. Ist es dann Ausgang oder Eingang? SSEL heisst "Slave Select" und da ist meine Frage: Wer selected hier wen? Wenn die SPI Master ist hat kein Slave was zu melden, also vielleicht doch ein Ausgang? IODIR muss bei den Funktionspins also nicht gesetzt werdem, das macht der ARM von allein, richtig? Die beiden Leitungen, die Du nennst sind bei mir nicht kontaktiert, da ich die SD Karte in einen ISA Slot schiebe. Ging bisher auch ohne diese. Das sind wohl die dünnen Pins links und rechts. PS: Ich habe vergessen das zweite GND anzuschliessen, vermutlich daher auch keine Antwort. Werde ich heute nacht mal testen, jetzt leider keine zeit, Kinder kommen gleich aus dem KiGa. Wenn die Hardwareschicht läuft hoffe ich mal, dass der efsl Protokoll Layer fehlerfrei arbeitet, da der ohne Kenntnis des Fat Systems schwer zu verstehen ist. Wenn es scheiter werde ich mal Deine Lösung versuchen mit Rowley zu kompilieren, wobei es ärgerlich ist, dass jeder Hersteller andere Registernamen verwendet als die, die im ARM Handbuch vorgegeben sind. Die Idee mit SDRAM werde ich wohl vergessen müssen, ohne jeglöiche Messmittel kann das zum Drama werden das ans Laufen zu bekommen, wenn ich den LPC2478 verwende.
Hi Das SSEL ist ein Aktiv LOW Input. Wenn du ihn also auf HIGH legst, ist deine SPI Schnittstelle im Masterbetrieb. Die MMC/SD-Card arbeitet immer im Slavebetrieb, somit ist dein LPC2138 immer im Masterbetrieb und kannst den GPIO auch gleich fest verdrahten auf HIGH. Die Kommunikation läuft über MOSI und MISO, das so viel heisst wie: MOSI (Master Out, Slave In) und MISO (Master In, Slave Out) Nun zu deiner Frage, was der LPC2138 denn richtig macht: Kopierst du 1 Byte nach S0SPDR, dann sendet und empfangt der LPC2138 1 Byte an Daten. Ein Kommando für die MMC/SD-Card besteht aber aus einer Folge von Datenbytes. Ausserdem muss erst in den SPI Mode umgeschalten werden. Wichtig sind nur diese Leitungen: SCK, MOSI, MISO, SSEL Die Pinbelegung findest du hier: http://arm.hsz-t.ch/wiki/bin/view/Main/ApplikationenMMC bye, Daniel
Hi, also ich hätte da ein Crossworks-Projekt das funktioniert mit meinem LPC-P2148, bei Interesse meldest dich einfach. Pantheron"at"googlemail dot com Gruß Dennis
Hi, kann mich leider noch nicht melden, da ich keinen Mail Client auf Linux derzeit habe (alles zu seiner Zeit... ich kämpfe noch) aber kannst mir gern schonmal das Projekt an admin_at_der-scirocco.de senden :-) Bitte auch angeben auf welchem Source das basiert oder ob komplett selbstgeschrieben. Gruss, Christian
Hallo, hat sich erledigt, nach der Änderung mit dem Pin auf HIGH Potetial und des Anschliessens des 2.ten GND Pins lief die efsl sofort auf Anhieb, schrieb die Testdateien auf die Karte und gab das Verzeichnis aus. Ich wundere mich wirklich, da ich auf "gut Glück" den Code erheblich verschlankt habe, tausend #ifdefs für andere Controller raus und die SD Raw Routinen berichtigt. So, wie das da zum Runterladen bei sourceforge.net steht läuft es jedenfalls nicht auf dem ARM, ich vermute mal dass die es auch nie wirklich getestet haben, sonst hätten sie den Fehler mit dem Chip Select und CPOL=1 bemerkt. Ich werde den Code jetzt noch testen, eindeutschen und sauber formatieren, dann hier in die Codesammlung stellen. Gruss, Christian
Hallo, bei den ersten Test mit der efsl 0.2... fiel mir auf, dass die Ausgabe eines Verzeichnisses nicht die tatsächlichen Dateinamen ausgibt sondern dass die Punkte zwischen Namen und Extension weggelassen werden, bzw werden Spaces im Rückgabestring eingefügt, wenn der Dateiname keine 8 Zeichen hat. Das ergibt natürlich wenig Sinn, wenn ich die Dateinamen weiterverwenden will, also zB suchen und dann öffnen. zB text1.txt text2.txt als Ausgabe im String text1 txt text2 txt Weiss jemand warum? Bzw wie man das ändern kann?
>text1.txt >text2.txt > >als Ausgabe im String > >text1 txt >text2 txt > >Weiss jemand warum? Bzw wie man das ändern kann? Das was da ausgegeben wird steht so tatsächlich auf der Karte. Der '.' wird im Verzeichniseintrag nicht gespeichert. Füg doch einfach einen ein ;)
Moment... also wenn ich eine Datei "pups.txt" suche muss ich, bevor ich sie öffne erstmal die spaces entfernen, dann einen Punkt einsetzen, damit ich sie mit fopen öffnen kann, was eben "pups.txt" erwartet. Habe grad mal mit Diskedit nachgeschaut, Tatsache, die stehen da so. PS: Holger Klabunde?
>also wenn ich eine Datei "pups.txt" suche muss ich, bevor ich sie öffne >erstmal die spaces entfernen, dann einen Punkt einsetzen, damit ich sie >mit fopen öffnen kann, was eben "pups.txt" erwartet. Genau so. >PS: Holger Klabunde? Möglicherweise ;)
>PS: Holger Klabunde? >>Möglicherweise ;) Was macht das Laserjammer Projekt? Rohbau war ja fertig ;-)
Ds ist nicht von mir. War wohl ein anderer holger.
http://www.holger-klabunde.de/
1 | Ich entwerfe in der Regel keine Schaltungen oder Programme für |
2 | andere. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Schon gar nicht Radar- oder |
3 | Blitzlichtstörgeräte. Auf sowas antworte ich gar nicht erst. |
@ Christian J. >Ich entwerfe in der Regel keine Schaltungen oder Programme für >andere. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Schon gar nicht Radar- oder >Blitzlichtstörgeräte. Auf sowas antworte ich gar nicht erst. Und das stimmt auch so. Ich habe solche Geräte nicht gebaut und würde sie auch nicht bauen.
Nicht tragisch... hier sass der "Richtige" dafür: http://www.fingers-welt.de/home.htm Feiner Kerl :-)
An die Moderatoren: Könnte man den Blödsinn mit dem Laserjammer unter meinem Namen hier bitte mal löschen? Danke.
Hallo Christian, du schriebest: SSEL heisst "Slave Select" und da ist meine Frage: Wer selected hier wen? Wenn die SPI Master ist hat kein Slave was zu melden, also vielleicht doch ein Ausgang?.... Also: Ich habe das schon durch: Die Controller von NXP sind in vielen Details schlecht konstruiert und auch schlecht dokumentiert. Die SPI-Schnittstellen funktionieren allesamt NICHT, wenn man das lt. Doku für einen reinen Master-Betrieb unnötige SSEL für etwas anderes benutzen will. Du mußt also das zugehörige Portbein als SSEL konfigurieren und per Widerstand statisch auf den für den Master-betrieb nötigen Pegen (war glaub ich High) legen. Dieses Pin ist für jede andere Verwendung VERLOREN! Ich hatte es in einem meiner Entwürfe woanders verwenden müssen und als Konsequenz daraus den ganzen SD-Kartenverkehr per Software machen müssen. Ist aber auch nicht viel langsamer als mit der SPI-Hardware, da man ja bei EFSL immer auf jede Aktion warten muß. Alles Gute Wolfgang
Hallo Wolfgang, das mit dem widerstand weiss ich schon, es stand in einer Homepage, die das Thema SPI gut erklärte. Ich habe mich totgesucht, bis ich drauf gekommen bin warum die verf... SPI nicht lief. Die EFSL funzt bei mir super nachdem ich alles rausgestriohen habe was nicht mit dem ARM zu tun hat, ausserdem waren da noch Fehler hinsichtlich der SPI Bedienung drin, erst danach lief es.
>SSEL heisst "Slave Select" und da ist meine Frage: Wer selected hier >wen? Wenn die SPI Master ist hat kein Slave was zu melden, also >vielleicht doch ein Ausgang?.... Der Master selected den Slave. Ergo ist SSEL ein Eingang. >Also: Ich habe das schon durch: Die Controller von NXP sind in vielen >Details schlecht konstruiert und auch schlecht dokumentiert. Die >SPI-Schnittstellen funktionieren allesamt NICHT, wenn man das lt. Doku >für einen reinen Master-Betrieb unnötige SSEL für etwas anderes benutzen >will. >>Du mußt also das zugehörige Portbein als SSEL konfigurieren und per >Widerstand statisch auf den für den Master-betrieb nötigen Pegen (war >glaub ich High) legen. Dieses Pin ist für jede andere Verwendung >VERLOREN! Nö, musst du nicht. Du definierst den SSEL Pin einfach als Ausgang und benutzt ihn als z.B. /CS für die SD Karte. Funktioniert bei mir super. Wenn du die SSEL Funktion für den Pin einstellst ist SSEL eben ein Eingang, der wenn er auf 0 gezogen wird den uC auf Slave umschaltet. Falls der uC der einzige Master ist macht es keinen Sinn diesen Pin auf die SSEL Funktion zu programmieren.
