Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Bascom Programmierung
von Zexon (Gast)
Hallo ich hab vor kurzen mir ein Pollin Evu Board gekauft , ich hab das
beispiel Testtool auf einen Atmega8 gespielt. Jetzt möchte ich aber gern
das wenn man auf denn 1. Taster drückt das dass LED Blinkt bis der
Taster wieder gedrückt wird hab schon im Forum gesucht aber nicht
passendes gefunden.
So würde das ausschauen Taster LED An Taster LED AUS
$regfile = "m8def.dat"                                      'Atmega = m8def.dat
$crystal = 8000000                                          'Externen Quarz (8MHz)
Dim A As Byte                                               'Variablen
Dim B As Byte
Ddrd = &B11100000                                           'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
Portd = &B00000000                                          'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
Main
Do
  If Pind.2 = 1 Then
  Toggle Portd , 5
  Bitwait Pind.2 , Reset
  End If
24
Loop
Kann mir jemand vl ein Beispiel geben, ich komm nicht drauf wie man das
machen kann -.- würde mir sehr weiterhelfen, sry bin noch Anfänger  ;)
MFG Zexon
von danst (Gast)
du musst nur die Zeile mit dem Bitwait auskommentieren. Außerdem würde
ich eine kleine Pause einlegen, um den Taster zu entprellen. Dafür
gibt's in Bascom auch einen Befehl "debounce".
Dim B As Byte
Dim Zustand As Bit
Main
Do
  If Pind.2 = 1 Then
  waitms 25
  Toggle Portd , 5
                                         'Bitwait Pind.2 , Reset
  End If
24
25
Loop
Gruß Daniel
von danst (Gast)
ups, du willst es ja blinken lassen.
Dim B As Byte
Dim Zustand As Bit
Main
Do
  If Pind.2 = 1 Then
     do
       Toggle Portd.5
       wait 1                                        'blinken im Sekunden TAkt
     loop until pind.2 = 1
     Portd.5 = 0
  End If
23
24
Loop
eleganter ist die Programmierung der Pause mittels eines Timers, da der
Controller sonst blockiert wird
Gruß Daniel
