Forum: Compiler & IDEs EA W162B Problem beim Initialisieren
Autor: Max (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problem! :-) Und zwar möchte ich gern mit Hilfe
der Peter Fleury Lib ein EA W162b-N3LW ansprechen. Leider bleibt er bei
der Initialisierung hängen! Folgendes Testprogramm habe ich geschrieben
und hab es dadurch rausgefunden! :-)
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
    /* LEDtest */
    DDRD =0xFF;
    PORTD = 0xFE;
    _delay_ms(1000);
    PORTD &= 0xFC;
    _delay_ms(1000);
    PORTD &= 0xF8;
    _delay_ms(3000);
    PORTD = 0xFF;
  /* Initialisiere Display, Cursor aus */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
  PORTD = 0xFE;
    /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */
    lcd_clrscr();
    PORTD &= 0xFC;
    /* String auf Display anzeigen */
    lcd_puts("Hello world.");
    PORTD &= 0xF8;
    while(1);
Woran könnte das liegen?
Lieben Dank!
Max
Autor: Max (Gast)
Áso ich nutze überings einen Atmega16 mit dem internen 8Mhz Clock. :-)
Autor: Max (Gast)
Ach so sollte ich noch erwähnen. Es geht ja erst LED 0, dann LED 1, dann
LED 2 an und dann wieder aus. Nach der richtigen Init vom LCD sollte er
LED 0 angehen. Geht Sie leider aber nicht!
Autor: Max (Gast)
So ich kann es schon was Grenzen! :-)
#if KS0073_4LINES_MODE
    /* Display with KS0073 controller requires special commands for enabling 4 line mode */
  lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON);
  lcd_command(KS0073_4LINES_MODE);
  lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF);
#else
  PORTD = 0xFE;
  lcd_command(LCD_FUNCTION_DEFAULT);      /* function set: display lines  */
  PORTD = 0xFC;
#endif
die LED 0 leuchtet die LED 1 nicht ;)
Autor: holger (Gast)
Tja, so ohne Quellcode wird das hier nix.
Ich vermute einfach mal: Falsch angeschlossen.
Wie die bei den meisten anderen Deppen auch.
Autor: Max (Gast)
Wie ohne Quellcode?! Ist doch da oben. Und nein ich habe ihn nicht
falsch angeschlossen! Habe ich zich mal kontrolliert! Aber nett das du
mich als "Depp" bezeichnest.
Hängen tut das Programm an der while schleife!
static uint8_t lcd_waitbusy(void)
    register uint8_t c;
    /* wait until busy flag is cleared */
    while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)){}
    /* the address counter is updated 4us after the busy flag is cleared */
    delay(2);
    /* now read the address counter */
    return (lcd_read(0));  // return address counter
}/* lcd_waitbusy */
Autor: Max (Gast)
#define LCD_PORT         PORTB        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       2            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       4            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        6            /**< pin  for Enable line     */
So haben ich meine Pins verteilt. Ist auf dem STK für mich angenehmer...
Hast du den RW Pin auch angeschlossen?
Wenn ja, warum nicht ;)
Wie sieht der Rest der Schaltung aus?
Wo sind welche Pins angeschlossen?
Autor: Max (Gast)
Ja doch doch! ;-) Der Peter Fleury hat ja gesagt, dann man die RW
Leitung anschließen soll :-) Also habe ich das auch gemacht. In der
lcd_waitbusy(void) brauch man das Signal ja...
Ich hab jetzt einfach mal spaßeshalber die lcd_waitbusy(void) zu
testzwecken umgeschrieben...
  register uint8_t c;
    //while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)){}
    _delay_ms(1000);
    //return (lcd_read(0));  // return address counter
  return 0;
}/* lcd_waitbusy */
und meine Main habe ich auch jetzt modifiziert.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
  PORTD &= 0xFE;
    lcd_clrscr();
    PORTD &= 0xFC;
    lcd_puts("0");
  PORTD &= 0xF8;
  while(1);
Die Null bekomme ich öhm nicht wirklich zusehen. Aber der Curser blinkt!
Ich hab versuch ein Bild zu machen, allerdings sieht man nicht was ich
haben will... Ich versuch das jetzt mal anders zu zeigen, wie der
Display das anzeigt.
x000x
0xxx0
0xx00
0x0x0
x000x
0xxx0
0xx00
0x0x0
Sprich 5x8 :) und da nehmen Blink munter der der Curser
Autor: Max (Gast)
Und noch ein Beispiel. Wenn ich die 5 ausgeben will kommt das!
00000
0xxxx
0000x
xxxx0
00000
0xxxx
0000x
xxxx0
Autor: Max (Gast)
Keiner eine Idee? Ist der Controller vom LCD kaputt oder liegt es
einfach daran, dass das Timing nicht richtig ist?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Schau dochmal in das Datenblatt Deines Controllers, welchem Code Deine
Pixelmuster entsprechen.
Bzw. stell erstmal fest, was für ein Controller in Deinem LCD ist, ob er
HD44780 kompatibel ist oder irgendwelche Anomalien dazu hat.
Zur Fleury Lib kann ich nichts sagen, da ich sie noch nie benutzt habe
(ist mir viel zuviel Code).
Ich benutze meine Minimalversion im 4Bit-Mode ohne RW an 6 völlig
beliebigen IO-Pins.
Falls Du keinen Fehler findest, poste mal das komplette Projekt mit
deiner Fleury Lib.
Oftmals sieht man den Fehler nur im Kontext und nicht in verstreuten
Codeschnipselchen.
Meistens hat der Poster auch eine eingeschränkte Sicht auf sein Problem
und postet nur solche Schnipselchen, die den Fehler garantiert nicht
enthalten (Murphy’s Law).
Oder welche, die er so nicht verwendet (da nicht copy&paste seines
Originalcodes).
Peter
Autor: Max (Gast)
Ok werde ich machen... Dachte halt das die Fleury ohne Probleme geht.
Vielleicht bau ich mir besser doch auch so eine minimal Lib! :-) Die vom
Fleury ist in der Tat der groß...
LG Max
Autor: Max (Gast)
Um euch mehrere Seiten Code zu ersparen habe ich einfach mal den Code
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
eingefügt und ausprobiert. Das selbe Phänomen. Wobei ich jetzt auch das
RW auf GND gelegt habe!
Wie warscheinlich ist es denn das der HD44780 kaputt ist. Wohl bemerkt
bei einem neuen LCD...
Autor: Max (Gast)
Hab heute einen vergleichbaren LCD von einem Kollegen bekommen! Und
siehe da das Programm läuft. Also ist warscheinlich mein LCD kaputt. Der
gleiche LCD ist heute bei Reichelt rausgegangen. Mal schauen, was der
sagt. Ist eine Garantie auf solchen LCD's?
Autor: MarkusB (Gast)
Hast du den ISP dranhängen wenn du testest? Ein guter ISP sollte nicht
stören, aber ein Billigprogrammer kann da Probleme machen. Zieh ihn
einfach mal ab
Autor: Max (Gast)
Jo! Hab ich dran. Hab das STK 500 btw. Könnte man mal versuchen. Aber so
wie es aussieht ist der Display irgendwie über den Jordan gegangen... :)
Autor: Malte Pöggel (maltep87)
hi, hatte auch das problem mit dem aufhänger in der waitbusy routine.
das ganze passiert, weil lcd_read dem display nicht genug zeit lässt die
daten auf den port zu schieben. habe das behoben indem ich die
zeitschleife nach dem enable verändert habe:
//#define lcd_e_delay()   __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );
^^ den hier auskommentieren
#define lcd_e_delay()   delay(1);
^^ und auf die schnelle nen einfaches delay rein
läuft gut, wobei es die bessere lösung währe hier die assembler routine
anzupassen. vllt hat ja jemand mehr plan von assembler als ich und weiß
wie man da ein paar mehr takte rausbekommt... Mein µC läuft auf 12MHz.
