Pollin LCD-Modul TG12864B-03 am Atmega32
OP #1090671
Hallo Leute, ich habe Probleme das Display von Pollin zum laufen zu
bringen.
Ich habe die Forensuche benutzt aber es sind dort auch fragen offen
geblieben und ich will das Display nicht kaputt machen(wenns nicht schon
kaputt ist).
Ich habe das Diplay wie folgt angeschlossen:
VSS -> GND (Minuspol, Pin 1)
VDD -> +5V
V0 -> zum Poti für Kontrast
D/I -> Cd
R/W -> Rd
E -> Enable
DB0..DB7 -> Datenport
CS1 -> Ce
CS2 -> Ce2
/RST -> Reset
VEE -> vom Poti für Kontrast
K -> Kathode der Hintergrundbeleuchtungs-LED (-)
A -> Anode der Hintergrundbeleuchtungs-LED (+)
1. Stimmt das so?
folgenden Code benutze ich um etwas auf dem Display anzeigen zu lassen:
'name                     : ks108.bas
'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose                  : demonstrates the KS108 based graphical display support
'micro                    : Mega323
'suited for demo          : no
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 6000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 9600                                                ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
'some routines to control the display are in the glcdKS108.lib file
$lib "glcdKS108.lbX"
Wait 2
23
24
Print "Config"                                              ' printing will still work as only the receiver pin is disabled
25
26
27
'First we define that we use a graphic LCD
28
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
29
30
'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
31
'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
32
'CE =CS1  Chip select
33
'CE2=CS2  Chip select second chip
34
'CD=Data/instruction
35
'RD=Read
36
'RESET = reset
37
'ENABLE= Chip Enable
38
39
40
41
'Dim variables (y not used)
42
Dim X As Byte , Y As Byte
43
44
$include "font8x8.font"
45
46
Print "Cls"
47
Cls
48
49
Wait 1
50
51
'specify the font we want to use
52
Setfont Font8x8
53
54
55
'You can use locate but the columns have a range from 1-128
56
'When you want to show somthing on the LCD, use the LDAT command
57
'LCDAT Y , COL, value
58
Lcdat 1 , 1 , "123"
59
60
'lcdat accepts an additional param for inversing the text
61
Lcdat 2 , 1 , "123" , 1                                     ' will inverse the text
62
63
'Now use a different font
64
'Setfont Font8x8
65
'since the 16*16 font uses 2 rows, show on row 3
66
'Lcdat 1 , 1 , "2345"
67
'Lcdat 2 , 56 , "2345656"
68
Wait 1
69
Line(0 , 0) -(127 , 64) , 1                                 'make line
70
Wait 2
71
Line(0 , 0) -(127 , 64) , 0                                 'remove line
72
73
For Y = 1 To 20
74
   Circle(30 , 30) , Y , 1
75
   Waitms 100
76
Next
77
78
Wait 1
79
Glcdcmd &H3E , 1 : Glcdcmd &H3E , 2                         ' both displays off
80
Wait 1
81
Glcdcmd &H3F , 1 : Glcdcmd &H3F , 2                         'both on
82
'GLCDCMD accepts an additional param to select the chip
83
'With multiple, GLCDCMD statements, it is best to specify the chip only the first time
84
                                 'show a comnpressed picture
85
End                                                         'end program
86
87
88
'we need to include the font files
89
'Notice that this is a testfont with only numbers defined !
90
'$include "smallfont8x8.font"
91
92
'$include "font16x16.font"
2. Sollte es eigentlich so was anzeigen???
Zur Kontrastregelung hab ich ein 5K Poti mit einem 8,5K Widerstand, da
ich kein anderes Poti hatte und im DB steht zwischen 10 und 20K
Bitte helft mir das ich hier mal zu einem Fortschritt komme, sitze schon
seit Stunden davor.
Hier ist noch das DB: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120424D.PDF
Bis jetzt seh ich auf dem Display einen blauen Rand und in der Mitte die
weißen Pixel. Aber gezeichnet wird nix :-(
