Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Übertrager SDPIF
Autor: TheMason (Gast)
Hallo leute,
ich würde gerne einen DIT4096 (SPDIF-Transmitter) zum übertragen
digitaler Audiodaten verwenden. Ich habe eine Frage zur
Ausgangsbeschaltung. Laut Datenblatt wird ein 2:1 Übertrager benötigt.
Soweit ich weiß müssen das spezielle Übertrager sein, die leider nicht
so ohne weiteres erhältlich sind. Weiß jemand ob es einen passenden
Übertrager bei Reichelt gibt der sich mit dem DIT4096 beschalten lässt ?
Ich habe alternativ noch die Möglichkeit auf Optisch auszuweichen,
allerdings ist das immer so eine Sache ... Chinchkabel hat man genug.
Optische kabel weniger.
Rene
Autor: Christian R. (supachris)
TheMason wrote:
> Hallo leute,
Bei Elektor gabs mal so ein Projekt, da denke ich, könntest du bei
Geist-Electronic oder Segor fündig werden. Bei Reichelt gibts die meines
Wissens nicht.
Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass da 75 Ohm Koaxialkabel verwendet
wird, relativiert sich das...
Haben aber Vorteile: Dünner, galvanische Trennung - keine
Brummschleifen...und kosten bei Reichelt kaum was...
Autor: Olaf (Gast)
Es muss ein Uebertrager im unteren Mhz-Bereich sein.
Als ich das letzte mal so einen Uebertrager gebraucht habe da habe ich
einfach irgendeinen Ringkern genommen der rumlag und da ein paar
Windungen drauf gemacht. Ich wuerde daher sagen kauf dir einfach einen
kleinen Kern bei Reichelt (z.B FT23-77) und mach da einmal 20Wdg und
eimal 10Wdg drauf.
Das Problem gibt es mit Coaxkabel auch nicht. Dafuer ist ja gerade der
Uebertrager da.
Olaf
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Koax-Kabel fangen bei größeren Längen Brumm auf. Bis 10m optisch kann
man mit guten Interface-Bausteinen absolut störfreie Verbindungen
hinbekommen. Ein kleiner Repeater verlängert um weitere 10m.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
Ein KOAX-Kabel? Wie mies und billig muss das denn sein? Und selbst wenn,
eine DIGITALE Übertragung sollte das nicht aus dem Tritt bringen.
MFG
Falk
@Falk: Wieviel Erfahrung hast Du mit SPDIF-Signalen in Verbindung mit
Bühnentechnik und Live-Instrumenten, Mischern, Effekten?
Nada ;-)
Und dennoch. SPDIF über Koax sollte schon EINIGES abkönnen.
MFg
Falk
Koax-SPDIF ist dennoch ein unsymmetrisches Signal mit einem Pegel von
lediglich 0.5V Spitze/Spitze. Nicht umsonst verwendet man für
professionelle Anlagen AES/EBU über Differentialbus mit höheren Pegeln
oder halt eine optische Verbindung.
Die Koax-SPDIF-Schiene ist die Billigvariante und eigentlich nur für
(kurze) Verbindungen zwischen Consumer-Geräten innerhalb eines Racks
gedacht.
