Hallo Ihr. Mein Problem ist leicht Beschrieben. Habe ein altes FJS Amilo Notebook. Dies hatte bis jtzt immer nur 512MB Ram gesamt. Habe mir 2 Module von OCZ, High Performance, a 1 GB mit den besten Werten für DDR1 Speicher, in der Auswahlliste bei Geizhals, bestellt. Also 400MHz, Cl2.5, 1GB. Jetzt stürzt mir immer mal Opera ab. Oder aber Safari, den ich benutzt hab um das Problem bei Opera auszuschließen. (Das sind die einzigen Programme die ich grad ausgiebig nutze, Browser) Habe mir dann Windows Memory Diagnostic heruntergeladen und ausgeführt. Standart und Extendet Test ohne Fehler. Da hab ich gedacht das MS wieder Mist gemacht hat und den Ram noch mal mit Memtest86++ getestet... keine Fehler. Habe je ein neues Modul mit einem alten zusammen laufen lassen. Um herauszufinden welches es ist, aber es stürzt immer mal ab. Egal bei welchem Modul. Übertaktet habe ich nicht. Mein Bios bietet keinen Zugriff auf Taktraten. Was kann ich da jetzt noch tun. Zurück nehmen die den Speicher bestimmt nicht mehr wenn ich die Verpackung aufgemacht habe. Und einen Fehler mit den Testprogrammen habe ich ja auch nicht gefunden. Hat jemand einen Rat? Gruß.
Was passiert mit nur einem neuen RAM (also 1 GB)?
http://www.fujitsu-siemens.de/home/products/notebooks/product_archive/index.html? Es gibt von FuSie Modelle mit max. 1 GB RAM Aufrüstbarkeit.
Hm, scheint ein guter Tipp zu sein. Ich habe gerade beim Booten bemerkt das ich 2039MB habe, mit beidem Modulen. Mit einem erkennt er 1015. 1015+1015 = 100 eigentlich.... 1015 + 1024 = 1039 also eines erkennt er voll, eines nicht. Ist egal in welchen Slot ich das Modul stecke, er erkennt immer 1015MB. Ich werd mir mal den Link anschauen.
Gehen da ein paar MB für die Grafikkarte weg?
Also, eigentlich besitzt ich nur eine onboard Grafikkarte. Kann keine Einstellungen hierfür vornehmen, es wären ja 9MB.
9 MB ist eine denkbare Größe (also eigentlich 8 MB (Anzeige gerundet?)). Die Aufrüstbarkeit müßte im passenden Handbuch stehen, sofern das Modell auf der Webseite zu finden ist.
ist ein amilo m 7400. habe im forum gefnden das es mehrere schon auf mehrere 82) GB aufgerüstet haben. habe jetzt wieder einen 1015er riegel und nen 256er drinnen mach 1271MB... warum da 1015 stehen... everest zeigt 1024 an. und warum die tests nichts anzeigen... test fehlerfrei... note aus, note an, windows hoch, windows bluescreen... komischer fehler.
ich hab ne Vermutung. auf dem speicher steht: 2,5-4-4@2,6V heisst das das ich so gute latenz bei 2,6v habe oder das er nur bei 2,6v gut läuft. dieses alte notebook kann 2,5 auf ,6v anheben besimmt noch nicht. mist, uns zurückgeben ist nun auch nicht mehr. gruß.
hm, o.k. fehler: neuer speicher riegel 2 hat fehler. neue speichermodule mögen die alten nicht. mit "goldmemory" habe ich auf einem der beiden speicherriegel fehler gefunden. wenn ich den fehlerfreien alleine drin habe ist das ding ja soooo schnell und er stürtzt nicht mehr ab, was ja noch viel besser ist. da stimmt was mit den timings beim 2. nicht. lösung war also, alles einzeln testen und goldmemory benutzen. mal sehen wie da jetzt mit der reklamation funtzt. gruß.
