Hallo, ich suche gerade nach möglichst Hellen LED's für meine RC Flugzeug, Rot und Grün. Sollte möglichst hell (eher Scheinwerfer als Leuchte) sein, um maximale Entfernungen (200-300m) zu ermöglichen. Kennt hier jemand eine Bezugsquelle? Danke & Viele Grüße Askan
Versuch es mal bei www.LED1.de oder www.LEDS.de . Die haben sehr helle auch farbige LEDs wobei du selbst wohl am besten weißt, wieviel Strom du entbehren kannst um die LEDs zu betreiben. Wenn du das eh im dunkeln betreibst versuchs mal mit den SuperFlux LEDs die verbrauchen trotz recht hoher Leuchtkraft und sehr hohem Abstrahlwinkel nur wenig Energie. Gruß ErgoProxy und frohe Weihnachten
Reichelt hat auch Superhelle und Ultrahelle LED's. Wie hell die allerdings wirklich sind, kann ich nicht sagen
Ich würde Osram Golden Dragon empfehlen (mittlerweile gibts auch Platinum und Diamond Dragon, gehen genauso), die haben eine Extreme Helligkeit für ihre Größe ( --> leicht) und einen hohe Lumen/Watt-Wert. Einziger Nachteil ist dass du da ein wenig auf die Kühlung achten musst, die ist bei den Dingern nicht ganz einfach!
Frage ist halt wie hell muss es sein, also bei welcher Außenhelligkeit soll man die LEDs auf 200-300m sehen? In der Nacht und am Abend würde ich echt die SuperFlux mit etwa 4 Lumen empfehlen. Ich glaube die kann man dann sehr gut sehen. Mittags würde ich sie als zu schwach einschätzen aber sie brauchen keine Kühlung, da sie wie eine "normale" LED nicht heiß werden. Ansonnsten schau einfach durch da gibt es sehr viele, beachte aber, dass sie einen hohen Abstrahlwinkel haben müssen, damit du sie von allen Richtungen sehen kannst.
Super, Vielen Dank für die Hilfe, ist ja noch so teuer, dann werde ich mal 2-3 zum testen bestellen!! :) Frohe Weihnachten aus Neuss Askan
Hallo, ich verwende in meinen Modellflugzeugen entweder die kleinen Luxeon Rebel in Rot (im 'Unterboden' als Positionsblinker) und die Seoul Z-LED P4 in Weiß an den Tragflächenenden ebenfalls als Positionblinker. Die Weißen betreibe ich dabei mit Vorwiderstand so ca. mit 700mA und die Dinger siehst Du locker in 200-300m Entfernung noch. Das wichtigste ist ja eigentlich nicht in erster Linie die Helligkeit, sondern der Abstrahlwinkel und bei den normalen Ultrahellen LED's ist der nicht so sehr berauschend. Liegt dann so zwischen 20 - 60 Grad. Die Seoul 1W P4 Emitter haben da schon laut Angaben 130 Grad bei 240 Lumen und das ist hell. Nach etwas längerem reinschauen, was man ja nicht tun soll, seh ich wirklich teilweise 'Sternchen' in meinen Augen. Also allemal Wert das Geld, weil hellere kenne ich nicht. Viele Grüße, Peter
