Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Auswahl etwas mehr Leistung erforderlich
Autor: Aike T. (biertrinker)
ich baue momentan an einer Led-Beleuchtung mit RGB-Leds. Ich habe
insgesamt 38 Led-Streifen mit jeweils 6 RGB-Led jeweils 3 in Reihe
geschaltet.
Auf jedem Streifen sitzt ein atmega8 der die Ansteuerung der LEDs auf
dem Streifen übernimmt. Die µC sind per UART untereinander verbunden.
Ich habe ein einfaches Protokoll entwickelt, mit dem die Leisten
angesteuert werden, das 5 Byte pro angesteuertem Segment benötgt.
So, nun zur aktuellen Aufgabenstellung. Da die Leisten soweit fertig
sind und per PC-Software schon angesteuert werden können, beginne ich
langsam die Steuereinheit zu planen.
Nun bin ich mir nicht sicher, welchen µC ich dafür verwenden soll.
Ich bräuchte 2 U(s)ART's, und etwas mehr Flash (vielleicht so 64kb).
Da ich bisher nur mit dem ATMegas gearbeitet habe wäre es mir angenehm
wenn ich einen AVR verwenden könnte. Allerdings zweifel ich etwas an der
Leistungsfähigkeit der ATmegas. Aus der Ansteuerung der Leisten ergibt
sich als Maximum an möglichen Änderungen 19200 Baud  8  (76 Segmente *
5 Byte) = 6,3 Updates/Sek.
Ich hoffe das ich die Datenrate noch ein bischen nach oben drücken kann,
vielleicht auf 38400 Baud, dann wären es also max 12 Updates pro
Sekunde.
Allerdings denke ich das selten so viele Updates aller Segmente nötig
sind, aber man weiß ja nie, auf was für Ideen man so kommt, wenn es mal
funktioniert.
Aufgabe der Steuereinheit, die ich jetzt planen will ist es die
Ansteuerrungsdaten zu gennerieren. Dabei kann also im Extremfall die
Aufgabe sein ein Bild zu gennerieren z.B. eine Welle mit hilfe einer
Sinus-Tabelle, und anschließende HSV->RGB Wandlung. Das dann 76*12 = 912
mal Pro Sekunde. Ich fürchte das könnte für einen Simplen AVR etwas viel
sein, oder?
Solle ich erstmal eine Beispielfunktion schreiben und schauen wie viele
Takte die braucht?
Welchen µC könnte ich verwenden?
viele Grüße
Aike
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Aike Terjung (biertrinker)
>geschaltet.
ATmega64 & Co.
Was vollkommen unbegründet ist. So ein AVR hat mehr Dampf als du denkst.
>Sekunde.
Gähn. Bei 38400 Baud schläft der AVR fast ein. Schau dir mal DMX512
an, dort wird mit 250kBaud gearbeitet. Das kann ein AVR noch
rechtmühelos erzeugen oder empfangen.
>sein, oder?
Nicht mal ansatzweise.
>Takte die braucht?
Nicht nötig. Nimm einem AVR mit ordentlich Flash, takte den mit 16 MHz
und gut.
MFG
FaLK
Oh, da habe ich mich wohl gründlich verschätzt. Ich habe jetzt doch mal
eine HSV2RGB Funktion im Simulator durchlaufen lassen, die brauch immer
so knapp über 300 Takte. Da ist doch ganz ordendlich Luft.
vielen Dank, dann hat sich das wohl erstmal erledigt.
viele Grüße
Aike
