Hallo, Ich habe Probleme das Ullihome AVR-ISP unter Vista zum Laufen zu bekommen. Meine Versuche waren bisher: 1. STK500v2-Firmware: Programmer wird verbunden, µC lässt sich zwar erkennen und löschen, aber nicht programmieren.... 2. AVR-ISPmkII: Treiber meldet Fehler, dass Gerät nicht gestartet werden kann... Unter XP lief alles sauber! Kann mir hier jemand helfen, der den Adapter unter Vista zum Laufen bekommen hat? PS: Habe das neuste AVRStudio, WinAVR und USB AVR LAB Tool...
Setz mal die ISP Frequenz runter bei der STK500v2 Firmware. Die AVRISPmkII Firmware sollte eig problemlos laufen, wie ist die genaue Fehlermeldung ?
Die genaue Fehlermeldung von AVRISPmkII ist vom Windowstreiber, das das Gerät nciht gestartet werden kann! Die ISP-Frequenz verstellen bringt nichts...
Hallo, @Christian Ulrich: gibt es die Firmware(s) eigentlich nur als Binary oder auch als Sourcecode? Habe auf Deiner HP leider nur die Sourcen von älteren Versionen gefunden.
Ich aktualisier das nicht ständig, da eh niemand fehler sucht und nur kopien entstehen die schlecht funktinieren und das dann auf mich zurückfällt. Im wesentlichen hat sich auch nicht viel geändert.
Hallo zusammen, ich habe hier genau die gleiche Situation. Vista meldet: "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)" Bei der STK500 Firmware findet das AVR Studio 4.16 den Adapter nicht :-(. Unter XP läuft der Adapter aber ohne Probleme. Any ideas? Bis bald Georg
Nimm das aktuelle USB AVR Lab tool (3.12) und den DARIN ENTHALTENEN Treiber der funktioniert auch unter Vista32.
@Christian: Danke für den Tipp. Jetzt läuft der Adapter als STK500 unter Vista. Hast Du eventuell auch einen Tipp um ihn als AVRISP MKII zum Laufen zu bringen? Bis bald Georg
Das ist unter Vista leider nicht ohne eigenen Treiber möglch da Vista keine Bulk Transfers für Low Speed Geräte unerstützt. Und ein eigener treiber würde mit dem AVR Studio nicht funktionieren. Für avrdude gibts nen Treiber mit dem das auch untr Vista und der avrispmkII kompatibelen Firmware geht. Ich denke aber auch das ist nicht nötig da der Funktonsumfang ja der selbe i STK500 geht sogar noch die Debugschnittstelle.
@Christion: Vom Funktionsumfang her kann ich nichts sagen. Mir ist aber aufgefallen, dass das übertragen unter Vista mit STK500V Firmware mindestens um den Faktor 5 langsamer geht als unter XP mit der AVRISP mkII Firmware. Ist zwar nicht schön, aber verschmerzlich, da ich evtl. mit Bootloader arbeiten werde. Bis bald Georg
Mhm das ist merkwürdig wär aber mit der CDC Klasse erklärbar, kannst dus unter XP mit der STK500 auch nochmal testen ?
@christian: Ich habe jetzt mal folgendes probiert: ATMEGA32 mit 16MHZ, AVR Studio 4.16 WINAVR 2080313, Programm ca. 7k XP: STK500V2 1.6: Brachte ich nicht zum Laufen. Adapter wird im Gerätemanager als COM7 erkannt. Im AVR Studio bekomme ich aber weder auf COM7 noch auf AUTO eine Verbindung: AVRISBmkII 1.4: 4s Vista: STK500V2 1.6: 80s, davon ca. 65 für das Löschen. Hier spielte die ISP Geschwindigkeit quasi keine Rolle zwischen 460kHz und 115kHz war keine nennenswerter Unterschied. Helfen Dir diese Infos weiter? Falls ich noch zusätzlich was ausprobieren soll, oder Du noch weitere Infos brauchts, einfach melden. Bis bald Georg
Ich probier das nächste Woche mal aus (bin diese nicht zuhaus). Kannst mich ja mal dran erinnern per Mail oder im IRC vorbeischaun oder Skype oder wie auch immer :) Das mit dem langen löschen ist jedenfalls seeehr merkwürdig das ist nur ein befehl und ich glaube da gibts auch kein Polling...
Moin! ich hab leider auch Probleme mit dem ISP unter Vista. Unter XP funkionierte er bis jetzt auf 2 verschiedenen rechnern ohne probleme (mit avrispmk2 und stk500v2 firmware) - da hab ich auch den bootloader geflasht. Der ISP wird an sich von Vista erkannt. Bei der Treiberinstallation treten dann folgende Probleme auf: stk500v2 - fehlercode 28: der treiber ist für diese plattform nicht vorgesehen. er steht in der systemsteuerung als "COM7", allerdings mit ausrufezeichen. die treiber sind die vom avr-lab tool, version 4.0 avrispmk2 - fehlercode 39: datei konnte nicht gefunden werden. das scheint ja normal zu sein, hier im forum steht ja dass die firmware mit vista nicht geht... Irgendein rat wie ich den zum laufen krieg? Wäre über hilfe sehr dankbar. Bin zwar schon froh, dass der programmer auf meinem Notebook (XP) läuft, würde ihn aber auch gern am PC (Vista) benutzen. Gruß Jan
(mit avrispmk2
Ich nich. Aber ich hab ja auch den Jungo Treiber installiert.....
Geht übrigens auch unter Vista64.
Ja Vista64 hab ich auch drauf, vergessen zu erwähnen.. Jungo treiber will ich eigentlich nicht nehmen, weil die mit avrdude nicht gehen. Ich programmier mit eclipse und da ist avrdude so schön integriert dass ich eigentlich kein avrstudio zum flashen nehmen will.
Vista 64 wird derzeit von keiner Firmware unterstützt. Bulk Transfers für Low Speed Geräte sind unter Vista generell verboten weshalb die STK500 nur mit der lowbulk.sys läuft und de läuft nur unter Vista32. AVRISPmkII ist das selbe nur das der Jungo Treiber, bulk Transfers vorrausetzt der geht also mit nem Low Speed Gerät wie die aktuelle Version des Labs nunmal ist unter Vista gar nicht. Vista 64 setzt auch signierte Treiber vorraus, und das geld was MS dafür sehn will ist für mich nicht bezahlbar. Schon gar nicht für ein OSS Projekt. Vista 64 ist als Betriebsystem das unmöglichste was ich seit Jahrzehnten gesehn hab.
Ok danke für die schnelle Info! Dann werd ich wohl vorerst mit meinem Notebook flashen und mir irgendwann man nen atmel avrisp kaufen für den PC. Vista 64 ist mist, das stimmt - nur ich nutze den PC auch zum spielen etc. Da fehlt die unterstützung von directx10 und größerem RAM beim XP :-( Gruß Jan
Vllt kann ich in ein paar Wochen ne Unterstützung fr Vista64 anbieten aber das will ich noch nicht versprechen.
