Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pH Wert ändert sich bei eingeschalteter Aquarienbeleuchtung
von Sebastian (Gast)
Hallo allerseits!
Habe einen Aquariencomputer gebaut, mit dem ich unter anderem sowohl
Temperatur, als auch den pH-Wert messe. Funktioniert alles soweit
wunderbar und auch stabil! Das einzige Problem habe ich wenn die
Beleuchtung an geht und sich die dämliche Induktionsspannung scheinbar
über die pH-Elektrode in meinen Computer einschleicht. Sobald die
Beleuchtung an geht ändert sich durch die Induktionsspannung und die
damit verbundene Potentialänderung des Wassers der angezeigte pH-Wert um
etwa 0,5. Um das Phänomen zu umgehen habe ich das Aquarium geerdet und
einen FI-Schutzschalter zur Sicherheit verwendet. Nun möchte ich jedoch
mit Eurer Hilfe eine Lösung finden, um den Erdungsstab los zu werden.
Schließlich schaffen das die Entwickler der kommerziellen Hersteller
auch.
Verwendet habe ich folgende Schaltung:
http://ibdoerre.com/aqua/norbert/technik/steuerungstechnik/phwert/ph-messgeraet.htm
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Sebastian
von Ulli V. (vex)
Hallo hatte dasselbe Problem und mit Mittelwertbildung gelöst
Also: n Werte addieren und mit n das Ergebnis teilen
z.B:
#define DIVFACTOR 16
#define MAX_OVS 65535
static unsigned int dezim_data;
static unsigned long int ovs_filter;
static unsigned long int ovs_cnt;
unsigned int adc_convert(unsigned int value) //Adc wert übergeben
 if(ovs_cnt)  //solange Zähler > 0
  ovs_cnt--;  //Abwärts zählen
  ovs_filter += value; //und Werte addieren
 else        // Zähler ist jetzt 0
  dezim_data = ovs_filter >> DIVFACTOR;  //Werte teilen und speichern
  ovs_filter = 0; //Filter zurücksetzen
  ovs_cnt = MAX_OVS; //Zähler neu laden
 ..usw
unsigned int get_adc_data(void)
 return(dezim_data);
das sollte so oder ähnlich so gehen
Gruß Ulli
von Uhu U. (uhu)
Wenn es Induktion ist, müßte man durch ein verdrilltes und abgeschirmtes
Kabel zur PH-Sonde schon einiges erreichen können.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Messung mit der Netzfrequenz zu
synchronisieren und nahe des Nulldurchgangs zu messen.
von Ulli V. (vex)
Übrigens funktioniert das so bei mir mit 3 T5 lampen und zwei Heizungen
evtl. mal mit den Teilern und Zählern experimentieren z.B. 15/32767 oder
17/131071
von Ulli V. (vex)
@Uhu das Problem ist nicht das Kabel sondern die Messsonde selbst und
zum anderen sind die Kabel daran festgeschweißt. Bei einen Preis von >
19€ schnippelt niemand da gerne herum
Grüßle und frohes Rutschen
von Uhu U. (uhu)
Dann wird es wohl auch keine Induktion sein, sondern irgend welche
Kriechströme.
Ich würde mal den Trick mit der Synchronisation (s.o.) versuchen.
dto.
Hey! Danke für die Antworten!
Habe bereits einen Moving Average Filter implementiert.
Ich bin mir mit der Induktion schon relativ sicher, da sowohl die
Erdung, als auch die Abschaltung des Leuchtbalkens zum gewünschten
Ergebnis führt.
Ohne eine hardwaretechnische Lösung werd ich wohl nicht weiterkommen.
Sebastian
von Ulli V. (vex)
Hm ok ich kann dir jedenfalls nur soviel sagen, daß es bei mir so
funktioniert und ich mein Controller mittlerweile seit 2 Jahren ohne
diese Probleme laufen hab.
Gruß Ulli
Hallo Ulli!
Hast Du die gleiche Schaltung benutzt?
Mich würd echt mal interessieren, wie die käuflichen Messgeräte das
machen!
Kannst Du mir evtl. mal Deinen Schaltplan schicken, falls es nicht der
gleiche sein sollte?
Sebastian
von Ulli V. (vex)
Fast ähnlich .. ich hab die Schaltung von Elektor "301 Schaltungen" mit
nem Tl072 verwendet. Eingangsverstärkung mit 5 und Offset bei + 1.18V
hab imMo keine Möglichkeit hier großartig Bilder zu konvertieren sorry.
von Andrew T. (marsufant)
@ Sebastian:
Versuch mal die kapazitiv eingeschleppte Störung gleich am ersten OPV
runterzudrücken.
also z.B. durch Kunststoffolien Kondensator 100n parallel zum Eingang.
sowie 220n Kunststoffolien Kondensator über dem 100k Widerstand des
linken OPV.
Das sollte Dir eine wesentliche Verbesserung bringen.
GND Deiner Schaltung ist freischwebend? Oder hast Du diesen mit PE ("dem
grüngelben") verbunden?
hth,
Andrew
Hallo!
Die Masse habe ich nicht mit dem PE Leiter verbunden. Ich will mir keine
Störungen über eine Erdschleife oder Ähnliches rein holen. Mit dem
aktiven Tiefpass am ersten OP-Amp könnte klappen. Muss ich noch
probieren. Der Kondensator am Eingang könnte aber schätzungsweise die
Elektrode schädigen auf Grund der Ausgangsströme im fA Bereich!
Sebastian
von Eddy C. (chrisi)
Wenn Du einen konstanten Offset erhältst, wäre das ja DC, der so nicht
ohne weiteres aus Induktion zustande kommt. Wenn, dann wäre es ein
Sekundäreffekt, indem eine signifikante Störung im Messkreis
gleichgerichtet wird (unlineares Verhalten bei Grosssignalen) und sich
dann als Offset niederschlägt. Höchst interessant wäre also, sich mal
mit dem Oszi die Verstärkerstufen mit der Störung anzusehen.
Hallo Eddy!
Das wäre ein Versuch wert. Ich werde mal schauen, ob ich mir evtl. ein
Oszi von der Firma leihen kann. Wenn es soweit ist, werde ich mal
Bericht erstatten!
Sebastian
