Forum: Compiler & IDEs Pointer auf Struct -> align problem
Autor: Matthias Hüsch (Gast)
Hallo!
Ich stolpere gerade zum x-ten mal über das Problem mit
den aligned Speicherzugriffen vom ARM7 und deren Behandlung in GCC.
Ich versuche mal zu erklären was genau passiert:
Es gibt einen Buffer von 128 Bytes länge in den
ein Gerät von ausserhalb seine Datenstrukturen ablegt.
Auf das "wieviel aufeinmal" und wo habe ich dabei keinen Einfluss.
Es handelt sich dabei um eine wild gewürfelte linked-list, deren
Elemente wahlfrei verschieden lang und typisiert sind.
Diese Datenstrukturen will ich nun auswerten.
Der Einfachheit halber natürlich über entsprechende structs.
Die Strukturen sind jeweils aus 8 und 16bit Werten zusammengsetzt
und sind in sich durchaus aligned. Allerdings wandern die auf Bytes
ausgerichtet in diesen Puffer.
Der erste Block beginnt auf buffer[0] , der zweite beispielsweise
auf buffer[9].
Wenn ich aber nun schreibe:
char buffer[128]; // per DMA gefüllt
strukturname *pointer;
pointer = (strukturname*)&buffer[9];
geht das grandios in die Hose und er greift mit dem ersten
structure member auf Buffer[8] zu.
Und nicht wie erwartet etwa buffer[9].
Das er das mit einem WORD nicht können kann habe ich schon
herausgefunden. In diesem Falle besteht die Struktur aber ausschließlich
aus Bytes, was er Architekturbedingt können müsste.
Die Struktur selbst ist als typedef struct mit __attribute__((packed))
definiert. #pragma pack() habe ich auch schon versucht.
Wie überrede ich denn nun den Compiler dazu, dass er den Pointer
bitte nicht aligned setzten soll, sondern dahin wo ich ihn gerne hätte?
Tausend Dank schonmal!
Grüße,
  Matthias
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das sieht mir nach Compilerfehler aus... Wenn die Struktur nicht aligned
ist (bzw. gcc nix über das Alignment weiß), dann sollte er
8-Bit-Zugriffe machen, auch wenn das sehr ineffizienten Code gibt.
Evtl. ist eine Option aktiviert, die solche Transformationen als
Optimierung nach sich zieht?
Die gesetzten Optionen sieht du mit -save-temps -fverbose-asm im
erzeugten .s.
Fixen könntest das, indem aus dem Puffer rauskopierst in eine Union aus
der Struktur und einem char-Puffer, wobei die Union aligned ist, etwa
__attribute__((aligned)) falls es das für ARM gibt.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Nö. Das ist das ganz normale Verhalten.
> Wenn die Struktur nicht aligned ist (bzw. gcc nix über das Alignment
> weiß),
Das weiß er eigentlich nie. Er muß darauf vertrauen, daß das Alignment
korrekt ist.
> dann sollte er 8-Bit-Zugriffe machen, auch wenn das sehr
Wenn man die haben will, muß man sie explizit hinschreiben.
> aus der Struktur und einem char-Puffer, wobei die Union aligned ist,
> etwa __attribute__((aligned)) falls es das für ARM gibt.
Wozu sollte man das brauchen? Korrektes Alignment wird automatisch
eingehalten, wenn man es nicht explizit ausschaltet.
Und was ist dann das Problem??
Ok, dann steht's irgendwo im ABI.
Autor: Nischu (Gast)
Ich weiß, das ist wenig effizient, aber mach doch im Zweifel:
char align_buf[128]
memcpy(align_buf, &buffer[9], ...);
