Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega88 soll mit PC kommunizieren.
Autor: Silver69 (Gast)
Hallo!
Wie der Titel schon sagt: Der Mega88 soll mit dem PC über RS232
kommunizieren.
Ich muss mal eine Grundlegende Frage stellen, sonst komm ich hier nie
weiter:
Also:
Angeschlossen ist das ganze so:
Mega88 - Pin2 (PD0(RXD)) => MAX202 Pin12 (R1OUT)
Mega88 - Pin3 (Pd1(TXD)) => MAX202 Pin9  (T1IN)
Am Mega88 ist auch noch ein Quarz (1,843200 MHz) angeschlossen, und zwar
am Pin9 (XTAL1)
Wenn ich jetzt im Datenblatt vom Mega88 lese:
a) 17. Serial Peripheral Interface – SPI
b) 18. USART0
c) 19. USART in SPI Mode
d) 20. 2-wire Serial Interface
Das verwirrt mich ein wenig... Welche der 4 ist die für mich richtige
Methode? Ich habe zwar eine Vermutung, da ich den Publikumsjoker aber
nicht verunsichern will, sage ich mal gar nichts. :P
Autor: A. K. (prx)
> am Pin9 (XTAL1)
Nun hat ein Quarz aber 2 Beine. Wo ist das zweite?
Was su suchst steht in 18.
Autor: ARM-Fan (Gast)
USART0
Danke schon einmal für die schnellen Antworten!
Hmm.... laut Reichelt hat der Quarz 4 Anschlüsse, aber einer davon ist
nicht beschaltet...
Anschlüsse:
· 1 nicht beschaltet
· 7 Masse
· 8 Ausgang
·14 Speisespannung
Autor: gast (Gast)
> nicht beschaltet...
verwechselst du da etwa den Quarz, mit nem Quarzoszillator?
Autor: Hmm... (Gast)
> nicht beschaltet...
> Anschlüsse:
> · 7 Masse
> · 8 Ausgang
> ·14 Speisespannung
Sicher das es ein Quarz und kein Oszilator ist? Verrat doch mal die
genaue Bauteilbezeichnung.
Klingt soweit Ok. R1IN kommt dann an TX vom PC und T1OUT geht an RX vom
PC.
> am Pin9 (XTAL1)
So wird eine externe Taktquelle angeschlossen. Ein Quarz kommt an XTAL1
und XTAL2. Zusätzlich braucht es noch die Lastkapazitäten. siehe
Tutorial hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
> b) 18. USART0
> Methode?
b.) USART0
Irgendwo im Datenblatt steht sicher auch, welches Peripheriemodul an
welchen Portpins mündet.
Ansonsten bleibt ja noch der 50:50 Joker ;)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>> Anschlüsse:
>> · 7 Masse
>> · 8 Ausgang
>> ·14 Speisespannung
Das ist ein Oszillator!!! Und dann ist auch XTAL1 richtig.
MfG Spess
Ja, richtig, es ist ein Oszillator. Bei Reichelt:
OSZI 1,843200 :: Quarzoszillator, 1,843200 MHz.
Bis vor 10 Minuten wusste ich gar nicht, dass da ein Unterschied
besteht.
Aber wie ich erfreut lese, kann ich auch diesen Quarzoszillator
benutzen?
Morgen sollten die restlichen Teile kommen, dann kann ich endlich die
Schaltung aufbauen und testen ob es funktioniert. Da bin ich schonmal
gespannt.
Hallo!
So, die Schaltung ist nun endlich aufgebaut und funktioniert nicht.
Deshalb habe ich noch ein paar Fragen:
Ich möchte ja diesen Quarzoszillator als externen Tackt benutzen. Hierzu
habe ich im Programm (Diese Send-Bespiel, hier aus dem Tutorial) die
Tacktfrequenz geändert in:
.equ F_CPU = 1843200
Ist das richtig?
Muss ich noch etwas einstellen, damit der externe Tackt benutzt wird?
Wenn ich im Hyper-Therminal eine Taste drücke, wird die dann automatisch
an die Schnittstelle übertragen? Schon lange her, dass ich dieses
Progamm das letzte mal benutzt habe.
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Erstmal ein Gesundes Neues Jahr an alle!
Im Hyperterminal und im Programm die selbe Baudrate eingestellt?
Wie hast du das Programm übertragen/programmiert?
Hat der ATmega88 einen Blockkondensator?
Und einen 10k Pullup am Reset?
Ich würde erst mal eine LED blinken lassen, wenn das Programm richtig
startet. Dann weisst du wenigstens, ob deine Toolchain richtig
funktioniert.
Gruss, Bernd
Ich schließ mich mal an, wünsche allen hier ein gesundes neues Jahr.
> Ist das richtig?
Ja, sofern du einen 1.8432MHz Takt verwendest.
Ein neuer Atmega88 läuft mit dem internen 8MHz-RC-Oszilator und der
DIV8-Fuse aktiviert, d.h. der Controller läuft mit ETWA 1MHz Takt.
Ja, Hyperterminal sendet jede Taste sofort raus. Wenn Hardware-Handshake
aktiv ist, reagiert das Programm allerdings oft etwas seltsam. Am besten
du suchst mal nach HTerm oder benutzt Putty. Mit HyperTerminal bin ich
nie richtig warm gewurden.
Wünsche auch allen ein frohes, neues Jahr... Glück auf!
Und vielen Dank an alle, es funktioniert jetzt. ES sendet und empfängt
Musste die "CHKOUT" Fuse setzten, dann hat es funktioniert....
