hallo!!! ist es möglich mit einen handelsüblichen dimmer ausm baumarkt mit poti drin das ding rauszubauen und den digital ansteuern zu lassen?wenn ja wie würde das am besten funktionieren?
Vorteilhafterweise elektrisch mit Potentialtrennung nach VDE 0160 usw. oder am besten mit Fertigware aus dem Baumarkt oder z.B. ELV Artikel-Nr.: 68-577-87
Ggf. kannst Du das Poti durch einen Fotowiderstand ersetzen und dann mittels LED anleuchten - quasi diskreter Optokoppler. Mittels FET ist es zu aufwendig den Widerstand zu ersetzen, da dieser ja in beiden Richtungen betrieben wird. Ansonsten ist es besser gleich die ganze Schaltung auf uC auszurichten, d.h. den Triac (oder Opto-Triac) mittels uC zu zünden, wobei dann die Zünzeitpunkte mit der Netzspannung geeignet synchronisiert werden müssen. Schaltungen dazu gibt es einige im Netz.
ich hatte es so vorgehabt.ne kleine schaltung basteln die 2 eingänge hat heller und dunkler. und die schaltung dann irgendwie mit dem dimmer in verbindung bringen.es muss ja nicht unbedingt stufenlos gedimmt werden können.es geht auch verschiedene stufen.
Heinz (Gast) ich habe aber nur ein ausgang was mir sagt heller machen wo 24v rauskommen.und dann noch ein ausgang der mir sagt dunkler machen mit ebenfalls 24v und da muss ich irgendwas basteln
Möglicherweise sowas wie ein DS4301 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS4301.pdf Aber die 24 Volt musst du herunterbringen auf den Level der Spannungsversorgung des Bauteils. Ja, und hierfür brauchst du eine Spannung von 3..5 Volt (stabilisiert). Ob sich das Teil dann direkt intern an den Dimmer anschliessen lässt, musst du herausfinden durch Messung der (max.) Spannung und der Potentialverhältnisse an dessen momentanem Poti. Alternativ könnte man einen 8-Pin uP mit der Funktionalität "up" / "down" programmieren, der dann ein PWM Signal von z.B. 0..255 steps erzeugt. Das PWM Signal könnte man galvanisch isoliert über Optokoppler übertragen. Der Empfangstransistor des Optokopplers ersetzt das mechanische Poti, ergänzt um einen Arbeitswiderstand. Geht aber nur, wenn geeigneter Stromfluss an Potieingang des Dimmers vorliegt. Wie Heinz schon geschrieben hat: Es ist fraglich, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt oder ob man gleich eigenen Ansatz und Schaltungsaufbau macht.
danke aber wie könnte die schaltung ungefähr aussehen?weil bei google hab ich keine geeignete schaltung gefunden und mit dem datenblatt kann ich auch nicht wirklich was anfangen.vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! gibts eigentlich solche tastdimmer die zb. 2 taster drauf haben?hab ich noch nie gesehn
Hi Maik Maik wrote: > hab ich keine geeignete schaltung gefunden und mit dem datenblatt kann > ich auch nicht wirklich was anfangen. bitte nicht boese sein , aber dann lass die finger von solchen sachen mit 230V und selbstbau, wir wollen dich hier noch laenger haben ;) vlg Charly
ist doch kein problem.ich bin doch elektriker.halt nur nicht so einer der sich mit digitalzeugs bestens auskennt.und außerdem binj ich lernfähig :-)
@Maik >gibts eigentlich solche tastdimmer die zb. 2 taster drauf haben?hab ich noch nie gesehn Ja, die gibt's tatsächlichlich ! GOOGLE kann auch Dein Freund sein: "digital dimmer" "up and down" Neben der Einfach- sogar eine Doppel-Version in einem UP Einsatz ! --> Lutron Rania Single 450VA Universal Digital Dimmer Deutsches Datenblatt: http://www.lichtinsland.de/RS_Download/LUTR_10_Wanddimmer_Kat.pdf Versionen siehe Seite 8 / 15 Genial. Sieht aber nicht sehr preiswert aus. Müsste man wohl anfragen bei Fa. lichtinsland.de Mal kurz forschen... 1.) Suche bei Ebay bringt ein Angebot aus England für 100 Pfund + Versand. 260339601075 By the way: Aha, Pfund und Euro sind fast gleich. Kann man nicht mehr wuchern, mit dem Pfund . Haha. Finanzzocker sei Dank. http://www.faz.net/d/invest/list/Devisenkurse.aspx?grp=EUR Ziemlich genau 1/3 verloren, auf Jahressicht. Da wird doch London noch zum Billigziel ; hat doch vor 3-4 Jahren eine einfache Pizza damals 12 Pfunde gekostet beim Kurs von 2:3 also so um die 18 Euronen... 2.) Einen Onlineshop gibt's auch: http://www.onidserv.com/lutronshop/index.php?search=Rania ... versandfrei innerhalb der EU ab 400 Pfund, sonst 17 Pfunde... Hmm... grübel... Ach ja: Für 50 Euronen bau' ich Dir Deinen Dimmer vom Baumarkt auch um auf die "up" / "down" Funktionalität (in einer 2. Blende zwei Taster). Nicht ganz so elegant, aber wird funzen. Melde Dich bei Interesse ! Klaus
ich könnte es auch so machen!messe was am drehpoti für spannung und widerstand anliegt.baue den dann raus und baue eine schaltung mit verschiedenen widerständen.dann geht das zwar nicht mehr stufenlos aber es wär eine alternative oder?brauche ich dann eben an meiner sps mehr ausgänge als jetzt wie geplant oder?
Klar kannst Du eine Widerstandskette aufbauen und diese über Relais abzapfen. Ebenfalls eine ziemlicher Aufwand...
Nachtrag: Es gibt auch Motorpoti (verwendet in hochwertigen Stereoanlagen). z.B. Ebay 260264992834 Problem ist aber dann die Rückmeldung an deine SPS. 2. Potikanal über A/D möglich. Kannste aber auch gleich einen Schrittmotor an deinen jetzigen Dimmer anflanschen...
mit so motor hab ich auch schon überlegt aber am poti ist ja auch irgendwann mal schluß also ganz hell oder ganz dunkel.find ich net so gut
