Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik font editor 2bpp
von Bernd S. (mms)
gibt es auch einen Font Generator der mir Fonts mit 2bpp erstellt (und
diese als C-File ausgibt)?
Bernd
von Andreas K. (ergoproxy)
Soll das 2bpp 2 bytes per pixel heißen oder was? P.s. wenn ja willst du
bunte Schriften machen?
Gruß ErgoProxy
von Bernd S. (mms)
2bpp (bit per pixel) - ich möchte gern zwei Graustufen darstellen.
Der Epson Controller arbeitet im 2bpp Modus so, dass die 8Bit Schrift in
4Bit unterteilt wird. D.h. wenn beide 4Bit gleich sind (gleich gesetzt
werden) bekommt man Schwarz, wenn nur die ersten 4Bit gesetzt sind ein
helles Grau, wenn nur die höheren 4Bits (der 8Bits) gesetzt sind, erhält
man ein dunkles Grau.
Bei einer "normalen" 8Bit Schrift mit 1bpp werden jetzt gewisse Passagen
bei den Buchstaben Grau dargestellt, da sich die lower und higher 4Bits
nicht entsprechen. Das ist natürlich vom Lesen her nicht so schön / bzw.
leserlich.
Deshalb such ich entweder ein Programm, welches mir gleich eine schöne
Schrift / Buchstaben mit 2bpp liefert oder ich muss die Buchstaben
(wahrscheinlich) per Hand abändern, so dass alle Black/White dargestellt
werden.
Bernd
Versteh ich das richtig ?
Zeile (4 bit) schwarz:   0xFF
Zeile (4 bit) helles grau: 0x0F
Zeile (4 bit) dunkles grau: 0xF0
Zeile (4 bit) weiß: 0x00
Ist das so codiert? Also 8 (MSB) und 4 ergebn zusammen einen Pixel ?
von Bernd S. (mms)
fast habs mir grad mal im Display selbst angeschaut... hab mich etwas
vertan.
0x81 = 1000 0001 = 1.Pixel(10) 2.Pixel(00) 3.Pixel(00) 4.Pixel(01)
es heißt zwar 2bpp im Datenblatt aber effektiv kann man nur 00 = weiß,
01 = grau und 11 = schwarz darstellen...
Für mich (arbeite zum ersten Mal mit so einem Display) sehr komisch -
aber so ist es auf jeden fall beim Epson Controller S1D13700)
Bernd
Und du hast den "alten" Font Code in c? und im prinzip musst du doch nur
beim Senden schauen ob das Bit vom Font, dass du senden willst, eins
ist, dann schreibst du in einer Puffervariablen 2 einsen rein und so
weiter und sendest dann diese 16bit anstelle der 8bit.
z.b. Font:
0b10011000 -> 0b1100001111000000
uint16_t umwandlung(uint8_t data)
 for(i=0;i<8;i++)
   uint16_t temp;
   if(data & (1<<i)
     temp |= (1<<(2*i)) | (1<<(2*i+1);
 return temp;
Da sollte (ich hab das eben grade getippt ^^) jetzt beim durchlaufen
jedes Bit verdoppelt werden und das kannst du dann einfach senden.
Gruß ErgoProxy
Gabs hier nicht mal die Möglichkeit Beiträge zu bearbeiten?!
Da fehlt noch eine Klammer bei der if Anweisung und weiter unten noch
eine bei der zweiten Temp zuweisung.
 for(i=0;i<8;i++)
   uint16_t temp;
   if(data & (1<<i))
     temp |= (1<<(2*i)) | (1<<(2*i+1));
 return temp;
So sollte es stimmen.
von Bernd S. (mms)
vielen Dank für dein C-Code. So funktioniert es! Habs grad mit einem
einzelnen Buchstaben ausprobiert.
Gibt es auch ein Programm mit dem man 2bpp Bilder als Bitmap erzeugen
kann? Wie wird diese Graustufe im Bitmap (Hexwerte) dargestellt /
codiert?
So dass ich Bilder mit dieser einen Graustufe auf dem Display darstellen
kann.
Bernd
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Schau mal an, was ImageMagick so drauf hat.
Als Graymap passt vielleicht ein PGM oder ein MS-BMP mit 2 Bitplanes.
In welchem Format liegen denn die Fonts vor?
Evtl. binär einlesen, nach PGM oder PPM konvertieren mittels C und dann
weiter zu den bebrauchten Formaten (PNG, BMP, ...) bzw. umgekehrt wenn's
in die andere Richtung gebraucht wird.
von Bernd S. (mms)
hab mir das Fileformat mal angeschaut.. im Normalfall hat PGM P2 16
Graustufen (von 0 bis 15)und P5 (255 Graustufen)... aber mit zwei Planes
gibt es dass auch nicht.
Bernd
Hm du hast n Bitmap und davon die Rohdaten? Z.b. 255 Farben oder was
weiß ich. Dann machst du das so, dass du alle Farben addierst und dann
durch 3 teilst. Ist der Wert unter 1/3*255 dann setzt du dieses Pixel
schwarz. Ist es über 2/3*255 dann setzt du es weiß und alles dazwischen
setzt du grau.
Wenn ich ehrlich bin ich hab mich mit dem Bitmap als Kontainer noch
nicht ausreichend beschäftigt um da jetzt einen Quellcode zu schreiben
aber im Prinzip ist er sehr einfach wenn man erstmal die Rohdaten also
die einzelnen Pixelwerte hat. Da es mich eh interessiert schau ich mir
gleich mal das BMP-Format an und schau ob ich da was machen kann. Wollte
ich eh da ich grade ein S65 am Mega8 zum laufen bekommen hab und das
einen etwas gewöhnungsbedürftiges Farbformat hat, das ich aus einem
normalen BMP erstmal machen müsste.
Gruß ErgoProxy
von Bernd S. (mms)
hab grad mal etwas am Kontrastregler gedreht und es sind tatsächlich 4
Grautöne. Das mit der Schrift passt aber trotzdem.
00 = weiß
01 = helles grau
10 = dunkles grau
11 = schwarz
Wenn man das Bitmap mit 16 Graustufen abspeichert, müsste man es auf 4
Graustufen herunter-gecodet bekommen.
Mit welchem Display / Controller arbeitest du zurzeit?
Bernd
Da ich glaube das Format verstanden zu haben wer ich mal versuchen dir
ein kleines Prog zu schreiben, dass die Daten in was für dich
verständliches (ich meine dein Display ^^) umwandelt. Wie willst du dem
Ding denn die Bitmap senden? Mit Header oder als Pixelrohdaten? Uns soll
es von unten nach oben also letzte Zeile zuerst oder umgekehrt kodiert
sein? Soll es das Zeilenende mit 0000 beibehalten und haben die Bilder
immer eine feste größe, dass man den Header weglassen könnte? Oder soll
ich alternativ einen eigenen Header einfügen mit den Daten:
2-BM(4Byte), Höhe in Pixeln (4Byte), Breite in Pixeln (4Byte) und dann
die Rohdaten ohne Zeilenumbruch?
Müsstest mir nur sagen, wie du es brauchst, da ich das bisher aber noch
nie gemacht hab kann ich nicht versprechen, dass ich es hinbekomme ^^
ich sollte es aber schaffen.
Gruß ErgoProxy
Edit: In welchem Format liegen denn deine BMPs momentan vor? p.s keine
Ahnung welcher Contoller in meinem S65 werkelt ich hab ein LPHxxxx hab
den Code aus der Codesammlung verwendet. Problem ist halt nur das die
Farben in 5-6-5 Bit codiert sind und nicht wie normal in 255-255-255.
von Bernd S. (mms)
einen Header vor den eigentlichen Rohdaten wäre super...
- Höhe, Breite in Pixel, Farbtiefe (1bbp oder 2bpp, oder 0bpp),
Startwert (wo die Daten beginnen sollen vom eigentlichen Bild), Endwert
(damit man das Bild auch umgekehrt darstellen kann)
Im Normalfall (default) soll das Bild links oben anfangen. Wenn die max.
Größe von 320x240 nicht erreicht werden, kann man 0x00 dranhängen ->
allerdings wäre dass dann durch den Start- und Endwert im Header
hinfällig.
speichere sie immer davor bereits als BMP (16 Graustufen = 4Bit) ab.
Dann ist die eigentliche konvertierung danach nicht so schwierig.
Bernd
Ich werd mal versuchen sowas zu schreiben, allerdings fände ich es
lecihter wenn man vorher das Standartformat mit 24bit Farbtiefe
verwendet und das dann runterrechnet. du musst ja trotzdem nur 4 Farben
verwenden. Z.b. Schwarz, weiß, hell und dunkelblau. Nur dann ist es
einfacher weil dann keine Farbtabelle im Header ist den ich dann
auswerten muss usw ^^
Gruß ErgoProxy
von spess53 (Gast)
Hi
>Größe von 320x240 nicht erreicht werden, kann man 0x00 dranhängen...
Bitte beachten: Die Daten werden in Bitmaps von unten nach oben
gespeichert. Erstes Datenbyte ist links unten.
MfG Spess
von Bernd S. (mms)
ok, das hab ich nicht bedacht....
von Hansi Glaser (Gast)
Hi!
Sobald du die Daten in einem einfachen Format (also z.B. BMP) vorliegen
hast und für jeden Pixel den Helligkeitswert hast, kannst du ganz
einfach auf 2bpp konvertieren. Am Besten natürlich im PC (weil die
Arbeit dann nur 1x gemacht wird, und der uC die vorbereiteten Daten nur
mehr verwenden braucht). Es kann aber auch der uC machen, es könnte aber
etwas langsam sein.
Aber wie macht man das? Einfach die 2 MSB verwenden.
Angenommen du hast 8bpp (also 0..255), dann die 8-2 = 6 LSB entfernen.
Also einfach "shr 6" oder in C ">> 6". Das entspricht einer Division
durch 2^6 = 64. Und wenn du 0..255 durch 64 dividierst, hast du schön
0..3 (also 2bpp).
Bei 4bpp (also 0..15) Graustufen einfach 4-2 = 2 LSB entfernen, also
"shr 2".
Dann brauchst nur noch das "rundherum", also die Daten für jeden Pixel
aus dem Bild mit den tiefen Farben heraus lösen, und nach dem
konvertieren sie ins Display zu schreiben.
Am Einfachsten "pnmdepth" verwenden (siehe Manpage) aus dem NetPBM
Packet. Das Fileformat für die "Portable Grey Maps" ist in der Manpage
"pgm(5)" erkärt.
Bye
  Hansi
So bin bald fertig damit ^^ sry das es so lange dauert aber ich hab fast
ne Stunde gebraucht um herauszufinden warum einige wenige Bytes nicht so
vom Filestream gelesen wurden wie sie sind... Wenn man einen
StreamReader verwendet ... und nicht wie eigendlich logisch den §"$)"§IR
BinaryReader ^^ mit dem es einwandfrei geht. Nuja jetzt gehts schonmal
den Dateiheader fehlerfrei zu lesen. Jetzt muss ich nurnoch die
Umwandlung und das Speichern schreiben.
Gruß ErgoProxy
So ich habs fast fertig, allerdings schreibt es die Bilder immernoch von
der untersten Zeile zur obersten. Header ist momentan 12Bit:
Höhe(4bit), Breite(4Bit) und Farbtiefe(4Bit) alle drei little endian.
Versuch das noch etwas zu kürzen. Liegt an der Länge von unsigned int,
dass die so groß sind.
Ich werde jetzt die ganzen Testteile aus dem Program entfernen und dann
sollte es laufen... Es scheint sogar mit sehr großen BMPs klarzukommen.
Da ich grade aber keine Lust mehr zu hatte, hat es keine graphische
Ausgabe, des Ergebnisses, dass müsstest du mal testen. Momentan rechnet
er einfach alle Farben zusammen:
Alle Farben addiert
<255 -> schwarz
<255*2 -> dunkelgrau
<255*3 -> hellgrau
oder größer -> weiß
Werde noch 4 Regler dranmachen, mit denen man das verändern kann.
Wahrscheinlich lad ich das Programm aber erst morgen mittag hoch ^^ ich
hab eigendich grade keine Lust mehr den Rest zu schreiben.
Gruß ErgoProxy
von Bernd S. (mms)
bin auch bereits am Schreiben von so einem Programm (bis jetzt wird
bitmap eingelesen und die Farbwerte von 24bit-Bitmaps werden in Luminanz
umgewandelt)
-> 000 - 063 entspricht weiß
-> 064 - 127 entspricht hellem Grau
-> 128 - 191 entspricht dunklem Grau
-> 192 - 255 entspricht Schwarz
Bernd
So hier mal wie versprochen die erste Version. Über rückmeldung würde
mich mich freuen, besonders ob die Bitmaps stimmen ^^ ich hab es
immernur im Hexeditor betrachtet und nicht in real ob alle Pixel an der
richtigen stele und richtig konvertiert sind.
Header ist gleichgeblieben:
Dann kommen die Pixeldaten auswählbar: Vom Zeilenende nach oben(wie
normale Bitmap) oder aber wie auf einem Blatt von oben links nach unten
Rechts zeilenweise.
Es wird nichts eingefügt, wenn die Zeile zuende ist und das 8-Bit Wort
noch nicht voll ist. Außname ist das Ende der Datei hier wird der
Überstand geschrieben, der noch zum vollen 8Bit Wort gefeht hat (mit 0en
aufgefüllt)
Gruß ErgoProxy, der sich jetzt mal an nem Leseprogram versucht, das den
kram visuell darstellen kann ^^
von Bernd S. (mms)
werd ich mir gleich mal anschauen - mein Prog läuft mit der 24Bit
Variante - muss aber noch diverse hilfsfunktionen etc. rausnehmen etc.
Bernd
Hm also ich schau mir den kram grade nochmal an aber entweder ich hab
bei der Umwandlung nen Fehler drinn oder in meinem Program zur
Darstellung =/
Wär super wenn du mir sagen könntest ob es bei deinem Display geht^^.
Dann wüsste ich zumindest, ob das Umwandlungsprogram geht.
Gruß ErgoProxy
von Bernd S. (mms)
als welches Format muss ich es denn abspeichern?
Bernd
Wie du die Datei nennst ist dir überlassen, da es ja eine eigenkreation
ist.
Solange du sie auswertest, wie der header da oben sagt ist es keinerlei
Problem.
Gruß ErgoProxy
So habs zum laufen bekommen -... mehr oder weniger ... bei dem Program
zum umwandeln stimmt etwas nicht mit dem Teil, der die Pixeldaten die
Zeilen tauscht. D.h. Wenn man das Bitmap als "Zeilen von unten nach
oben" speichert gehts mit dem anderen nicht.
Der Reader geht jetzt auch aber die Funktion die ich zum zeichen
verwende ist einfach viel zu lahm und CPU lastig, um damit größere
Bilder darzustellen. Auch fehlt noch die Möglichkeit die falsch rum
gedrehten BMPs richtig herum darzustellen.
Werd mal die Probleme beim Konverter beseitigen und dann nochmal
hochladen.
Gruß ErgoProxy
von Bernd S. (mms)
aber wenn ich sie als xyz.c / .h. / .txt speicher - ist der Inhalt der
Datei nicht korrekt....
anbei mal mein kleines (prog) - alles alpha-...
Bernd
Willst du die Bilddaten denn als C-Code haben XD musst du doch sagen ^^
momentan macht der daraus einfach einen binären Filestream, der in einer
Datei gespeichert wird, die man dann z.b. auf einer Speicherkarte lagern
kann oder aber über die serielle Schnittstelle schicken kann.
Gruß ErgoProxy
Eddit: An was für einem µC hast du das eigendlich hängen, dass du die
Bilder in einem Array in den Ram rein baust? Das wird ja schon sehr
schnell unglaublich viel Speicher, der da weg ist.
von Bernd S. (mms)
ah ok, das erklärt das natürlich....
ja im Endeffekt soll das Programm ja den C-Code gleich liefern, so dass
man ihn nur noch einbetten muss in das eigentliche Programm
Edit: Die Bilder befinden sich nicht im RAM, sondern im externen
Flash-Memory - als Controller verwend ich grad den LPC214
Bernd
So ich hab bei mir mal alle Fehler beseitigt (die ich gefunden hab ^^)
und noch eine nach C-Array exportieren Funktion gebastelt. Allerdings
muss man als "zwischenspeicher" über die Binärdatei gehen, die man mit
dem normalen Converter erstellt.
Der Viewer funktioniert jetzt auch richtig, wenn auch immernoch nur mit
kleinen Dateien, da große wohl zuviel Auffwand darstellen. Werd mich
wohl irgendwann mit DirektX dafür anfreunden müssen ^.^
Dabei ist noch ein Bild, das ich als Testbild verwendet habe.
Erstaunlicherweise erkennt man es immernoch sehr gut als 2Bpp Bild. Habs
also mal mit rein getan. Die ".gray" Dateien sind die umgewandelten
Bilder, in 2Bpp. Die kann der Viewer lesen. Beim Viewer ist oben n Zoom
regler.
So ich muss jetzt erstmal n bisi weiterlernen ^^ wenn ich nix fürs Abi
mach bringt mich meine Mutter um XD (p.s. Das ist NICHT ERNST gemeint^^)
Gruß ErgoProxy
Blöder Dateianhang ^^
von Bernd S. (mms)
habs mir grad angeschaut... sind noch ein paar Fehler vorhanden..
1. im C-file steht 2x Höhe (für Höhe als auch Breite)
2. die Werte im C-File passen noch nicht ganz. z.B. wird für Schwarz 254
statt 255 gesetzt.
3. damit man das Bild sofort erkennt, ob es richtig dargestellt wird,
nicht alle Zahlen in einer Reihe schreiben, sondern pro Zeile immer nur
die Zahlen / Pixel dieser Reihe. -> dann benötigt man gar kein Display
etc. um sagen zu können, ob die Umwandlung erfolgreich war oder nicht.
Zum Testen ganz einfache Bilder verwenden (wie dieses hier:
http://www.cine4home.de/tests/dvd-player/DVI-Vergleich/Graustufen.jpg).
Mein Programm funktioniert jetzt für 0, 1 und 2 Graustufen für den Epson
controller (mehr Graustufen kann ich leider nicht darstellen auf dem
Display).
Bernd
von Bernd S. (mms)
hier die aktuelle Version (immer noch alpha)
Bernd
Danke nochmal für das Feedback ^^ zum testen hab ich natürlich
einfachere Bilder genommen ... Aber ich wollte halt testen obs auch mit
sowas geht. Das mit der Höhe stimmt ^^ da hat sich ein copy/paste Fehler
eingeschlichen und die Umwandlung ins c-File hab ich wenn ich ehrlich
bin in 10 min geschrieben ^^ hätte auch nicht gedacht das sich da noch
ein Fehler einmogelt. Nuja mal sehn was es für einer ist.
Gruß ErgoProxy
