Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung LT1172 und 7805
Autor: Hartmut K. (Gast)
Hallo!
Wie ist euer Rat zu einer Spannungsversorgung von +5 V und einer höheren
Spannung (15 V)?
Ich möchte an einem alten Kran gebaut aus Märklin Metall 2
Schrittmotoren (dafür die 15 V) und einen AVR zur Steuerung anschließen.
Mein Plan ist, direkt an einen Akku (7.8 V sollte ein low drop Regler
noch gehen?) den linear Regler anzuschließen und für die Motoren einen
LT 1172 als simplen Boost Konverter.
Die Frage - sollte ich zusätzlich hinter den LT 1172 noch einen
Längstransistor mit Strombegrenzung vorsehen, falls DOCH mal ein
Kurzschluss oder anderes Problem auftritt? Oder ist die interne
Abschaltung des Spulenstroms ausreichend?
Kann man wirklich direkt an den Akku den linear Regler anschließen oder
wäre eine Unterspannungsüberwachung sinnvoll und wenn welcher Art? Da
habe ich keinerlei wirkliche Idee. Außer einen Transistor mit
entsprechender Z Diode an der Basis, was ich aber bei einem Versuch
nicht wirklich hinbekommen habe.
Oder ist der Ansatz völlig daneben?
Das zweite: Eagle. Den LT1172 habe ich nicht gefunden. OK kann ich
erstellen. Oder hat jemand den Link zu einer lib parat zum Zeit sparen?
Falls nicht - das Gehäuse ist ein smd Gehäuse ich war der Meinung es
heißt dpak. Bei eagle haben aber alle Gehäuse die ich als dpak gefunden
habe nur 3 Anschlüsse.
Ich danke euch für Mithilfe
Autor: Hubert G. (hubertg)
Mit 7,8V funktioniert auch ein normaler 7805 noch. Bei einem Akku sollte
man aber einen StepDown im Auge behalten.
Im Datenblatt ist ein External Current Limit vorgesehen.
Unterspannungsüberwachung ist sicher sinnvoll, könnte aber der µC
übernehmen.
In Eagle habe ich auch nichts gefunden, da wirst du wohl selbst zeichnen
müssen.
ok step down könnte ich ja einfach einen zweiten 1172 verwenden.
Wie schauts denn dabei mit der Kurzschluss Behandlung aus? Der ic
überwacht ja intern den Strom und schaltet ab - reicht das aus?
Als Sicherung könnte ich mit auch eine Selbstrückstellende Sicherung
vorstellen. Ansonst schützt sich der IC nur selbst.
StepDown gibt es für 5V auch kleiner und einfacher. LM2574-5.0
