Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0,1uf hat keinen fluss
von pneumat (Gast)
ich möchte einen RS232 zu TTL konverter basteln und hab stat 0,1uf
dummer weise 0,01uf eingekauft.So das teil funktioniert natürlich
nicht.Hab jetzt von alten projekten mir die 0,1uf herunter gelötet und
verwende sie für den Konverter.Komischer weise hab ich bei den ersten
drei bemerkt das einer davon auf einmal keinen fluss mehr hat.Hab danach
noch bischen herum gelötet und fast ne stunde lang von allen möglichen
seiten und alles gleich 100x ausgemessen.Ein einzieges mal hatte ich
fluss sonst nie.
Wolt mal weiter machen und mich danach näher beschäftigen.Da ich aber
keine 0,1uf mehr hatte nahm ich kurzer hand eine alte 20GB HDD her und
hab mir vom wert her (so wie ich glaube) die restlichen 2 0,1uf runter
gelötet.Doch komischer weise sobald sie abgelötet wahren konte ich auf
einmal nichts mehr messen.
Weil ichs genau wissen wolt hab ich gleich noch einen dritten runter
gelötet und zwischen durch immer nach fluss gemessen.Der fluss passte
bis zu dem zeitpunkt wo ich ihm ganz runter nahm und als ich ihm
ausmahss wahr wieder nichts zu messen.
Hab derweil mal meinen Konverter mit den 0,1uf smd´s ausgestatet aber
fluss läst sich bei den dreien immer noch nicht messen.
Ist das normal?Was hab ich falsch gemacht?Sind die kaputt?
Ich hab extra ganz vorsichtig und immer nur kurz gelötet.
Danke für eure hilfe pneumat
von Roland P. (pram)
Du weißt was ein Kondensator ist?
es fließt solange Strom bis er aufgeladen ist, dann nicht mehr....
Roland
von Karl (Gast)
Im Fluss fließt Wasser, oder was meinst du damit?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kondensatoren haben keinen (mit Hausmitteln) meßbaren
Durchgangswiderstand, wenn sie in Ordnung sind. Du kannnst, wie oben
bereits gesagt wurde, einen kurzen Stromstoß messen, bis der Kondensator
aufgeladen ist. Wenn Du einen Kondensator innerhalb einer Schaltung
misst, siehst Du eventuell den Innenwiderstand der Schaltung auf dem
Meßgerät. Deshalb kannst Du am ausgelöteten Kondensator nichts mehr
messen. Übrigens: die Polarität der Kondensatoren ist zu beachten, wenn
es Elkos sind. Wenn Du Keramik- oder Folien-Kondensatoren hast, mußt Du
keine Polarität beachten.
von Rainer Hohn (Gast)
Du kannst deshalb keinen Fluss messen, weil in deinem Messgerät
vermutlich eine Gleichstrombatterie eingebaut ist. Tausch die mal gegen
eine Wechselstrombatterie mit 1kHz aus und du müsstest einen Wiederstand
von etwa 1,6 kOhm messen können.
von pneumat (Gast)
danke schön.
nein ich weis mehr oder weniger nicht was ein kondensator ist.Ich hab
das nicht gelernt und zur zeit hab ich so schon so viel arbeit das ich
nur paar stunden pro tag schlafe.Ich verwende keramik kondensatoren also
brauch ich auf die polarität nicht achten.
Dan läst sich mitlerweile bei zwei von den drei anderen etwas messen,
beim letzten nicht aber dank eurer erklährung brauch ich darauf auch
nicht mehr achten.
Und auch danke an Rainer Hohn für den tip mit der batterie.
von Marius W. (mw1987)
LOL
Wechselstrombatterie klingt gut ;-)
Marius
von Michael H* (Gast)
@pneumat:
wieso informierst du dich nicht einfach mal, wie so ein pegelwandler
funktioniert?
wenn du zeit hast, so nen riesigen text wie oben zu posten, kann das
nicht zu viel zeit kosten, sich ein datenblatt durchzulesen.
danach müsstest du schon mal erkennen, wie wenig sinn dein post macht.
wenn dein pegelwandler nicht geht, hast du ihn falsch aufgebaut. die
einzelteile gehen so schnell nicht kaputt.
@Rainer Hohn: dein name gefällt mir ^^
von Bensch (Gast)
Du weisst nicht, was ein Kondensator ist, aber du weisst, dass
keramische keine Polarität haben.....
Aber du hast ja ein Messgerät, da muss man ja keine Ahnunmg haben.....
Heut ist Weihnachten, nicht der 1.April.
Es gibt auch Multimeter mit eingebautem Kapazitätsmesser, mit dem man
Kondensatoren ausmessen kann. Vielleicht hat Dein Meßinstrument ja sowas
auch. Das Zeichen dafür wäre µF oder nF oder 2 kleine Platten mit je
einem Pin dran und Luft dazwischen, etwa so: -||-
von gassi (Gast)
> Vielleicht hat Dein Meßinstrument ja sowas auch.
Oder sogar dies "~", kann aber nur den waagerechten Fluss messen.
Hört doch mal mit der Stichelei auf. Ihr seid wohl alle schlau geboren,
wie?
von pneumat (Gast)
danke schön.
An alle stichler: Ihr seit selten dämlicher als irgend ein stück brot.
Ihr könt ja nicht mal lesen.Den mir hat ein anderer user erklährt das
ein keramik kondensator keine polarität hat.Daher weiss ich das.Und
jemand der nur blöd redet aber keine sinvolle erklährung hat und noch
dazu zu faul,blöd oder sonst irgend etwas ist, um sich den ganzen Thread
durch zu lesen der hat bei mir sowieso keine Chance.
Nur dumme menschen fragen nicht und glauben alles zu wissen oder selbst
zu können.
Weiter im text.Nein ich hab nichts falsch gemacht den ich hab den
konverter mit realterm getestet und er funktioniert bestens.Signal komt
zurück alles gut.Das einziege das jetz muckt ist der PortIO treiber der
sobald ich das LW im Win ansteck (power) mir den Blauen Bildschirm des
totes bringt.Wen ich zuerst alles ansteck und dan boote bleibt win
stabil aber ich erhalte nicht die gewünschten daten.Eigentlich erhalt
ich gar keine daten.
Egal das ding funktioniert und ich hab wieder was gelernt.
Wen ich den mal die zeit finde werd ich mich sicher in das gebiet ein
lesen.
Mein messgerät hat diese beiden zeichen aber messen läst sich bei dem
abgelöteten kondensator nichts.Naja ist auch ein billig teil für 10€.Da
für hab ich beim lötkolben und der station nicht gespart.
Werd mal meine ausrüstung upgraden die nächste zeit und gleich ein paar
bücher kaufen ;)
Zum schluss will ich noch sagen das daß echt ein tolles forum ist wo
leuten wie mir die einfach keine zeit haben sich genauer damit zu
beschäftigen auch wirklich kompetent geholfen wird und man auch noch was
lernt dabei.
Viellen Dank  man liest sich.....
Naja - an der Umgangsform hapert´s hier und da.
von Gast (Gast)
Hier nochmal auf Deutsch:
An alle Stichler: Ihr seid dämlicher als irgendein Stück Brot. Ihr könnt
ja nicht mal lesen, denn mir hat ein anderer User erklärt, dass ein
Keramik Kondensator keine Polarität hat, daher weiß ich das und Jemand,
der nur blöd redet, aber keine sinnvollen Erklärungen hat und noch dazu
zu faul, blöd oder sonst irgendetwas ist, um sich den ganzen Thread
durchzulesen, der hat bei mir sowiso keine Chance.
usw ...
Vermutlich liegt es an die tausend Rechtschreib- und Grammatikfehler,
dass Trolle fette Beute riechen und dann darauf losgehen ...
Grüße
von gassi (Gast)
Mal nichts verfälschen, im Original war das noch
Das ist doch das totale Gegenteil
bücher kaufen ;)
Die nächste Zeit upgraden ? (Hallo Übersetzer, nun kommst Du)
Gleich ein paar Bücher kaufen ? Wo denn, Flohmarkt ?
Die Geschäfte sind heute geschlossen.
