Hallo, ich versuche verzweifelt ein 2,8" CMEL Display (C0283) zum Laufen zu bringen. Inzwischen habe ich mich bezüglich Latein + Nerven weitgehend verausgabt, und hoffe deshalb auf eure Hilfe :-)) Also, das Display wird über 8 bit im 80er Format angesteuert (von einem ATmega 2560, Daten und Steuersignale über Portpins, die Daten gehen auf DB1..DB8). Zwischen uC und Display hängen 2 74LVC541, zur Pegelwandlung (der uC läuft mit 5V). Das Display wird mit 3V versorgt (VCI, IOVCC). Über einen Längsregler werden +4,6V erzeugt, über einen Schaltregler -4,4V. Die Beschaltung des Displays entspricht exakt den Vorgaben aus der C0201-Series Appnote. Das Problem: Dunkelheit nach der Initialisierung. Ich schaffe es nicht irgend ein Leuchten hervorzurufen, nachdem das Display aus dem Standby Modus geholt wurde. Wenn AR_VDD / AR_VSS gleich nach dem Einschalten bereits anliegen, schaltet das Display alle Pixel ein, was ja wohl ok ist. Nach dem Standby Off Kommando werden alle Pixel schwarz, und bleiben das auch. Egal was ich ins GRAM schreibe. Inzwischen bin ich mir eigentlich sicher dass die Hardware i.O. ist. Ich habe alle Pins des Steckers durchgemessen, keine schlechte Lötstelle, alle vom uC gesendeten Signale kommen an. Auch die Spannungen sind alle ok. Die einzige Reaktion vom Display, außer dem Löschen der weißen Anzeige, ist das Aktivieren der intern erzeugten Spannungen nach Standby Off (gemessen z.B. an VGH/VGL). Deshalb denke ich die Kommunikation scheint ok zu sein. Bezüglich des Bus-Timings sehe ich auch keine Probleme. Ich habe auch großzügig Wartezeit nach Power Up, nach dem Ende des Reset-Pulses, nach Standby Off und nach Display on (je 100-200msec). Das Display ist neu (Farnell). Da die HW von Anfang an fehlerfrei war glaube ich nicht dass das Display durch eine falsche Beschaltung beschädigt sein kann. Die Initialisierung mache ich wie in der AppNote angegeben: Reset-Puls (10ms) // 8 bit Mode setzen Index_Out( 0x24 ); // CPU interface setzen Index_Out( 0x02 ); Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x00 ); // 262k Color setzen Index_Out( 0x03 ); Parameter_Out8( 0x41 ); Parameter_Out8( 0x30 ); // Standby Off Kommando Index_Out( 0x10 ); // VGH / VGL bauen sich auf Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x00 ); // Display on Kommando Index_Out( 0x05 ); // keine erkennbare Wirkung Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x01 ); // GRAM Adresse setzen Index_Out( 0x20 ); // H Adresse (verschiedene getestet) Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x10 ); Index_Out( 0x21 ); // V Adresse (verschiedene getestet) Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x10 ); // Daten in GRAM schreiben Index_Out( 0x22 ); for ( i=0; i<0xffff; i++) { Parameter_Out8( i%0x100 ); // keine erkennbare Wirkung Parameter_Out8( 0x00 ); Parameter_Out8( 0x00 ); } Hat jemand eine Idee, warum das Teil nicht zum Leben zu erwecken ist? Prima wäre auch wenn mir jemand eine sicher funktonierende Init-Sequenz schicken könnte! vielen Dank! Martin
Martin R. wrote: > Prima wäre auch wenn mir jemand eine sicher funktonierende Init-Sequenz > schicken könnte! Beitrag "Initialisierungsroutine für S6E63D6"
Hi Benedikt, man muss den Längsregler nur umgekehrt einlöten :-)) Natürlich wird der von der 5V versorgt. Danke für den Link, werde ich mir mal vornehmen.
Hm, mit der Sequenz im Link funktioniert es auch nicht. Rätselhaft.
Hi, also wenn deine Initialisierung erfolgreich war, wird Dein Display "Rauschen", also viele verschiedene Farben dürften zu sehen sein. Da du aber nichtmal das hast, läufts wohl nicht :p Vielleicht hast Du die falschen Datenbits addressiert? Bei 8-Bit musst Du nämlich, DB1-8 (und nicht 0-7 wie man sich das wohl vorstellen würde) nehmen.
Hallo Dennis, gerade beim Tippen einer Antwort an dich kam mit dann doch die Idee nochmal GENAU die Beschreibung zu den einzelnen Pins durchzulesen. Und siehe da: der Pin 19 hat im Datenblatt eine andere Bedeutung als in der Appnote wo die Schaltpläne drin sind! VGS ref level for greyscale voltage generation - Connect to gnd. In der Appnote ist das FLM vom RGB-Interface, und war somit bei mir NC. Das Display ist anscheinend ein Teil von der Sorte "kaum macht man es richtig, schon funktioniert's " Jetzt hab ich das Farbrauschen, und ein selbstgemaltes rotes Rechteck mittendrin. Schön sieht's aus :-)) viele Grüße Martin
Hah, na immerhin, hats dochwas gebracht, freut mich für Dich! Aber hey, wenn Du mit dem OLED experimentiertst, hab das selbe (von Farnell, btw. sehr, sehr teuer! (bei Glyn ist es deutlich günstiger!!)) wie hoch ist denn Deine Stromaufnahme? Könntest du das mal bei einer Weissen Fläche (alle pixel weiss) testen? Wäre sehr nett, wenn nicht, kein Thema! Ist auf jeden Fall ein tolles Teil! mfg Dennis
Hi Dennis, alle Pixel weiß brauchen bei mir im Testaufbau ca. 600mA. Wobei das die Summe ist aus dem Strom in AR_VDD, und dem Eingangsstrom des 12V/-4,4V Wandlers der AR_VSS erzeugt. Und den paar mA für die Logikversorgung. Abgelesen am 12V Netzgerät (aus der 12V werden im Versuchsaufbau 5V mit Längsregler erzeugt, daraus AR_VDD) Wobei der Strom nur bei 100% Weiß so hoch wird. Bei 25% des max. Pixelwerts sind es nur ca. 70mA. Das 25% Weiß wirkt aber deutlich dunkler als man im Vergleich zur 100% Helligkeit erwartet. Stark nichtlinear also, die Default-Gammakurve. Übrigens fällt auf dass eine dunkle Fläche ein recht deutliches Rauschen zeigt. Eine graue Fläche hat einen Farbstich (rötlich). Muss mir also doch mal das Gamma-Zeug anschauen ob man damit einen Weißabgleich machen kann. Die Hauptanwendung wird in der Darstellung eines monochromen Bildes von einem CCD Chip bestehen, ergänzt mit ein paar darüber gelegten farbigen Textausgaben, Linien etc. Im Prinzip baue ich eine Digitalkamera, aber mit ein paar Besonderheiten :-)) Gruß Martin
Hallo zusammen, spiele mich zurzeit auch mit diesem Display, jedoch hab ich mit der C-programmierung noch meine Probleme. Zum leuchten habs ich schon gebracht und ein Farbrauschen hab ich auch schon wargenommen. ;-) Jetzt will ich aber mal was am Display ausgeben. Betreibe das Display wie Martin im 8Bit / 80er Format Modus. Kann mir jemand von euch evtl. ein paar simple Softwarebeispiele schicken. Wär echt hilfreich für mich. Vielen Dank und frohe Ostern Hannes
Ich bin auch gerade daran es zum laufen zu bringen. wie wäre es wenn du das was du bis jetzt hast mal postest.
bei Farnel kostet das 2,8" Display 87,30 EUR ? Da bekommt man ja bei Glyn schon fast das 4,3" AMOLED. ( etwa 90,00 EUR ) Das ist ja mal ein sehr deftiger Preis für das Teil.
Das ist mir gerade in die Arme gefallen http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=10827&postdays=0&postorder=asc&start=0
