Hallo, JA meine Frage ist wie kann Ich bei einer Bestehenden PDP context der funktioniert bereits ein UDP Packet senden. Das Modul ist ein Enfora GSM0308-11. Es ist alles Richtig gesetzt die LEitung bekomme Ich auch auf und der PDP context ist auch Richtig connected da habe ICh kein Problem die Packetlenge ist auf 100. at&v E1 Q0 V1 X0 &C1 &D0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 +CBST: 7,0,1 +FCLASS:0 +CRLP: 61,61,48,6 +CR:0 +CRC:0 +CMGF:1 +CSCS:"PCCP437" +CNMI:1,1,0,0 +ILRR:0 +IPR:0 +CMEE:0 +CSMS:0,1,1,1 +CFUN:1 +CREG:2 +CGREG:0 +CLIP:0,2 +CAOC:1 +COPS:0,0 T-Mobile A +CSNS:0 +CSSN:0,0 +CSDH:0 +CMUT:0 +COLP:0 +CPBS:"AD" +CGAUTO:3 +CGSMS:3 +CGEREP:0,0 +CGCLASS:"B" +CSVM:0,"",129 +CGQREQ:1,0,0,0,0,0 +CGQMIN:1,0,0,0,0,0 +CGDCONT: 1,"IP","business.internetgprs","",0,0 +IFC:2,2 +ICF:3 %CGAATT:0,1 %CGPPP:3 $AREG:2 $HOSTIF:1 $VGR: 20 $VGT: 8 $VLVL: 4 $VST: 0 $VSELECT: 0 $PADBLK: 100 $PADBS: 08 $PADCMD: 001b $PADDST: "xxx.xxx.xxx.xxx", 6501 $PADFWD: 0d $PADSRC: 6502 $PADTO: 50 $U $ACTIVE: 1 $CONNTO: 60 $IDLETO: 60 $GATEWAY:000.000.000.000 $MSCLS: 8 %SLEEP: 2 %CPI: 0 %CGREG: 2 $ACKTM: 0, 0, 0 $MDMID: "xxxxxxxxxxxxxxx" $MSGLOGEN: 0 $RTCUPD: 0, 0 $PKG: 20 $SMSDAEN: 1 $FRIEND: 01, 0, "xxx.xxx.xxx.xxx", 5355, 0 $EVTIM1: 0, $EVTIM2: 0, $EVTIM3: 0, $EVTIM4: 0 $WAKEUP: 0, 0 $NETMON: 0, 0, 0, 0 $IOCFG: 11111111111111111111 $IOGPA: 00000000111100011111 $EVENT: evgp evtyp evcat p1 p2 Der Connect geht auch siehe unteres Teil %CGREG: 1, F000, 0A68 atd*99***1# OK CONNECT Die IP & Fiends sind natürlich geschwärtzt! Das is schon klar das man da die Richtige IP drinnen stehen haben muss. Ich kann sogar irgend welche Zeichen eingeben und dann sendet das Ding die weg leider gibt es kein beispiel nur schlechte Datenblätter das einfache AT cmd Posten via UDP geht nicht da sendet das Ding nichts weg nur das mit CONNECT geht da sendet es wenigstens was. Wer kann mir mit einem Beispiel helfen das ich nach Connect hineinposten muss? Bitte keine lies mal da Posts sondern nur Leute die sich Wirklich auskennen! LG weakbit
Wenn sich noch kein Spezi gemeldet hat, frag ich doch erst mal die einfachen Sachen: 1.Ist der Dienst und der Port überhaupt freigeschaltet? 2.Ist das Zeitfenster groß genug (da GPRS nicht ganz schnell ist)? 3.Was meint der Hersteller dazu? Beispiele?
Hallo, Vorab mal Guten Rutsch ins neue Jahr2009 zu 1.Ich entwickle für T-Mobil alle Services sind voll freigeschalten das ist eine ganz offene Service SIM Karte ICh bekomme auch nach abfrage die Richtigen Daten Retour das sieht man am CONNECT leut T-Mobil sonst geht das gar nicht. 2. Bearring ist auf AUTO der nimmt sich die Bandbreite die er braucht bzw. Packetiert er sie so wie man das von Ihm erwartet ( die Daten sind 100Bytes also ist da nicht mal ein Frame voll) GPRS hat keine Bandbreitenlimits das ist nur in den Medien so GPRS (GPRS heisst General Packet Radio Service das hat nix mit dem Netz zu tun und ist/wird leider falsch von dem Medien bearbeitet gleich wie MP3 das gibt es auch nicht oder MP4 gibt es auch nicht) ist ein Dienst der alle Funknetze betrifft. GPRS ist nicht G2 gebunden das ist auch auf G3 oder Zukünftigen Netzen vorhanden also HDPSDA sidn auch eine Untergruppe der GPRS Services hat mir mein T-Mobil Manager erklärt - und die kennen sich auch nciht aus! Das ist ja das besten am Projekt. 3.Der Hersteller hat mir bereits Unterlagen zukommen lassen aber leider ist die Beschreibung wie halt immer egal welcher Hersteller von irgend einem Inkompetenten Menschen geschrieben worden. zB. Bytes10-11: 16-bit IP header checksum [wo fangt die an und wo hört die auf im RFC steht genau der gleiche Mist ist es eine XOR Checksum oder nur Addiert was ist das eigendlich? Mittlerweile weis ich das ich das ip/udp selbst byte für byte in das modul schicken muss. So ist folgendes notwendig: GPRS UDP Transaction Header ME to ServerA (in this Case) Bytes Bits 0-7 Bits 8-15 Bits 16-23 Bits 24-31 Header Information 0-3 Version lenght Type of Service Length of the IP Packet 4-7 Packet Number Incremental Counter Fragmentation Offset 8-11 Time to Live Protokol IP Header Checksum IP Header 12-15 Source IP 16-19 Destination IP 20-23 Source Port Number Destination Port Number UDP Header 24-27 Lenght of UDP Packet UDP Checksum 28-31 API Number Command Type API Optional Headersize API Message Header 32thru(32+m) API Optional Header Size 32thru(32+m) Data/AT Command/3B Code Data Wenn man das Ausfüllt sollte es eigendlich gehen aber IP checksum und UDP checksum muss man auch noch berechnen aber wie? das ist gleich meine 2.Frage die erste ist somoit geklärt. (don't read the fucxing manual) Danke Nochmal weakbit
