Hallo, ich will an meinen LKW Anhänger zwei 12V 9,5h Batterien(in Reihe 24V) zusätzlich anbringen(wenn er abgehängt ist, kann ich dann das Standlicht kurzzeitig brennen lassen). Jetzt hab ich das Problem mit dem Laden der Batterien, da ich keine 16 Quadrat Kabel legen will. Wie kann ich den Strom z.B. auf 2A begrenzen damit ich keine zusätzlichen Kabel legen muß?? Danke für eure Hilfe
hi ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde nen mosfet (was dickes, z.b. buz11 oder so) als stromquelle beschalten und den strom entsprechend auf 2A begrenzen. Ich weiß jetzt aber nicht wie glatt/hoch deine eingangsspannung (zur batterie) ist. je größer der spannungsabfall am transistor ist desto höher ist auch die verlustleistung (1V drop -> 2W und das permanent). du solltest entsprechende kühlkörper vorsehen. alternativ kannst du auch gepulst arbeiten, was aber einen wesentlich höheren schaltungsaufwand darstellt (pwm erzeugen). hier arbeitet der transistor relativ "verlustleistungsfrei", da U und I nicht lange gleichzeitig anliegen. gruß marcel
Kommt darauf an, wie lange der Akku halten soll. Einfachste Lösung: Schottky-Diode, evtl. noch eine PolyFuse in Reihe. Beste Möglichkeit: Laderegler-IC mit StepUp-Funktion. Auf jeden Fall ein Unterspannungs-Lastabwurf (bei 23V), sonst ist der Akku bald sulfatiert. 16mm² brauchst Du auf keinen Fall. Auf jeden Fall Sicherungen einbauen. Viele Fahrzeuge verwenden inzwischen LEDs, die nur noch einen Bruchteil der Leistung benötigen (viele in Reihe geschaltet). Da kann der Akku wesentlich kleiner sein.
Nimm einen PTC Widerstand. Wenn zu viel Strom fließt wir der warm und hochohmiger und es fließt automatisch weniger Strom. (Leistungsdaten / Belastbarkeit beachten) Vorteil: Akku wird bis ganz voll aufgeladen, so wie LKW Bordnetz. Mosfets brauchen einen zusätzlichen Messwiderstand und OPV Beschaltung und Schutzschaltung, da am Gate meist maximal 20V anstehen dürfen (keine 24V!) Ausserdem sollten die Akkus einen Tiefentladeschutz haben, sonst sind die schnell kaputt. Geladen wird der Akku mit dem Lastwagen?
