Forum: Offtopic Drossel von Leuchtstofflampen wird sehr heiß
Autor: max (Gast)
ich habe zwei 18W Leuchtstofflampen, die über zwei Starter an einer
Drossel hängen. Nun ist die Drossel sehr heiß; man kann sie nicht mehr
anfassen.
ist das normal. Könnte man an der Schaltung etwas ändern, da die Lampen
in einem geschlossenen Gehäuse verbaut sind
Autor: iii (Gast)
(zwei drosseln) oder (geeignete drossel, geeignete starter) oder (zwei
evg)
Autor: iii (Gast)
wieso offtopic? eher analogtechnik! super moderatoren!
Autor: max (Gast)
Also die Drossel war in einem Gehäuse für zwei 18W Röhren. daher denke
ich, dass die Ok ist.  Als Starter verwende ich neue elektronische von
Philips SE10  oder wie die heißen(die im blauen Gehäuse)
Autor: Ich (Gast)
Eine Drossel pro Röhre kenne ich nur, die Brennspannung wird bei 2
Röhren nie genau gleich sein. Also versuchsweise eine Röhre rausdrehen
und dann mal die Temperatur der Drossel überprüfen.
Autor: *.* (Gast)
Stichwort Tandemschaltung... Parallel geschaltet wird da nix.
Auf der Drossel sollte es draufstehen wofür sie geeignet ist.
Autor: max (Gast)
Ja also auf der Drossel steht :
ind. 1x36W
ind. 2x18W
Autor: Ich (Gast)
Heiß mit nur einer Röhre oder nicht?
Autor: max (Gast)
Ja mit einer röhre leuchtet es doch nicht.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Hast du die Röhren parallel, oder in Serie geschaltet?
Autor: Ich (Gast)
Für die Tandem (Reihen) -Schaltung werden spezielle Starter benötigt. Da
geht also nicht jeder beliebige Starter. Vllt. ist das das Problem und
es fließt noch Strom durch die Heizwendeln infolge der ungeeigneten
elektronischen Starter.
Hersteller   Einzelschaltung   Tandemschaltung
Philips   S 10  S10-E     S 2  S2-E
Osram           St 111             St 151
Sylvania   FS-11             FS-22
Narva           BSt 65             BSt 20
Radium           RS 11             RS 51
von http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstoffr%C3%B6hre
Autor: max (Gast)
Ich werde die Starter nochmal tauschen, aber verwendet werden S2-E.
Sollte also funktionieren
Autor: Ich (Gast)
Dann kann die Drossel selber natürlich auch defekt sein (Windungsschluß
z.B.).
Autor: *.* (Gast)
Nicht mehr anfassbar ist noch keine Temperatur für Drosseln. Bei
sofortiger Brandblase würd ich mir schon eher Gedanken machen...
Autor: Jürgen Berger (hicom)
60 bis 70°C sind noch normal und das liegt mit Sicherheit
nicht am Starter. Du brauchst hier "Series" Starter, da Tandem
schaltung. Wenn die Lampen einmal getartet sind,sind die Starter
aus dem Spiel.
Nimm ein EVG wenn die Temperatur ein Problem, z.B. bei Möbeleinbau ist.
Jürgen
hier die richtige Schaltung
Autor: Mario Richter (mario001) Benutzerseite
kann *.* nur zustimmen, ich hab auch in nem Wohnzimmerschrank ne kleine
Leuchtstofflampe plus Drossel, und das Teil wird auch sack-heiß. Hab den
Möller dann mit zwei Abstandsbolzen montiert, dass es nicht direkt auf
dem Holz des Schranks aufliegt, und so läuft das Ganze schon lange Zeit
problemlos.
Würde heute auch ein passendes EVG vorziehen, startet schneller,
flackert nicht und wird nicht heiß.
Gruß, Mario
Die Wärme ist natürlich auch sinnlos verbratene Energie - da läppert
sich mit der Zeit ganz schön was zusammen. Ein elektronisches
Vorschaltgerät amortisiert sich bald.
Autor: max (Gast)
Könnt ihr mir da ein bestimmtes EVG empfehlen?
Ich hatte ja auch schon die Elektronik einer defekten Energiesparleuchte
getestet, aber die war offenbar defekt. Normalerweise müsste das doch
auch gehen oder?
z.B. Reichelt BTL8 236
Autor: Christian K. (Gast)
max schreibt:
> Drossel hängen. [...]
z.B. Reichelt BTL8 218
Christian.
Autor: Bernd (Gast)
auch ich möchte eine 2x18W Tandemleuchte auf EVG umbauen. Welches ist
nun das korrekte Vorschaltgerät - das BTL8 218 oder 236? Ich vermute mal
das 218 ist für 2x18W gedacht.
Hat jemand Erfahrung mit dem BTL8? Ich möchte einen flackerfreien
Sofortstart, wie man das von Leuchtstofflampen im Office-Bereich kennt.
Erfüllt das BTL8 diesen Wunsch, oder hat es eine merkliche Verzögerung
(Aufheizphase)?
Auch habe ich gehört, dass manche minderwertige EVGs ein leises Summen
verursachen (was man eher von einer Drossel vermuten würde). Wie verhält
es sich beim BTL8?
Danke! Bernd
Autor: Günther Grundböck (grundy)
ich hatte auch ein brummendes evg, das problem ließ sich aber mit etwas
plastikspray auf den filter am eingang des evgs lösen. war ein billiges,
hab dann für wietere projekte welche von tridonic ersteigert, die laufen
gut, gibts auch dimmbar. evgs für leds brummen übrigens fast alle, aber
nachlackieren hilft auch dort.
Autor: eProfi (Gast)
Für die, die es lieber konventionell wollen: es gibt auch
Energiespar-KVGs:
z.B.
http://www.vossloh-schwabe.de
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
