Hier mal ein Link zu einem Datenblatt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162C%2523DIS.pdf;SID=28e6skkqwQARwAAA87E2U14ec445bfb5abc7da3274ef63d9b0bb4 Auf der 2. Seite gibt es die Abschnitte: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ELECTRICAL CHARACTERISTICS Einmal wird 7V als max. Betriebsspannung angegeben und einmal 5,5V. In einem anderen Datenblatt waren es 7V als "absolut max ratings" und 3,6V als max. Spannung (Electronic Characteristics). Was soll die Unterscheidung zwischen ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS und dem max. Wert unter ELECTRICAL CHARACTERISTICS?
Bernd M. wrote: > Was soll die Unterscheidung zwischen ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS und dem > max. Wert unter ELECTRICAL CHARACTERISTICS? Wenn man über die ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS geht, ist das LCD kaputt. Wenn man über die max. Werte unter ELECTRICAL CHARACTERISTICS geht, werden die im Datenblatt angegebenen Parameter und eine korrekte Funktion nicht garantiert, kaputt geht aber nichts.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS bedeutet : mehr und es geht kaputt. Halt dich an die ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Hallo Bernd, die Angaben über die "maximalen" Werte sind die vom Hersteller garantierten Werte, mit denen das LCD noch betrieben werden kann. Bei den Angaben zu den "absolut max ratings" garantiert der Hersteller den Betrieb nicht mehr. Das sind die Werte, bei denen es gerade noch nicht zu Defekten führt. Dazu müssen aber die restlichen Parameter eingehalten werden (also Temperatur und Strom etc.) Der Betrieb der LCD sollte daher immer nur in den min bis max Grenzen ausgeführt werden. In deinem Fall also bis max 5,5V. Gruß TK
Das heißt also, wenn ich ein 3,3V Display (Max Rat. 7V) an 5V anschließe, funktionniert es vielleicht nicht mehr, aber es geht nicht kaputt?
