Hallo, ich habe mir ausversehen einen at89c51-24pi statt einem at89c51ed2 gekauft und weiß nun nicht wie ich diesen programmiert krieg, da der keinen bootloader hat. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Vielen Dank
Nach einem kurzen Blick in das Datenblatt sieht man schnell, daß dieser Controller nur mit einem "herkömmlichen " parallel Programmiergerät geflasht werden kann. Er besitzt keine serielle Programmierung per SPI oder dergleichen wie bei ICP oder ISP üblich. Eventuell gibt es ja einen selbstbau Adapter zum Programmieren für den Parallelport. Ciao, Rainer
Hallo, weiß jemand wo ich so einen selbstbau Adapter Schaltkreis finde? Fange gerade erst an mich mit Microcontrollern zu beschäftigen und bin da noch recht ahnungslos. ;)
Es gibt eine Application Note von Atmel, in welcher ein Programmieradapter für den Parallelport des PC beschrieben wird in [1]. Aber um ehrlich zu sein, ist das schon relativ aufwendig. Deshalb würde ich dir empfehlen, einen Controller zu benutzen, der per ISP programmiert werden kann. Dafür benötigst du nämlich nur ein sehr simples Interfaces zum programmieren. Der AT89C51-24PI ist leider schon ein recht alter Controller, weshalb ich dir empfehlen würde, lieber doch den AT89C51ED2 zu besorgen. Dieser kann per Bootloader über den UART programmiert werden. Damit ersparst du dir eine Menge Arbeit und der Einstieg in die Microcontroller Welt wird ebenfalls deutlich angenehmer. :) Ciao, Rainer [1] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0285.PDF
Hi, danke schonmal für die Hilfe. Ja eigentlich wollte ich auch einen AT89C51ed haben. Hatte bloß leider beim bestellen nich drauf geachtet und hab nun 3 von den falschen.. Diese gar nich zu nutzen wär ja irgendwie auch doof ;) Den MAX232 Schaltkreis hatte ich auch schon aufgebaut ^^ Hab halt noch nich soviel Ahnung von µCs und deshalb der Fehlkauf :D Danke nochmal!
Hallo, ich habe diesen Schaltkreis gefunden: http://www.sixca.com/eng/articles/at89s_isp/ Ist das das was ich brauche? MfG
Hi, > ich habe diesen Schaltkreis gefunden: > http://www.sixca.com/eng/articles/at89s_isp/ > Ist das das was ich brauche? Nein, weil es sich hierbei um einen ISP-Programmer handelt. ISP steht für In-System-Programming, also Programmieren in der Schaltung, in diesem Fall über die SPI-Schnittstelle. Die C-Reihe kann das nicht, das geht erst ab der S-Reihe. Was du brauchst, ist ein Programmiergerät, welches in der Lage ist, den Chip im parallelen Modus zu programmieren, das ist der einzige Weg, wie du einen Chip der C-Reihe programmieren kannst. Hast du denn schon ein Projekt in Planung? Falls nicht, wie wäre folgender Vorschlag: Falls du keinen Selbstbau-Adapter für paralleles Programmieren findest, kaufst du dir einen ED2. Als erstes Projekt baust du dir dann eben den parallelen Adapter. Hilfe dazu wirst du hier sicherlich bekommen, aber natürlich wird dir niemand die Arbeit abnehmen. Ansonsten wirst du dir entweder so oder so einen ED2 kaufen müssen, oder eben ein paralleles Programmiertool kaufen müssen. Ralf
Hallo, falls dich Hardwarearbeiten nicht abschrecken: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/easy2/easy2.htm Der benoetigte µC kann durch einen ISP-programmierbaren, pinkompatiblen µC ersetzt werden. Rainer
