Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny 2313 Lauflicht Speicherplatz
von Christian Lechner (Gast)
ich bin neu auf dem Gebiet der Mikrocontroller (bin zwar gelernter
Elektroniker, hatte aber bisher nichts damit zu tun).
Ich würde gerne mit dem ATTiny 2313 ein LED-Lauflicht mit
Geschwindigkeitsregelung über zwei Taster bauen.
Zum Test habe ich das mal mit zwei LEDs und zwei Tastern auf dem Pollin
Evaluations-Board Version 2.0.1 mit folgendem Code probiert.
Zur Programmierung verwende ich WinAVR mit AVR Studio. Jeweils die
neuste Version.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
    // Taster an Port D.2, also Input
    DDRD &=~ _BV(PD2);
    DDRD &=~ _BV(PD3);
    // LED an Port D.5, also Output
    DDRD |= _BV(PD5);
    // LED an Port D.6, also Output
    DDRD |= _BV(PD6);
    uint16_t speed = 300;
  while (1)
        if(bit_is_set(PIND, PIND2))
            speed--;
24
25
        if(bit_is_set(PIND, PIND3))
26
27
            speed++;
28
29
    PORTD ^= _BV(PD5);
30
    PORTD ^= _BV(PD6);
31
    _delay_ms(speed);
32
    PORTD ^= _BV(PD5);
33
    PORTD ^= _BV(PD6);
34
    _delay_ms(speed);
35
36
    return(0);
37
Ich erhalte folgende Fehlermeldung von AVR Studio:
The contents of the objectfile exceeds the maximum program memory of the
device
Error loading object file C:\Dokumente und
Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\temp\default\temp.elf
Woran liegt das? Lasse ich die Abfrage der Taster weg, dann funktioniert
der "Wechselblinker".
Wenn ich so im Internet nach C Programmen für den ATTiny2313 suche, dann
sind da Programme mit wesentlich mehr Headerfiles und Codezeilen dabei.
Am Speicher kann es doch nicht wirklich liegen, oder?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!
Viele Grüße
Christian
von Ralf W. (Gast)
schau mal in diesen Thread:
Beitrag "Re: Zu großer Code, obwohl winziges Programm"
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>    _delay_ms(speed);
"Tödlicher Fehler". Muss jeder mal machen, damit er in Zukunft dran
denkt ;-)
Hier keine Variablen übergeben, weil sonst ein Riesencode produziert
wird. Hier gehören Konstanten hin. Wenn man variable Schleifen braucht,
kann man ja z.B. _delay_ms(1) speed-mal aufrufen.
Ist auch im AVR-GCC-Tutorial und in der Doku zur avr-libc erklärt.
von sinusgeek (Gast)
Im Preis des Tiny2313 sind auch zwei Timer enthalten, schau mal nach, ob
die auch mitgeliefert wurden... ;-)
Vielen Dank an alle für eure schnellen und Hilfreichen Antworten.
Hat mir jemand noch einen Link zu einem guten und aktuellen C Tutorial
für den AVR wo auch was mit den Timern enthalten ist?
Danke!
Viele Grüße
Christian
von Hubert G. (hubertg)
Wie wäre es damit: www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
