Ich wollte ja jetzt auch in die AVR Programmierung einsteigen, hab jedoch einen Mac. Das Tutorial funktiniert bei mir nicht, da der beim AVRMacPack mitgelieferte Assembler keine Lust hat... Welchen Assembler empfiehlt ihr für Mac und nett wären auch noch ein paar Worte zum Umgang, also die Commands und Flags. Es wär halt gut wen der Assembler die im Tutorial verwendeten Bibliotheken hätte. Forensuche brachte nichts, nur einen Beitrag, in dem jemand seinen Quellcode auf den andren Assembler angepasst hatte, diesen jedoch nicht postet... Danke Flo
Hallo Flo, leider sitze ich gerade nicht an meinem MAC und aus dem Kopf kann ich Dir nicht sagen welche Version ich installiert habe. Ich kann mich jedoch an keine Schwierigkeiten bei der Installation erinnern und laufen tun es auch ohne Probleme (wobei ich nicht die aktuelle Version des Compilers verwende). Wo genau liegt denn das Problem? Sebastian
Hat er doch schon gesagt ^^ er hat nen MAC :-) - Ich würde es einfach nochmal installieren und dann schauen ob es geht. Vllt gab es ja beim installieren nen Fehler aber n bischen genauere Beschreibung des Fehlers wäre nicht schlecht. Das ist wie wenn du sagst ich hab n Auto Marke BMW und kann nicht fahren ^^ - Da gibts auch viele Möglichkeiten einschließlich du bist unter 18 und darfst noch ned =) Gruß ErgoProxy
Ich hab 10.5. (Leopard) Ich hab versucht, den ersten Teil des Tutorials: [asm] .include "m8def.inc" ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden ldi r16, 0xFF ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF out DDRB, r16 ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden out PORTB, r16 ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben ende: rjmp ende ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife [/asm] zu kompilieren. Dazu habe ich den Code in einer Datei namens Leds.asm gesichert und dann im Terminal avr-as leds.asm eingegeben. Der avr-as hat nichtmal die include Datei. Ihr habt meine Frage missverstanden, ich möchte eigentlich nur wissen welcher Assembler die im Tutorial verwendete Syntax benutzt und für Mac verfügbar ist. Danke Flo
Dein Code ist in AVR-Assembler geschrieben. Da musst du auch den richtigen Assembler dazu verwenden. Und der heisst avra. avr-as gehört zum gcc und assembliert Code der vom gcc erzeugt wurde aber nicht den aus dem Tutorial. avra ist ein etwas verbesserter Nachbau des Originalcompilers von ATMEL und liegt z. T. solchen Installationspaketen für Mac bei.
Hi muss zur Zeit auch immer auf meinen alten XP Rechner zurückgreifen :-( wo finde ich das tutorial für den MAC. Würde aber gern in C programmieren und habe ein AVR ISP MKII. Gruss
Hallo, für den MAC gibt es das oben schon genannte "AVR MacPack" als Alternative zum WinAVR. Der Rest ist doch identisch zum Windows-Rechner (mal abgesehen von Editor). Ich übersetze meine Projekte abwechselt auf beiden Systemen. Als Programmer habe ich auch den mkII in Verbindung mit avrdude im Einsatz. Da ich die Entwicklungsumgebung sowieso noch auf einem weitern MAC installieren wollte, kann ich es aber gerne nochmal testen. Sebastian
Wenn ich das richtig sehe gehört die "m8def.inc" zu den Application Notes von Atmel und liegt dort unter ..\Atmel\AVR-Tools\AvrAssembler(2)\Appnotes. Somit gehört sie auch auf dem PC nicht zum WinAVR und es ist kein spezielles MAC Problem. Die Installation des MACPack funktionierte problemlos und es läuft auf den ersten Blick auch. Sebastian
super danke habe per Google gefunden. Kann ich das ganze auch mit Xcode nutzen?? Installation lief soweit wohl ohne Probleme...
Auf dem MAC verwende ich auch XCode zur Projektverwaltung, funktioniert problemlos (inkl. Programmieren mit dem mkII). Die Einstellungen kann ich Dir im Moment jedoch nicht sagen, da ich derzeit nicht an meinem MAC sitze. Der einzige Unterschied zum PC ist die etwas andere Tastatur-Belegung. Sebastian
und welchen Assembler aus dem MAcPAck hat die gleich eSyntax wie der aus dem Tutorial?
Das AVR MacPack ist doch nur für C (avr-gcc), also kein Assembler. Schon mit avra probiert (einfach runterladen und in der README steht die Installationsanweisungen: siehe Installation unter Linux)?
Auf dem MAC liegen die Dateien unter /usr/local/AVRMacPack Wenn die Versionen auf PC und MAC identisch sind, ist es auch der gleiche Assembler (und sollte identische Ausgaben erzeugen). Im Terminal-Fenster einfach mal "avr-as --version" eingeben. Sebastian
Das erzeugt folgende Ausgabe: GNU assembler (GNU Binutils) 2.19 Copyright 2007 Free Software Foundation, Inc. This program is free software; you may redistribute it under the terms of the GNU General Public License version 3 or later. This program has absolutely no warranty. This assembler was configured for a target of `avr'.
@Flo Ich habe es jetzt selber schnell probiert deinen ASM-Code zu übersetzten, mit avr-as geht's (wie oben spacedog beschrieben hat) natürlich nicht. Mit avra konnte ich deinen Code jedenfalls übersetzten! avra -version gab dies bei mir aus: AVRA: advanced AVR macro assembler Version 1.2.3 Build 1 (15. November 2007) Copyright (C) 1998-2007. Check out README file for more info AVRA is an open source assembler for Atmel AVR microcontroller family It can be used as a replacement of 'AVRASM32.EXE' the original assembler shipped with AVR Studio. We do not guarantee full compatibility for avra. AVRA comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law. You may redistribute copies of avra under the terms of the GNU General Public License. For more information about these matters, see the files named COPYING.
gibt es keine direkt Implementationmöglichkeit in xCode, also direkt auf compile & fertig. das übertragen kann ja noch im Terminal erfolgen?? Ich möchte ungern jedesmal im Terminal rumtippen um zu kompilieren oder womöglich auch makefiles (noch nie selber gemacht) generieren.
Der AVR kann komplett eingebunden werde. Ich habe unterschiedliche Targets welche ich umschalte um dann den AVR auch gleich programmiere (alles ohne Terminal). Das Programmieren muss dann natürlich ins makefile. Die makefiles passe ich allerdings noch von Hand an. Genaueres kann ich ohne den MAC nicht sagen, suche mal im Internet. Sebastian
Ich wollte mir AVRA jetzt downloaden, jedoch funktioniert der Link zu dem Mac Package nicht. Selber kompilieren klappt auch nicht: ./configure configure: error: cannot find install-sh or install.sh in . ./.. ./../.. Wie oder wo bekomm ich die Mac Version? Danke Flo
Hmm, bei mir hat das Kompilieren einwandfrei funktioniert. install.sh ist auch nur ein Link auf /usr/share/automake-1.10/install-sh. Vllt kamen bei automake -a auch schon Fehlermeldungen? Im Anhang ist das von mir vorhin kompilierte Ergebnis von avra 1.2.3 (für Intel-Mac). Probier das mal aus, bin mir aber nicht sicher ob man da noch irgendwelche Files dazu braucht.
automake gibt es bei mir gar nicht? muss man das erst installieren? Probier jetzt mal deine Vers aus, würds aber trotzdem gerne mit selber compilen hinbekommen... Danke Flo
Bei mir ist es drauf, aber wie es drauf kam weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht mit Xcode, aber vielleicht auch über MacPorts¿ Mehr zu MacPorts gibt es hier http://www.macports.org. Die Installationsanweisungen sind recht verständlich und wie man damit umgeht hat man auch schnell raus (http://guide.macports.org/). Wenn ich "port installed" eingebe, taucht bei mir auch automake auf, anscheinend hab's ich so mal vor langer Zeit draufkaut.
nach dem ich das developer zeugs drauf hatte gings mim compilen. Jetzt mal mit dem QUellcode testen... Danke Flo
Es geht immer noch nicht. Also AVRA geht nur die m8def.inc nicht... Hier mein Versuch: (main.asm enthält den oben geposteten Quellcode) Macintosh:firmware Flops$ avra main.asm AVRA: advanced AVR macro assembler Version 1.2.3 Build 1 (15. November 2007) Copyright (C) 1998-2007. Check out README file for more info AVRA is an open source assembler for Atmel AVR microcontroller family It can be used as a replacement of 'AVRASM32.EXE' the original assembler shipped with AVR Studio. We do not guarantee full compatibility for avra. AVRA comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law. You may redistribute copies of avra under the terms of the GNU General Public License. For more information about these matters, see the files named COPYING. Pass 1... m8def.inc(40) : Error : Unknown mnemonic/macro: #ifndef m8def.inc(41) : Error : Unknown mnemonic/macro: #define m8def.inc(44) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(48) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(53) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(690) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(691) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(692) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(693) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(734) : Error : Unknown mnemonic/macro: #pragma m8def.inc(734) : Maximum error count reached. Exiting... main.asm(1) : Maximum error count reached. Exiting... was mache ich falsch? hab ich die falsche m8def.inc? Flo
Endlich, alles hat funktioniert... Von wo war jetzt die m8def.inc? Danke Flo
Mist, jetzt hab ich vergessen zu fragen, wie ich jetzt über den USBasp flashe. So? avrdude -c USBasp -p atmega8 Funltioniert das? Danke Flo
