Hallo, ich habe einen TSOP1736 an einen ATMega8 an den RX-PIN gehängt und an einen anderen ATMega8 habe ich eine IR-DIODE gehängt, das eine Bein an einen Timer der 36khz erzeugt und das andere an den TX-PIN. Leider kommen beim Empfänger nur komische Zeichen raus, allerdings immer das selbe komische Zeug. WEnn ich die µCs direkt miteinander verdrahte, funktioniert die Sache. Jemand Tips, woran das liegt? Baudrate ist 2400, sollte also gehen. Danke Fragender
Der Tsop muß normalerweise invertiert werden, bei der Diode könnte es auch dasselbe Problem sein. Achso, du brauchst noch einen Pull-UP beim Tsop, sowie einen Kondensator, sonst spinnt der oft. Weiters, preamble schicken, sonst kann es sein, daß er das erste Zeichen nicht findet.
