Hallo Leute, bin noch Neuling im AVR-Programmieren. Ich programmiere meine AVRs in einer C-Umgebung. Mein Problem ist folgendes: Wenn eine Taste gedrückt wurde, soll ein Programm ablaufen. (Der Teil steht schon!) Wird nun eine antere Taste gedrückt, soll vorheriges Programm abgewählt werden und das Programmm der aktuellen Taste ablaufen. (Ähnlich Schützschaltung) In einer "normalen" C-Umgebung würde ich eine Bitweise EXOR-Verknüpfung einsetzten!? Aber im AVR-Betrieb hab ich biser weder einzelne BIT-Definitionen (True-False) noch Logische Verknüpfungen gefunden gefunden. Vieleicht kann mir von euch jemand weiter helfen? Vielen Dank Ortl!
Hab ich das richtig verstanden? Der µC macht erstmal nichts, bis dann eine Taste gedrückt wurde. Wird Taste1 gedrückt wird z.B. Programm1() aufgerufen, wenn während des Ausführens von Programm1() Taste2 gedrückt wird, soll Programm1() beendet werden und Programm2() aufgerufen werden?
Also ich weis aus deinem Text heraus nicht exakt genau was dein Problem
ist, aber ich versuche mich mal an einer antwort betreffend
bitoperationen.
In C gibt es die Operationen:
| (oder)
& (und)
~ (invertiert)
<< linksshift
>> rechtsshift
hast du nun an einem PORT des µC Taster angeschlossen so wird je nachdem
wie die Taster angeschlossen sind beim drücken das jeweilige bit
gesetzt.
Beispiel:
PINA hat folgende Belegung ( Auf PA3 ist ein Taster gedrückt):
00001000
mit dem befehl
if (PINA&(1<<PA3) {
kannst du nun den status des pins auf anschluss drei abfragen.
PINA & (1<<PA3) = true oder false je nachdem ob schalter gedrückt
b00001000 & b00001000 = b00001000 -> true
b00000000 & b00001000 = b00000000 -> false
Auch wenn mehrere Schalter auf PINA gedrückt wären würde mit diesem
Befehl nur der Status des Schalters an PA3 abgefragt werden.
Mit dem Befehl
if (PINA&(1<<PA3) {
//mache was wenn schalter auf PA3 gedrückt ist
} else if (PINA&(1<<PA2)
//mache was wenn schalter auf PA2 gedrückt ist
kannst du dann beispielsweise zwei schalter unterscheiden ...
ich würde dein problem folgendermaßen angehen:
int main(void)
initialisierungen ....
for(;;)
if (taster 1 gedrückt) {
führe programm aus ....
an jeder unkritischen stelle des programms
if (taster 1 nicht mehr gedrückt) {
continue; -> beginne for schleife von vorne
if (taster 2 gedrückt) {
if (taster 2 nicht mehr gedrückt) {
lg,
Gerald
