Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszillator für Quarz
von Michael S. (forestjump)
für eine Physikarbeit in der Schule muss ich das Temperaturverhalten
eines bestimmten Temperaturmessquarzes untersuchen.
Hier mal eben die genauen Daten des Quarzes:
13,56 MHz
R1 = 6,5 Ohm
C1 = 19 fF
C0 = 4,1 pF
Q = 94,526
T-Steigung: 518 Hz pro 1°C
und dann noch ein Zusatz : Mesurement method: series frequency at 25°C
(also in Serienresonanz ? )
Das Problem das ich habe ist folgendes:
Es gelingt mir nicht den Quarz zum schwingen anzuregen, um die Frequenz
mittels Oszi/Frequenzzähler abzulesen.
Das Quarzkochbuch habe ich schon mehrmals versucht zu verstehen, bin
aber gefrustet gescheitert. Bei der Google-Recherche bin ich auf
folgende Links gestoßen
1.
http://www.franzis.de/elo-das-magazin/grundlagen-und-ausbildung/hochfrequenz/der-quarzoszillator
2. http://www.elektronik-magazin.de/page/digitaler-quarzoszillator-14
Der erste Link sieht schon sehr vielversprechend aus, doch bei dem
Zweiten habe ich einige Verständisprobleme.
C1 und C2 sind auf Masse, und an Ausgang 4 wird die Frequenz
abgegriffen. Aber wo wird der Quarz tatsächlich zum Schwingen anregt ?
Wo wird die Spannung angelegt ?
Könnt Ihr mir bitte etwas auf die Sprünge helfen ?
Danke
Michael
von Tobi S. (Gast)
schonmal was von Laplace-Trafo gehört ?
Ansonsten spaar ich mir weitere Erklärungen ...
Nein, habe ich nicht.
von Maximilian (Gast)
nach meiner Erfahrung ist folgende Schaltung mir 2 Transistoren am
besten:
1.Basisschaltung
2.Nachfolgender Emitterfolger
3.Rückkopplung mit Quarz
(Gegebenfalls Verhinderung, dass der Quarz bei der 3. Harmonischen
anschwingt. Das ist aber bei 13,56 MHz nicht nötig.)
von Karl (Gast)
Tobi S., wenn du schon so schlau bist, dann hättest du da auch selbst
drauf kommen können. P(Schule + Physik == Laplace) -> 0. Depp.
Zu den Fragen: Spannung wird an den Versorgungsspannungspins des ICs
angelegt. Lad dir mal das Datenblatt zum erwähnten 74HC00, oder besser
74HC04 runter, da sind die eingezeichnet. Der Ausgang des ersten Gatters
regt den Quarz zum Schwingen an. Such mal nach crystal oscillator, da
gibts viele Appnotes dazu.
Wie kommt man auf die Dimensionierung der Kondensatoren ?
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ohne jetzt als Ketzer daher zu kommen und den schönen Lerneffekt kaputt
zu machen:
Warum nimmst du dir nicht einfach einen Atmel AVR und hängst den Quarz
da dran? Dann kannst du dir ganz easy den Takt auf dem Oszi ansehen oder
den AVR zählen lassen. So hast du dann mehr Zeit für den Versuch als für
den Aufbau...
EDIT: Grade gemerkt das ich ja garnicht in der Mikrocontroller Abteilung
bin und darum AVRs und deren Progger nicht als selbstverständlich
vorraussetzen sollte^^
von Karl (Gast)
Quarze werden auf eine bestimmte Lastkapazität ausgelegt, bei der sie
ihre nominelle Frequenz haben. Diese Kapazität muss der Quarz an seinen
Anschlüssen "sehen" und setzt sich aus den Kondensatoren,
Leitungskapazitäten, Kapazität des Verstärkers usw. zusammen. Als ersten
Schuss kann man den Wert der Kondensatoren auf 2 x CL auslegen, weil sie
vom Quarz aus in Reihe Geschaltet sind.
PS: Gilt natürlich nur für den Pierce Oszillator von Link 2.
von Karl (Gast)
>oder den AVR zählen lassen.
Was soll der zählen? Seine eigene Frequenz?
Jop das war der Plan, mir ist natürlich klar das man dafür noch ein
externes Zeitnormal braucht (Stoppuhr/DCF77). Aber bitte jetzt nicht den
Thread kaputtmachen, bleiben wir also beim Oszi/Frequenzzähler am AVR.
von Karl (Gast)
Hättest ja auch gleich dazuschreiben können. Nachher baut der TS es so
auf und wundert sich, warum da immer das selbe rauskommt ;)
Frequenzzähler am AVR ist übrigens schon OT...
