MSP430-449STK2 ADC
OP #1088741
ich experimentiere zur Zeit mit dem Olimex MSP430-449STK2 Kit. Hat
bislange auch alles soweit funktioniert. Nun möchte ich eine Spannung
mit dem ADC einlesen und dies funktioniert leider nicht.
Mein Vorgehen sah bislange so aus, an A0 lege ich eine variable Spannung
an. Die Spannung (Vcc = 3 V) wird mit einem externen Netzteil über ein
100k Ohm Poti und einen 3,3k Ohm Widerstand eingestellt. Nachdem mein
eigener Code nicht funktioniert hat, habe mich an den Code Beispielen
von TI versucht. (von Olimex habe ich für den ADC nix gefunden) Leider
bringt dies auch kein Erfolg. Trotz fester Spannung schwankt
'ADC12MEM0' extrem zwischen 0x0000 und 0xFFFF. Lasse ich den Pin offen
steht der Wert bei 0xFFFF. Keiner Spannung am Pin und dennoch die
kompletten 12 Bit ? Verstehe ich einfach nicht. Die anderen Pins habe
ich auch mal ausprobiert, zeigen alle das selbe Verhalten.
Interessanterweise konnte ich die interne Diode an A10 erfolgreich in
Betrieb nehmen. Als Anhang mal eines der TI Beispiele + Olimex Pdf -->
http://olimex.com/dev/pdf/MSP430/MSP430-449STK2.pdf. Wäre super wenn mir
jemand bei der Fehlersuche helfen würde.
Es ist normal, dass der ADC Wert bei offenem Eingang völlig sinnlose
Werte anzeigt. Lieber mal mit einem Widerstand nach Masse niederohmig
abschließen. Schaltung von Olimex sieht erst mal OK aus. Die Beispiele
von TI müssen funktionieren, bisher hatte ich noch keins, was nicht
ging.
OP
Danke erstmal. Habe ein paar Fortschritte gemacht, Schließe ich A0 mit
Pin 16 (Gnd) kurz, bekomme ich den Wert 0x0000. Nutze ich als Vcc und
Gnd die Pins 2 und 16 und lege sie an den Spannungsteiler, funktioniert
es.
Die TI Beispiele gehen dann auch alle soweit.
Mit meiner externen Spannung geht nix, 10µ Elko und 100n MKT sind drin.
Verstehe einfach nicht weshalb er hier in der Luft hängt?
